Pulzar villanypásztor bágyatag működés.
25 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Lenne ez a pásztor.
Olyat csinál, hálózat alá helyezem, és kb. 10-15 sec után indul.
Akkor is bágyatagon durrog kb 5 sec-enként...
Amit eddig csináltam: a kondikat ellenőriztem jónak tűnnek.
Mi lehet a bibi?
Kösz
vadmalacka
vadmalacka picture
Ott tartok hogy kicseréltem a tápban a két EM518-at 1N4007-re, most 400V kondin  650V mérek ...
Ilyenkor mi van?
Tehát most megy, és jónak tűnik, de 650V tölti a kondit, és fél secenkét süti ki.....
Nem tudom jó e ez igy???
Maradhat a két 4007???
Mérésre tök jónak tűnik a két EM....
Kalex
Kalex picture
Gagyi volt a dióda. Örülsz, és leellenőrzöd a műszered. 230V egyenirányítva nem lehet 650V
Kalex
mod.: a rajz alapján lehet, mert nem a 230V van egyenirányítva.
3
vadmalacka
vadmalacka picture
Ok akkor maradhat a a két 4007??
SzBálint
SzBálint picture
szia: kérdés, hogyan bírja az impulzusfeszültséget
Kalex
Kalex picture
Nézd meg az adatlapokat. Tök azonos paraméterek.Bár lehet, hogy 1000V-os helyett 1200-1500V jobb lenne.Pl.www.hqelektronika.hu/hu/si-d-1500v-3a-50ap-220us-smps-by228-vis
SzBálint
SzBálint picture
adatlap
Kérdés, mit mér és mit mutat a műszer, szkópméréssel lehet többet tudni
File csatolás:
proba
proba picture
Mi van, ha sima feszültség kétszerező kapcsolásban van...(C1 D1 C2 D2) Kár hozzá a szkópot cipelni. Ha csökkentett feszültséget akar C3 R3 csökkentése a megoldás. Hamarabb feltöltődik, hamarabb gyújt, a kondinak nincs ideje feltöltődni 600V-ra .
vadmalacka
vadmalacka picture
vadmalacka
vadmalacka picture
A 20u/400V kondin egyenirányított hálózati fesznek kéne lenni??
Mert csak kb 85V van rajta és az sülöget ki...
Kalex
Kalex picture
Szerinted? Mi a manóért lenne 400V-os a kondi, ha csak 85V van rajta? Ebben a körben keresgéld a hibát!
Kalex
vadmalacka
vadmalacka picture
Nem tudom..... vagy terheli valami a tápot vagy kaksi, és csak 85V ad  le...........
 p.s.
Leszedtem a 22U és felállt a 300V ......
Nem tudom mi lehet a gondja . Kivettem  a triak védő diódat, a triakot, meg lekötöttem a trafot. Ha rárakom a 22u ülteti a tápot, ha leveszem feláll a delej....
zsugori
zsugori picture
szia nem baj hogy tirisztor
vadmalacka
vadmalacka picture
Ja, ja tirisztor csak elírtam...
zsugori
zsugori picture
inkább ugyan olyat
File csatolás:
Kalex
Kalex picture
Vagy jobbat. Az 1N4007 semmivel nem rosszabb az eredetinél.
SzBálint
SzBálint picture
szia: átvezet  a   kondi
vadmalacka
vadmalacka picture
Szerinted nem próbáltam egy másikkal...
Amúgy mérésre jó.
Azzal is ezt csinálja....:(
Vagy próbáljam egy  harmadikkal???
A tápban két EM518 dioda van mérésre jók, lehet hogy cserélni kéne őket???
Kalex
Kalex picture
Amúgy mérésre jó.
Mivel mérted? Ezeket erősáramú méréssel tudod csak rendesen ellenőrizni.
Kalex
vadmalacka
vadmalacka picture
Tehát azt mondod, bele raksz egy új 22u 400V és azzal is ezt csinálja, akkor az is nagy valószínüséggel rossz???
ityvity
ityvity picture
Szia , ez most hálózatról direktbe megy ? Gondolom van bekötés sorrend . Nagy elinaláson töltődik a fehér kondi és arról RC tag - diac- tirisztor, ami nyit   , azt kisüti a trafón keresztül a kondenzátort .
vadmalacka
vadmalacka picture
Igen, hálózati
SzBálint
SzBálint picture
szia: 0,56 Ohm, barna kondenzátorok és a nagy kondi jöhet szóba
Gondolom, a tirisztort ellenőrizted
gyimi1
gyimi1 picture
Hol láttál 0,56 Ohm-ot? Szerintem az 560 Ohm.
SzBálint
SzBálint picture
szia:igazad van
