Lenne ez a pásztor.
Olyat csinál, hálózat alá helyezem, és kb. 10-15 sec után indul.
Akkor is bágyatagon durrog kb 5 sec-enként...
Amit eddig csináltam: a kondikat ellenőriztem jónak tűnnek.
Mi lehet a bibi?
Kösz
Lenne ez a pásztor.
Mi lehet a bibi?
Kösz
Ott tartok hogy kicseréltem a tápban a két EM518-at 1N4007-re, most 400V kondin 650V mérek ...
Ilyenkor mi van?
Tehát most megy, és jónak tűnik, de 650V tölti a kondit, és fél secenkét süti ki.....
Nem tudom jó e ez igy???
Maradhat a két 4007???
Mérésre tök jónak tűnik a két EM....
Gagyi volt a dióda. Örülsz, és leellenőrzöd a műszered. 230V egyenirányítva nem lehet 650V
Kalex
mod.: a rajz alapján lehet, mert nem a 230V van egyenirányítva.
3
Ok akkor maradhat a a két 4007??
szia: kérdés, hogyan bírja az impulzusfeszültséget
Nézd meg az adatlapokat. Tök azonos paraméterek.Bár lehet, hogy 1000V-os helyett 1200-1500V jobb lenne.Pl.www.hqelektronika.hu/hu/si-d-1500v-3a-50ap-220us-smps-by228-vis
adatlap
Kérdés, mit mér és mit mutat a műszer, szkópméréssel lehet többet tudni
Mi van, ha sima feszültség kétszerező kapcsolásban van...(C1 D1 C2 D2) Kár hozzá a szkópot cipelni. Ha csökkentett feszültséget akar C3 R3 csökkentése a megoldás. Hamarabb feltöltődik, hamarabb gyújt, a kondinak nincs ideje feltöltődni 600V-ra .
Kb ez a rajz....
https://www.eevblog.com/forum/repair/needs-some-pieces-of-advice-on-how-...
A 20u/400V kondin egyenirányított hálózati fesznek kéne lenni??
Mert csak kb 85V van rajta és az sülöget ki...
Szerinted? Mi a manóért lenne 400V-os a kondi, ha csak 85V van rajta? Ebben a körben keresgéld a hibát!
Kalex
Nem tudom..... vagy terheli valami a tápot vagy kaksi, és csak 85V ad le...........
p.s.
Leszedtem a 22U és felállt a 300V ......
Nem tudom mi lehet a gondja . Kivettem a triak védő diódat, a triakot, meg lekötöttem a trafot. Ha rárakom a 22u ülteti a tápot, ha leveszem feláll a delej....
szia nem baj hogy tirisztor
Ja, ja tirisztor csak elírtam...
inkább ugyan olyat
Vagy jobbat. Az 1N4007 semmivel nem rosszabb az eredetinél.
szia: átvezet a kondi
Szerinted nem próbáltam egy másikkal...
Amúgy mérésre jó.
Azzal is ezt csinálja....:(
Vagy próbáljam egy harmadikkal???
A tápban két EM518 dioda van mérésre jók, lehet hogy cserélni kéne őket???
Mivel mérted? Ezeket erősáramú méréssel tudod csak rendesen ellenőrizni.
Kalex
Tehát azt mondod, bele raksz egy új 22u 400V és azzal is ezt csinálja, akkor az is nagy valószínüséggel rossz???
Szia , ez most hálózatról direktbe megy ? Gondolom van bekötés sorrend . Nagy elinaláson töltődik a fehér kondi és arról RC tag - diac- tirisztor, ami nyit , azt kisüti a trafón keresztül a kondenzátort .
Igen, hálózati
szia: 0,56 Ohm, barna kondenzátorok és a nagy kondi jöhet szóba
Gondolom, a tirisztort ellenőrizted
Hol láttál 0,56 Ohm-ot? Szerintem az 560 Ohm.
szia:igazad van
