Oleo Mac Sparta 250t fűkasza nincs gyújtás.
15 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Lenne egy ilyen lóbálos fűkasza.
Nincs szikra.
A slussz saru meg a test között kb 25R mérek, a trafón
Az nem ok, igaz?
kösz
csakyt
csakyt picture
Szia.
 A lendkerék mágnese elég erős? leszoktak ezek gyengűlni. (csak egy ötlet)
Tibi
SzBálint
SzBálint picture
szia: régen a gk trafókat úgy vizsgáltam, hogy a trafóra rátettem egy 2N3055 kollektorát, erre egy 5-25Wos izzót, rá a 12V-ra
A bázisra hanggenerátorból 10-30 Hz-et, a gyertyatest a negatívra, szikrázni kell
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet!
Ezeket a gyújtásokat úgy szoktam tesztelni, hogy van egy askoll szivattyúról levett tekercsem, ami U alakú vasmaggal rendelkezik.
A gyújtóegységet úgy teszem rá, hogy zárja a mágneskört, a testet elviszem a gyertyának majd a tekercsnek feszültséget adok ami működésre bírja az egységet.
vadmalacka
vadmalacka picture
Kösz, szuper....:)yes
cssztivi
cssztivi picture
Szia.
Vedd le a trafót, tegyél bele egy gyertyát (jót), érintsd a vashoz. A vasra tedd rá a minuszt, kb 8-10 v, és a slussz kivezetésre érintsd a pluszt egy pillanatra. Ha jó, akkor szikrázik. A sok mérés után nálam ez vált be.
Nemrég jártam úgy, hogy a kis rizsevőtől vettem új gyertyát, és már új trfót akartam venni, mikor kiderúlt, hogy rossz a gyertya.
Három ilyen gépem van, Oleo, Einhell, és Strausz.  Az Einhell, és a Strausz télen kinn volt egy fészer alatt. Ősszel mikor leraktam őket, mindkettő múködött. Tavasszal egyiket sem tudtam beinditani, mind a kettőbe trafót kellett cserélni, mert a téli hideg megette. Űgy látszik, csak melegre van kitalálva. A kinai fűrészembe, meg a negyedik trafó lett jó. A másik három vadi új kuka lett. Persze neten vettem kereskedőtől, és ő nem vállal rá garanciát. Azt mondta, hogy kinából százasával kell rendelni, és előfordul benne hibás. Ő nem tudja mindet tesztelni. pedig neki kellene gart. vállalni, mert ő adta el a rosszat.Én szétszedtem egyet. A panelon minden alkatrész hibátlan volt. Valószinű, hogy a műgyanta megreped valahol, és elszakítja a tekercs vékony huzalát, vagy trehány a tekercselés.(menetzárlat, szakadás)
Jó kisérletezést
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Kösz próbálom ezt a tesztet amit írtál, de nem nagyon akar szikrázni.
Az a gond, hogy van nálam egy új láncfűrész trafo azzal se..:(
cssztivi
cssztivi picture
Akkor még egy van, a gyertya helyett dugj bele valami alkalmas fémrudat, és próbáld azzal, természetesen szikraköz nem árt, a vasmag, és a fémrúd között hogy legyen. Azért 10 V-on legyalább 1A kell hogy legyen. Áram nélkül ez se megy.
A nagyfesz részen tudsz ellenállást mérni, a pipa, és a vas között Azt hiszem pár Kohm. Ha nem tuzdsz, akkor szakadt, és kuka.
vadmalacka
vadmalacka picture
Nem tudok így se szikrát csiholni. Ami elvileg  rossz kb 400mA vesz fel, ha rajta hagyom a tápot a jó 4,3A de ott sincs szikra.
cssztivi
cssztivi picture
A folyamatos áram nem fog szikrát adni. Csak hozzá kell pöccinteni, mintha megszkító csinálná. Ha nincs szikra akkor kuka. A jó trafó mitől jó? már ment vele valami gép, vagy csak új?
Még egy próbát szotam csinálni. Minden a helyén van, kiveszed a gyertyát a gépből, és bedugod a pipába. A gép úgyis szét van szedve, fogsz egy fúrógépet, abba teszel egy dugókulcsot amivel meg tudod hajtani a lendkereket, a gyertyát elhelyezed, hogy fém részhez érjen, és helyes irányba megforgatod. Ha van szikra ok, ha nincs kuka. Lehet mágnes gyenge, de én még nem találkoztam ilyennel.
Ja a hézagot a tekercs és a mágnes között úgy állitod be, hogy vágsz sörös dobozból egy csikot, és azt teszed közé. Csavar meghúz, és utána elfordítod a lendkereket és kiveszed a hézagolót.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Maradjunk abban szar a trafó, és Lapatnet módszere tökéletes a trafó vizsgálatára.
SzBálint
SzBálint picture
szia
:ha nincs kéznél új gyertya
áztasd benzinbe a gyertyát 10-20 percig, majd rázd ki  a benzint
Gáz fölött égesd ki  a  gyertyát, (hogy a korom kiégjen) a  porcelán és a tüske között takarítsd ki
Finom drótkefével letisztítani a gyújtórészt, a gyertyahézag 0,8 mm kell legyen
Ha nem belevaló hőértékű van  benne, akkor sem gyújt rendesen .
A test és csúcs között 10 MOhmnál nagyobb ellenállás kell legyen
A jó gyújtásnál a gyertya világos őzbarna
Gyújtógyertya szín, kép áttekintés
  • őzike = normális. A szigetelőhegy őzbarna. Az enyhe lerakódások ártalmatlanok és normális égést jeleznek. ...
  • fehér = túl sok levegő, túl kevés üzemanyag. A szigetelőhegy világos vagy fehéres színű. ...
  • fekete = túl sok üzemanyag, túl kevés levegő Ez nem néz ki jól!
SzBálint
SzBálint picture
szia: 1:a gyújtókábelt ellenőrizném, ha zavarszűrős, akkor 1 kohm az elleállása
         2: ha a gyertyát kitekerve, hozzáérintve a testhez van szikra, akkor elfordult a tengelyen a mágnes
         3.Ha a mágnes legyengült, akkor sincs szikra
cssztivi
cssztivi picture
Szia.
Itt nincs zavarszúrő.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
1. bele van öntve a gyújtókábel
2. nincs szikra, és itt a trafo helyzetét a mágneshez képest csak függőleges irányban állíthatod, le, ill fel. A távolság jó.
3. pasz, hogy gyenge e, vagy nem, a vasat vonzza
