Van nálam egy ilyen csinos kis szerkezet, 4 darab fűtőbetét van benne összesen. Alul 2 illetve fölül kettő. Az alsó kettő sorba van kötve, az alkot egy kört, illetve a fölső kettő is sorba van kötve, az alkot még egy kört. Köszi |
2024, May 9 - 20:54
#1
Most kaptam levelet az Oriontól, van náluk 3000 forintért. A legyártás akkor eleve nem érné meg :)
Némi utána járással örülök, hogy megoldódott.
Minden jó ha a vége jó.
Köszi :)
Ha náluk is elfogy, valószínűleg akkor lesz vége ezen sütők javításának.
Jelentem, ma gyerekkel bent voltunk az Orionnál, megvettem a fűtőbetétet és gyönyörűen üzemel a sütő.
szia: akkor lesz a csemetének vacsorára mákoscsirke
:D
Ez egy elég meglepő, pozitív fordulat! Örülök, hogy van sansz rá, hogy összejön.
Én is :)
szia: ha 2 sorba van kötve, az nem 2x115V-os, vagy a közepe is van használva?
(4 fokozat)
A fűtőtesteken van felirat?
Van róla rendes fénykép?
Hali!
Alul van kettő és felül, tehát ha az alsóból valamelyik szakadt akkor az alsó nem működik. Itt a fölsőből volt az egyik szakadt és a fölső nem működik. Az egyik cég már válaszolt, aki legyártaná, de 6888 ft + áfa lenne. Ennyit nem ér már az egész, mert legalább kettőt kéne rendelnem, ugyanis látom a másikon is, kezd elvetemedni azaz biztos, hogy meg fog szakadni.
Drága nem drága ezt Neked kell eldönteni. Egy éve br. 25 volt a gyártás igaz spéci kivitel, műszerbe kellett termosztát fűtőbetét.
Ebbe a gépbe nem éri meg sajnos, úgyhogy feladtam. A Flag kft most 4. hó elsejétől sem foglalkozik már ezzel. Orion vevőszolgálathoz irányítottak.
A Heilmann Kft. az oldalán azt írja, hogy fűtőbetétet készítenek műszaki rajz vagy minta alapján.
Nem tudom, hogy ez működik-e, nekem is kellene egy sütőhöz, amit megkérdeztem tőlük, és azt válaszolták nem beszerezhető, de azt nem ajánlották fel, hogy le is lehetne gyártani.
Meg kellene kérdezni.
Hello!
Rájuk gondolsz?
https://heilmann.hu/
Köszi.
Igen.
Szívesen!
Anno én is kerestem egy grillhez a testzárlatos fűtőszál helyére egy másikat. Persze alkatrész már sok mindenhez nincs, ehhez sem volt. A legyártás működött volna (nem ez a cég, de kb mindegy), fel kell küldeni nekik, ők legyártják, kifizeted, használod. Csak a postával megfejelt új fűtőszál árából lett inkább egy új grillsütő és még elmentünk fagyizni is. Sajnos ez van. Ja, felhívtam az embert és megkérdeztem, hogy tudja garantálni legalább azt, hogy pár sütés után ez nem lesz hibás? Nem tudott ilyet, így már nem sok értelme volt ezt választani. Az új készülék azóta is működik, persze nem ugyanaz a gyártó, de valószínűleg ez is mindegy.
Egyetértek.
Nem tudom mennyit kérnek egy fűtőszál legyártásért, amihez lehet kapni újonnan az nem olyan vészesen drága.
Amihez meg gyártatni kellene attól, hogy után gyártott működhetne legalább pár évet, de ha semmit nem tudnak garantálni, úgy elég necces, pláne egy olcsóbb készüléknél.
Annó egy grillsütőhöz kerestem, akkor találtam is olyat, egy hosszban egyenes szál, aztán görbíted ahova akarod. De elmaradt.
Az érdekes, ilyet sem láttam még.
https://orczy.com/1000w_1000_mm_5cm-ig_hidegen_25_radius_hajlithato_futobetet_egyenes_grill_68937
Ezt találtam, de volt valahol különböző méretben teljesítményben. Bár már 3-4 éve volt.
Köszi! Tényleg nem láttam még ilyet, nem semmi.
szia: beszélj a Mediamarkt-tal, szoktak beszerezni alkatrészt az általuk forgalmazott cuccokhoz
Hali!
Köszi, végül is az is megér egy próbát, itt van a tescoban a mégyiah :D
szia
mm
Köszi, de ez nem megy bele.
10-15 centis kábellel van sorba kötve az egyik oldalon, tehát messzebb van egymástól a két fűtőbetét.
Közben persze az a Flag kft. akit írtam, ők egy másik. A budapestit meg egyszerűen nem lehet elérni telefonon, sose veszik föl...
