OMK-1419B mini sütőhöz fűtőbetétet honnan? MEGOLDVA!
27 posts / 0 new
Pityesz
Pityesz picture
Van nálam egy ilyen csinos kis szerkezet, 4 darab fűtőbetét van benne összesen.
Alul 2 illetve fölül kettő. Az alsó kettő sorba van kötve, az alkot egy kört, illetve a fölső kettő is sorba van kötve, az alkot még egy kört.
Felső kettőből az egyik eldeformálódott és szakadt, már el is tört. Honnan tudnék biztosan ebbe valót szerezni? Orczinál érdemes próbálkozni egy ilyen kínai Orion cucchoz? Kb. 107 Ohmos egy darab.
Flag Kft-nek most írtam messengeren, hátha :)
Köszi
Pityesz
Pityesz picture
Most kaptam levelet az Oriontól, van náluk 3000 forintért. A legyártás akkor eleve nem érné meg :)
gyulends1
gyulends1 picture
Némi utána járással örülök, hogy megoldódott.
Minden jó ha a vége jó.
Pityesz
Pityesz picture
Köszi :)
Ha náluk is elfogy, valószínűleg akkor lesz vége ezen sütők javításának.
Pityesz
Pityesz picture
Jelentem, ma gyerekkel bent voltunk az Orionnál, megvettem a fűtőbetétet és gyönyörűen üzemel a sütő.
SzBálint
SzBálint picture
szia: akkor lesz a csemetének vacsorára mákoscsirke
Pityesz
Pityesz picture
:D
Inhouse
Inhouse picture
Ez egy elég meglepő, pozitív fordulat! Örülök, hogy van sansz rá, hogy összejön.
Pityesz
Pityesz picture
Én is :)
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha 2 sorba  van kötve, az nem 2x115V-os, vagy a közepe is van használva?
(4 fokozat)
A fűtőtesteken van felirat?
Van róla rendes fénykép?
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Alul van kettő és felül, tehát ha az alsóból valamelyik szakadt akkor az alsó nem működik. Itt a fölsőből volt az egyik szakadt és a fölső nem működik. Az egyik cég már válaszolt, aki legyártaná, de 6888 ft + áfa lenne. Ennyit nem ér már az egész, mert legalább kettőt kéne rendelnem, ugyanis látom a másikon is, kezd elvetemedni azaz biztos, hogy meg fog szakadni.
hcs
hcs picture
Drága nem drága ezt Neked kell eldönteni. Egy éve br. 25 volt a gyártás igaz spéci kivitel, műszerbe kellett termosztát fűtőbetét.
Pityesz
Pityesz picture
Ebbe a gépbe nem éri meg sajnos, úgyhogy feladtam. A Flag kft most 4. hó elsejétől sem foglalkozik már ezzel. Orion vevőszolgálathoz irányítottak.
gyulends1
gyulends1 picture
A Heilmann Kft. az oldalán azt írja, hogy fűtőbetétet készítenek műszaki rajz vagy minta alapján.
Nem tudom, hogy ez működik-e, nekem is kellene egy sütőhöz, amit  megkérdeztem tőlük, és azt válaszolták nem beszerezhető, de azt nem ajánlották fel, hogy le is lehetne gyártani.
Meg kellene kérdezni.
Pityesz
Pityesz picture
Hello!
Rájuk gondolsz?
https://heilmann.hu/
Köszi.
gyulends1
gyulends1 picture
Igen.
Szívesen!
Inhouse
Inhouse picture
Anno én is kerestem egy grillhez a testzárlatos fűtőszál helyére egy másikat. Persze alkatrész már sok mindenhez nincs, ehhez sem volt. A legyártás működött volna (nem ez a cég, de kb mindegy), fel kell küldeni nekik, ők legyártják, kifizeted, használod. Csak a postával megfejelt új fűtőszál árából lett inkább egy új grillsütő és még elmentünk fagyizni is. Sajnos ez van. Ja, felhívtam az embert és megkérdeztem, hogy tudja garantálni legalább azt, hogy pár sütés után ez nem lesz hibás? Nem tudott ilyet, így már nem sok értelme volt ezt választani. Az új készülék azóta is működik, persze nem ugyanaz a gyártó, de valószínűleg ez is mindegy.
gyulends1
gyulends1 picture
Egyetértek.
Nem tudom mennyit kérnek egy fűtőszál legyártásért, amihez lehet kapni újonnan az nem olyan vészesen drága.
Amihez meg gyártatni kellene attól, hogy után gyártott működhetne legalább pár évet, de ha semmit nem tudnak garantálni, úgy elég necces, pláne egy olcsóbb készüléknél.
proba
proba picture
Annó egy grillsütőhöz kerestem, akkor találtam is olyat, egy hosszban egyenes szál, aztán görbíted ahova akarod. De elmaradt.
Inhouse
Inhouse picture
...egy hosszban egyenes szál, aztán görbíted ahova akarod...
Az érdekes, ilyet sem láttam még.
proba
proba picture
https://orczy.com/1000w_1000_mm_5cm-ig_hidegen_25_radius_hajlithato_futobetet_egyenes_grill_68937
Ezt találtam, de volt valahol különböző méretben teljesítményben. Bár már 3-4 éve volt.
Inhouse
Inhouse picture
Köszi! Tényleg nem láttam még ilyet, nem semmi.
vadmalacka
vadmalacka picture
yes
SzBálint
SzBálint picture
szia: beszélj a Mediamarkt-tal, szoktak beszerezni alkatrészt az általuk forgalmazott cuccokhoz
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Köszi, végül is az is megér egy próbát, itt van a tescoban a mégyiah :D
zsugori
zsugori picture
Pityesz
Pityesz picture
Köszi, de ez nem megy bele.
10-15 centis kábellel van sorba kötve az egyik oldalon, tehát messzebb van egymástól a két fűtőbetét.
Közben persze az a Flag kft. akit írtam, ők egy másik. A budapestit meg egyszerűen nem lehet elérni telefonon, sose veszik föl...
