ACS713 1,2-3,4 Pin között rövidzárnak kell lennie?
21 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Van nálam egy mézpörgető elektronika.
Van bent, egy 30A-es ilyen ACS, pörkölődés nyomok vannak a 1,2,3,4 lábaknál.
https://www.ret.hu/media/product/15339/549961/ACS713-Datasheet.pdf
A 1,2-3,4 pin között alaphelyzetben rövidzárnak kéne lenni?
Mert nem az van..:( Kösz
SzBálint
SzBálint picture
szia: a kisebbik áramú náluk van
https://www.hqelektronika.hu/hu/kereses/acs713
josef.48
josef.48 picture
Szia ! Az ic-ben van egy darabka  huzal amelyen az átthaladó áram mágneses terét érzékeli a hall szenzor .Ez van az 1-2.   és 3-4 láb között,,ezen keresztül kell átthaladjon a mérendö áran.amelyet a hall áramá alakit a kimenetén.Az ic egy leválasztott áram mérést-szabályozást tesz lehetövé s huzal darab maágneses terén.keresztül.Az ic érzékeny a külsö mágneses tére is pl.egy kis mágnes a közelébe befojásolja az ic kimenetét ,akár igy is elnorizheted a hall szenzor müködését ,Ez csak egy ötlet.üdv.Jóska
kovacsna
kovacsna picture
Jó lesz az feszültségnek is...
Ha a belső átvezetés szakadt, akkor semmit nem ér vele, a másik, hogy külső mágnessel nehézkes a megfelelő irányú mágneses teret szimulálni.
KN
josef.48
josef.48 picture
Szia KN ! A Hall szenzor c kimenetén.van egy leválasztó erösizö ugy az adatlapnan megtalálható a megengedet terhelö áram is termeészetesen a fezültség  is.2015-ben kezdtem.el ilyen ic-vel foglalkozni.Végül is sikerült a tervem ,készitettem.egy zárlat keresöt amely az ic külsö mágneses terére alapozodik.Követhetö lett egy külsö huzal mágneses tére a zátlatig .Elárulom már a multé nelem ,gyémánt csiszolóval lecsiszolzsoltam az ic belsö huzalát ,és igy külsö huzalra lett mágneses  érzékeny . Késöbb leközöltem az Elektor folyóiratba,jó pénzt kaptam érte.Itt akartam.leközölni csak a sértegetésk miatt meggondolzam.üdv .Jóska...
kovacsna
kovacsna picture
Katyvasz amit írsz, teljesen érthetetlen, és semmi releváns info nincs benne.
A hall szenzor kimenete pedig feszültség, és a rajzon pedig a mágneses tér irányát is odarajzolták.
josef.48
josef.48 picture
Minden erössitönek nem csak kimenö feszültsége van hanem kimenö ellenálása vagy Z is van,vagyis kimemö terhelhetö árama is.Az természetes hogy be van jelölve az.áram iránya a vezetékben, a mágneses tére miatt.Amit irtál az Kokolores .
EMGFAN
EMGFAN picture
Megszakadt benne az áramátvezető, simán ki kell cserélni, meg átnézni a motor/táp áramköröket.
Felesleges mesedélutánt tartani az IC-ről, hidd el, sokan láttunk már ilyet..sokunknak nem újdonság.
Ezek is éppúgy tönkremehetnek, mint bármilyen félvezető,
4
EMGFAN
EMGFAN picture
Igen, annak kéne lenni.
Ha túl nagy áram folyt át, akkor megszakadt a belső átvezető.
De az adatlap egyértelmű, le van írva benne minden, ábrákkal.
File csatolás:
3
kovacsna
kovacsna picture
Jahh, de azért át kellene gondolni, hogy mekkora áram folyt ott, amitől megszakadt?
"The thickness of the copper conductor allows survival of the device at up to 5× overcurrent conditions."
Nyilván nem végtelen ideig bírja.
KN
vadmalacka
vadmalacka picture
Na jaaaa, és mért folyt akkora, amekkora megszakította.........(Akkus a pörgető, tehát több mint 150A)
SzBálint
SzBálint picture
szia: az adatlap szerint 20 vagy 30 A, , impulzus 100 ms max 100A
kovacsna
kovacsna picture
Kösz, olvasni tud mindenki. Eddig is tudtuk.
Nem ez a kérdés.
kovacsna
kovacsna picture
Motor zárlat, megszorult hajtás, vagy túlterhelve indították, napkitörés, stb.
De akár lehetett melege is. Úgy azért jelentősen csökken a túlterhelhetőség is.
Nem tudjuk mekkora a motor teljesítménye, így találgatni lehet.
josef.48
josef.48 picture
Szia KN ! Vagy egy külsö mágneses tér. miatt nem müködött a  le szabályozás....
kovacsna
kovacsna picture
Jahhh... most úgy is nagy napaktivitás volt pár napja.
EMGFAN
EMGFAN picture
Ne haragudj, de ez az áramérzékelő IC nem tud szabályozni.
Sem le, sem fel...
Valamivel összekevered.
3
josef.48
josef.48 picture
Szia Emgfan ! Ilyen tipusú ic-több félét gyártanak ,az itt tárgyalt Hall szenzor kimenetén egy analog erösizö van .Kimenö feszültsége a huzalon átthalladó árammal nö ,vagyis lineáris,természetesen mint kapcdoló is alkalmazható Van nincs kimemö geszültség.üdv.<Jóska
EMGFAN
EMGFAN picture
Köszönöm, tisztában vagyok vele, tizensok éve gyártja ezeket az Allegro Micro.
Dolgoztam, dolgozom sok típusukkal, ezért ismerem ezeket.
A kimenetén a rajta átfolyó árammal arányosan ad ki feszültséget.(Konkrétan ez a típus)
Összevissza írogatsz mindent...
Szerintem mindenki tudja értelmezni az adatlapon írtakat, félrevezető infó nem szükséges.
 Laci
4
josef.48
josef.48 picture
  Szia Laci ! Nem én irtál el ,én probáltam egyszerüen megmagyarázni .Egyet nem értek ha tudtál mindent az ic-röl minek kérdezöskötél rola.udv.Jóska
EMGFAN
EMGFAN picture
Egy szóval sem kérdezősködtem...
Csak reagáltam a megtévesztő állításaidra.
3
