Van nálam egy mézpörgető elektronika.
Van bent, egy 30A-es ilyen ACS, pörkölődés nyomok vannak a 1,2,3,4 lábaknál.
https://www.ret.hu/media/product/15339/549961/ACS713-Datasheet.pdf
A 1,2-3,4 pin között alaphelyzetben rövidzárnak kéne lenni?
Mert nem az van..:( Kösz
szia: a kisebbik áramú náluk van
https://www.hqelektronika.hu/hu/kereses/acs713
Szia ! Az ic-ben van egy darabka huzal amelyen az átthaladó áram mágneses terét érzékeli a hall szenzor .Ez van az 1-2. és 3-4 láb között,,ezen keresztül kell átthaladjon a mérendö áran.amelyet a hall áramá alakit a kimenetén.Az ic egy leválasztott áram mérést-szabályozást tesz lehetövé s huzal darab maágneses terén.keresztül.Az ic érzékeny a külsö mágneses tére is pl.egy kis mágnes a közelébe befojásolja az ic kimenetét ,akár igy is elnorizheted a hall szenzor müködését ,Ez csak egy ötlet.üdv.Jóska
Jó lesz az feszültségnek is...
Ha a belső átvezetés szakadt, akkor semmit nem ér vele, a másik, hogy külső mágnessel nehézkes a megfelelő irányú mágneses teret szimulálni.
KN
Szia KN ! A Hall szenzor c kimenetén.van egy leválasztó erösizö ugy az adatlapnan megtalálható a megengedet terhelö áram is termeészetesen a fezültség is.2015-ben kezdtem.el ilyen ic-vel foglalkozni.Végül is sikerült a tervem ,készitettem.egy zárlat keresöt amely az ic külsö mágneses terére alapozodik.Követhetö lett egy külsö huzal mágneses tére a zátlatig .Elárulom már a multé nelem ,gyémánt csiszolóval lecsiszolzsoltam az ic belsö huzalát ,és igy külsö huzalra lett mágneses érzékeny . Késöbb leközöltem az Elektor folyóiratba,jó pénzt kaptam érte.Itt akartam.leközölni csak a sértegetésk miatt meggondolzam.üdv .Jóska...
Katyvasz amit írsz, teljesen érthetetlen, és semmi releváns info nincs benne.
A hall szenzor kimenete pedig feszültség, és a rajzon pedig a mágneses tér irányát is odarajzolták.
Minden erössitönek nem csak kimenö feszültsége van hanem kimenö ellenálása vagy Z is van,vagyis kimemö terhelhetö árama is.Az természetes hogy be van jelölve az.áram iránya a vezetékben, a mágneses tére miatt.Amit irtál az Kokolores .
Megszakadt benne az áramátvezető, simán ki kell cserélni, meg átnézni a motor/táp áramköröket.
Felesleges mesedélutánt tartani az IC-ről, hidd el, sokan láttunk már ilyet..sokunknak nem újdonság.
Ezek is éppúgy tönkremehetnek, mint bármilyen félvezető,
4
Igen, annak kéne lenni.
Ha túl nagy áram folyt át, akkor megszakadt a belső átvezető.
De az adatlap egyértelmű, le van írva benne minden, ábrákkal.
3
Jahh, de azért át kellene gondolni, hogy mekkora áram folyt ott, amitől megszakadt?
"The thickness of the copper conductor allows survival of the device at up to 5× overcurrent conditions."
Nyilván nem végtelen ideig bírja.
KN
Na jaaaa, és mért folyt akkora, amekkora megszakította.........(Akkus a pörgető, tehát több mint 150A)
szia: az adatlap szerint 20 vagy 30 A, , impulzus 100 ms max 100A
Kösz, olvasni tud mindenki. Eddig is tudtuk.
Nem ez a kérdés.
Motor zárlat, megszorult hajtás, vagy túlterhelve indították, napkitörés, stb.
De akár lehetett melege is. Úgy azért jelentősen csökken a túlterhelhetőség is.
Nem tudjuk mekkora a motor teljesítménye, így találgatni lehet.
Szia KN ! Vagy egy külsö mágneses tér. miatt nem müködött a le szabályozás....
Jahhh... most úgy is nagy napaktivitás volt pár napja.
Ne haragudj, de ez az áramérzékelő IC nem tud szabályozni.
Sem le, sem fel...
Valamivel összekevered.
3
Szia Emgfan ! Ilyen tipusú ic-több félét gyártanak ,az itt tárgyalt Hall szenzor kimenetén egy analog erösizö van .Kimenö feszültsége a huzalon átthalladó árammal nö ,vagyis lineáris,természetesen mint kapcdoló is alkalmazható Van nincs kimemö geszültség.üdv.<Jóska
Köszönöm, tisztában vagyok vele, tizensok éve gyártja ezeket az Allegro Micro.
Dolgoztam, dolgozom sok típusukkal, ezért ismerem ezeket.
A kimenetén a rajta átfolyó árammal arányosan ad ki feszültséget.(Konkrétan ez a típus)
Összevissza írogatsz mindent...
Szerintem mindenki tudja értelmezni az adatlapon írtakat, félrevezető infó nem szükséges.
Laci
4
Szia Laci ! Nem én irtál el ,én probáltam egyszerüen megmagyarázni .Egyet nem értek ha tudtál mindent az ic-röl minek kérdezöskötél rola.udv.Jóska
Egy szóval sem kérdezősködtem...
Csak reagáltam a megtévesztő állításaidra.
3
