Az 5 éve vásárolt magasnyomású mosóm meghibásodott. Karcher K4 full control a típusa.
A legutóbbi használatnál folyt belőle alul a víz és bekapcsolt állapotban ha megnyomtam a pisztoly gombját, nem indult el. Rájöttem ha benyomott pisztoly gombnál a főkapcsolót ki es újra bekapcsolom, működik. Így a munkát befejeztem vele de hát ugye így nem maradhat. Azt hittem a folyás jelenség összefüggésben van azzal, hogy nem indul a pisztoly gombjával de mint kiderült nem. Szetszedve láttam,hogy a motor tetején egy alkatreszből folyik a víz mivel az hosszában szétrepedt. Ezt megrendeltem es ki is cseréltem. Szóval a folyás probléma megoldva de sajnos továbbra sem működik rendesen, ugyanúgy a főkapcsoló ki-be kapcsolásával hajlandó a nagynyomású csövön vizet nyomni
Valakinek esetleg ötlet, hogy mi baja lehet?
Köszi előre is a válaszokat!
Szia Peti!
Az átfolyásérzékelőjét is meg kellene vizsgálni, mechanikus, és elektromos szempontból is.
Koszonom!
https://www.youtube.com/watch?v=IXG8u3yCtgk
Köszi! Kicserélem lesz ami lesz!
Szervusz Peti!
Nem ismerem a készüléket, ezért kérdezem:
Ha leszereled a pisztolyt a csatlakozásnál nézd meg, hogy elektromos kontaktok (érintkezők) is vannak, vagy csak egy egyszerű tömlő (egy műanyag cső) kapcsolatáról van szó. Esetleg küldhetnél pár fotót a csatlakozóról.
Ha nincs elektromos kapcsolat a pisztoly és a kompresszor között, akkor szerintem a nyomásérzékelővel lehet a gond.
Ha van elektromos kapcsolat is, akkor először azt kellene ellenőrizni.
Tamás
Nincs elektromos kapcsolat csak a magasnyomású cső.
De itt az előző hozzászóló szerint a kondenzátor a probléma. Azzal kezdem aztán meglátjuk.
Köszi a hozzászólást!
