Karcher K4 full control magasnyomású mosó nem indul el rendeltetésszerűen
Az 5 éve vásárolt magasnyomású mosóm meghibásodott. Karcher K4 full control a típusa.
A legutóbbi használatnál folyt belőle alul a víz és bekapcsolt állapotban ha megnyomtam a pisztoly gombját,  nem indult el. Rájöttem ha benyomott pisztoly gombnál a főkapcsolót ki es újra bekapcsolom, működik. Így a munkát befejeztem vele de hát ugye így nem maradhat. Azt hittem a folyás jelenség összefüggésben van azzal, hogy nem indul a pisztoly gombjával de mint kiderült nem. Szetszedve láttam,hogy a motor tetején egy alkatreszből folyik a víz mivel az hosszában szétrepedt. Ezt megrendeltem es ki is cseréltem. Szóval a folyás probléma megoldva de sajnos továbbra sem működik rendesen, ugyanúgy a főkapcsoló ki-be kapcsolásával hajlandó a nagynyomású csövön vizet nyomni
Valakinek esetleg ötlet, hogy mi baja lehet?
Köszi előre is a válaszokat!
Distributor
Distributor picture
Szia Peti!
Az átfolyásérzékelőjét is meg kellene vizsgálni, mechanikus, és elektromos szempontból is.
Peti
Peti picture
Koszonom!
zsugori
zsugori picture
Peti
Peti picture
Köszi! Kicserélem lesz ami lesz!
Gyakorló
Gyakorló picture
Szervusz Peti!
Nem ismerem a készüléket, ezért kérdezem:
Ha leszereled a pisztolyt a csatlakozásnál nézd meg, hogy elektromos kontaktok (érintkezők) is vannak, vagy csak egy egyszerű tömlő (egy műanyag cső) kapcsolatáról van szó. Esetleg küldhetnél pár fotót a csatlakozóról.
Ha nincs elektromos kapcsolat a pisztoly és a kompresszor között, akkor szerintem a nyomásérzékelővel lehet a gond.
Ha van elektromos kapcsolat is, akkor először azt kellene ellenőrizni.
Tamás
Peti
Peti picture
Nincs elektromos kapcsolat csak a magasnyomású cső.
De itt az előző hozzászóló szerint a kondenzátor a probléma.  Azzal kezdem aztán meglátjuk.
Köszi a hozzászólást!
