asztali lamináló gép
39 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a gép nem laminál, mérve a 2 db KSD 198 feliratú hőkapcsoló 140-100 C fok között kapcsol,lehet ilyet olcsóbban kapni?(1850 Ft/db amit találtam a HQ-nál)
SzBálint
SzBálint picture
üdv: szétszedtem a hőkapcsolót, itt vannak a képek.
A lényege a 0,2 mm vastag emlékező fémből készült tárcsa amely alapállapotban lefelé domborodik, 0,3 mm-t, az aluminiumházban levő, körben elhelyezkedő bakokon fekszik fel.
Hőközlés hatására minden átmenet nélkül békázik, fölfelé domborodik, kb. 0,4 mm-t,ekkor a bakelittárcsában levő,lazán mozgó fehér kerámia pöcköt felfelé nyomja, amely összenyomja a fölötte levő érintkezőket.
Tehát ezekben nem bimetall van.Kár, mert akkor lehetne állítani hajlítással a kapcsolási pontot.
Kari
Kari picture
Szia Balint!
Nem vagyok tulzottan kepben, de biztos vagy benne, hogy az emlekezö lapocska nem = rögtön a bimetall technologiaval? :hmmm: :beer:
Kari
SzBálint
SzBálint picture
szia: megcsiszoltam a szélét, mindkét oldala és a csiszolás helye egyforma színű.
A bimetallok, amiket én láttam, a két oldalán eltérő színűek.
Egy kis leírás, aki nem ismeri az emlékező anyagokat.
http://www.mindentudas.hu/zrinyi/20030117zrinyi2.html?pIdx=2
Bővebben:
http://www.kfki.hu/chemonet/hun/olvaso/kemia/intell.html
Kalex
Kalex picture
Lehet, hogy csak egy kis Cavinton kellene a klixonnak. :D
Üdv! Kalex
Kari
Kari picture
OK!
Jar a 2pont! :izom:
Kari
szoke
szoke picture
Szia Bálint!
"(1850 Ft/db amit találtam a HQ-nál)"
2-3 hónapja volt a teszkóban akciós a lamináló. Ebből az összegből kettőt is vehettél volna. Ha jól emlékszem 900Ft volt darabja.
Üdv: Szőke
SzBálint
SzBálint picture
üdv: látva az árakat, megmérgesedek és rárakok két vasalóba való kapcsolót,(ingyen van)szabályozható, csak a padláson kell kutatnom.
Vagy vetetek egy újat.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: nem találok adatlapot, kérdezem , ez a KSD 198 jelzésű 198 fokos lenne?
Kari
Kari picture
Szia Balint!
Csak a magyar forrasat nem tudjam: http://www.remotecontroltoyss.com/16351,klixon-switches
KSD 198 Thermal fuse_ www.tootoo.com/d-rp12887256-Japan/thermostat
Az asszem tuti lehet, hogy 198 celziusznal kapcsol, kerdeses csak a tokoza, de azt ismered...
Kari
Kalex
Kalex picture
Itt nézz körül. Lényegesen olcsóbb, mint az említett.
Üdv! Kalex
SzBálint
SzBálint picture
üdv:
THERMIK kizárólag rendelés alapján gyárt és —a fizetés beérkezését követő 4-8 héten belül — előrefizetés ellenében szállít. A magyarországi képviselet a járatos típusokból raktárkészletet tart, rendelés alapján azonnal szállít és elfogadja az átutalással történő fizetést is. A jelenleg raktáron lévő típusok listáját —ami egyben a Magyarországon járatos típusokat tükrözi — a itt találhatja.
THERMIK lépcsőzetes árképzéssel dolgozik. Hazai áraink kialakítása hasonlóan történt.
Hőkapcsoló ("klixon") esetén az 1.000 db-os, egy tételben történő szállítást/fizetést figyelembe véve a leggyakrabban használt S01 sorozat (névleges áram 2,5A) ára kb. 250 - 300 Ft/db. Az S05-ös sorozaté (6,3A) ennél mintegy 10-15%-kal, az S06-os sorozaté (10A) további kb. 15%-kal, az SH6 sorozaté további kb. 30%-kal magasabb. Az árakat a kívánt kapcsolási hőmérséklet és a kivezetők hossza is befolyásolja. A nagyobb mennyiségek (5.000, 10.000 db egy tételben) 5-12%-kal olcsóbbak, az 1.000 db-nál, kisebb mennyiségek ára viszont valamivel (kb. 10-70%-kal) magasabb.
ennyit az áraikról,+ szállítás.
Kalex
Kalex picture
Én akárhogy számolom, még mindig nem drága. A 2,5A mondjuk 300 Ft. Mivel 2 db kell ami kevesebb mint ezer, így van egy 70%-os felárad. 300+210=510 Ft. Raktárról kapható. Mi a gond? :hmmm:
Üdv! Kalex
SzBálint
SzBálint picture
szia: felhívtam, nem találnak raktárkészleten 200 fokost, hétfőn kutatnak mintadarab után a fiókokban.
Elég nagy feneke lett a dolognak.
SzBálint
SzBálint picture
visszaszóltak, csak 180 fokig forgalmaznak
SzBálint
SzBálint picture
szia: 10 A-es van benne, 2 db,lehet ügyetlen vagyok, de nem találom a típust. Ne tudom, miért kell ehhez ekkora, a hideg ellenállás 130 Ohm.Megköszönnném ha megadnád a típust
Na most látom, 350 W a teljesítményfelvétel.A címük alapján a munkahelyem közelében vannak. délelőtt beugrom hozzájuk.
Kalex
Kalex picture
"Na most látom, 350 W a teljesítményfelvétel."
Akkor csak jó lesz hozzá a 2,5A. :D
Üdv! Kalex
SzBálint
SzBálint picture
szia: viszont kis eszemmel nem tudom megérteni, miért van egymás mellett 2 db 250V/10A-es hőkapcsoló,párhuzamosan kötve.
Jártam a cégnél, egy kétemeletes kiskastélyból kijött egy mamuszos néni, mondván, hogy 11 óra után hívjam őket telefonon.
Kalex
Kalex picture
Nem lehet, hogy csak 1A-esek? Bár a párhuzamos kapcsolás értelmét így sem látom. :hmmm:
Vagy ez olyan, mint Hofinál a biztosító sakkóra. Amennyiben az egyik nem megy, akkor a másik biztos nem indul. :rohog:
Üdv! Kalex
SzBálint
SzBálint picture
üdv: ilyen,erre varrjatok gombot
File csatolás:
pinterkrisztian
pinterkrisztian picture
Ezekkel a hőkapcsolókkal az alábbi szokott történni:
A kivezetéseknél kilágyul az anyag és nem mindig sikerül éreintkeznie.
Legalábbis nekem ez a tapasztalatom ezekkel a típusokkal.
Én 175 fokost használok olyan 150-160 fokos környezetben, és kb. 3-4 hónap intenzív használat után mennek tönkre.
Sajnos csak ezt a típust lehet kapni a HQban.
A Farnell árul Honeywell típust, az elég strapabíró és használható, olyan 1.000Ft körüli nettó áron mozognak hőfoktól függően..
Krisztián
SzBálint
SzBálint picture
sziasztok: az egyiket szétszedtem, most már ismerem a működésüket, holnap napvilágnál csinálok képeket és ismertetem a működést.
Kalex
Kalex picture
Saját, vagy javításon van? Amennyiben saját, érdemes lenne átalakítanod közvetlen klixon helyett vezérelt kapcsolóra. Örökös darab.
Üdv! Kalex
SzBálint
SzBálint picture
szia: a munkahelyemen van, egy egyszerű vacak, A4 es méretű, vetetek újat,15 eFt.
Csak azért gondoltam megjavítani, hogy ne legyen elektronikus hulladék.
Belepróbálok egy vasalókapcsolót.
Kalex
Kalex picture
Vetess egy újat, ezt meg vidd haza és alakítsd át. Mindenki jól jár.
Üdv! Kalex
city217
city217 picture
Szia Bálint.
Ezt találtam, ez nem jó? ..igaz hogy csak 7.5A -es
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/w5-de4720195a.html
A helyettesítőjét nézd.
SzBálint
SzBálint picture
szia: kösz, de úgy látom, ez csak 80 fokos, 200 kell, mert akörül olvad rá a műanyagfólia.
Kari
Kari picture
Szia Balint!
Füleim az... Tanyaban!-csak nem ezt kerestetek? :-)
Kari
SzBálint
SzBálint picture
szia: erre hasonlít leginkább,csak teljesen lapos a felfekvő felülete.
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/bt_l-200v.html
peter30
peter30 picture
Szia
Szinte minden microsütöben van egy darab. Tehát bontásbol.
SzBálint
SzBálint picture
szia azok hány fokosak?
peter30
peter30 picture
Szia
Én találtam egy pár darab 100-145 fokosat is.
Kari
Kari picture
Szia Peter!
Gyönyörü! :-)
Kerdes csupan, hoyg a "folia olvasztgato" tenylegesen hol kellett megvedhetö legyen, ill_ mint felteteleztük a +198 fokot_ az ala mennyivel lehet lemenni, hogy a megfelelö müködese meg fenn alljek? :hmmm: ...
Kari
city217
city217 picture
..és most miről van itt nagybaszó? :fun:
Kalex
Kalex picture
Arról, hogy klímaxos a klixon, és állandóan melege van.
Üdv! Kalex
Kari
Kari picture
Szia Kalex!
Nomeg, hogy emiatt(is) neha elszall a massziv biztositek is! :yes:
Kari
SzBálint
SzBálint picture
üdv: megnéztem, 120-140 fokosak vannak mikrókban.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Bálint!
Ha emlékeim nem csalnak, a fénymásolókban, lézernyomtatókban is lenni kellene, meg talán a hőpapíros faxokban is van.
Üdv: Laci
Kari
Kari picture
Ja, többnyire van is_sokszor 4-5 db is, raadasul pont az igenyelt kivitelezesben, node a közel 200Celziusz ott mar kisse sok szokott lenni...
Regebbi fenymasolok "FixierBodenHeizung"-egysege is asszem 100-140 fok körül müködött :-(
Kari
