üdv: a gép nem laminál, mérve a 2 db KSD 198 feliratú hőkapcsoló 140-100 C fok között kapcsol,lehet ilyet olcsóbban kapni?(1850 Ft/db amit találtam a HQ-nál)
üdv: szétszedtem a hőkapcsolót, itt vannak a képek.
A lényege a 0,2 mm vastag emlékező fémből készült tárcsa amely alapállapotban lefelé domborodik, 0,3 mm-t, az aluminiumházban levő, körben elhelyezkedő bakokon fekszik fel.
Hőközlés hatására minden átmenet nélkül békázik, fölfelé domborodik, kb. 0,4 mm-t,ekkor a bakelittárcsában levő,lazán mozgó fehér kerámia pöcköt felfelé nyomja, amely összenyomja a fölötte levő érintkezőket.
Tehát ezekben nem bimetall van.Kár, mert akkor lehetne állítani hajlítással a kapcsolási pontot.
Szia Balint!
Nem vagyok tulzottan kepben, de biztos vagy benne, hogy az emlekezö lapocska nem = rögtön a bimetall technologiaval? :hmmm: :beer:
Kari
szia: megcsiszoltam a szélét, mindkét oldala és a csiszolás helye egyforma színű.
A bimetallok, amiket én láttam, a két oldalán eltérő színűek.
Egy kis leírás, aki nem ismeri az emlékező anyagokat.
http://www.mindentudas.hu/zrinyi/20030117zrinyi2.html?pIdx=2
Bővebben:
http://www.kfki.hu/chemonet/hun/olvaso/kemia/intell.html
Lehet, hogy csak egy kis Cavinton kellene a klixonnak. :D
Üdv! Kalex
OK!
Jar a 2pont! :izom:
Kari
Szia Bálint!
"(1850 Ft/db amit találtam a HQ-nál)"
2-3 hónapja volt a teszkóban akciós a lamináló. Ebből az összegből kettőt is vehettél volna. Ha jól emlékszem 900Ft volt darabja.
Üdv: Szőke
üdv: látva az árakat, megmérgesedek és rárakok két vasalóba való kapcsolót,(ingyen van)szabályozható, csak a padláson kell kutatnom.
Vagy vetetek egy újat.
üdv: nem találok adatlapot, kérdezem , ez a KSD 198 jelzésű 198 fokos lenne?
Szia Balint!
Csak a magyar forrasat nem tudjam: http://www.remotecontroltoyss.com/16351,klixon-switches
KSD 198 Thermal fuse_ www.tootoo.com/d-rp12887256-Japan/thermostat
Az asszem tuti lehet, hogy 198 celziusznal kapcsol, kerdeses csak a tokoza, de azt ismered...
Kari
Itt nézz körül. Lényegesen olcsóbb, mint az említett.
Üdv! Kalex
üdv:
THERMIK kizárólag rendelés alapján gyárt és —a fizetés beérkezését követő 4-8 héten belül — előrefizetés ellenében szállít. A magyarországi képviselet a járatos típusokból raktárkészletet tart, rendelés alapján azonnal szállít és elfogadja az átutalással történő fizetést is. A jelenleg raktáron lévő típusok listáját —ami egyben a Magyarországon járatos típusokat tükrözi — a itt találhatja.
THERMIK lépcsőzetes árképzéssel dolgozik. Hazai áraink kialakítása hasonlóan történt.
Hőkapcsoló ("klixon") esetén az 1.000 db-os, egy tételben történő szállítást/fizetést figyelembe véve a leggyakrabban használt S01 sorozat (névleges áram 2,5A) ára kb. 250 - 300 Ft/db. Az S05-ös sorozaté (6,3A) ennél mintegy 10-15%-kal, az S06-os sorozaté (10A) további kb. 15%-kal, az SH6 sorozaté további kb. 30%-kal magasabb. Az árakat a kívánt kapcsolási hőmérséklet és a kivezetők hossza is befolyásolja. A nagyobb mennyiségek (5.000, 10.000 db egy tételben) 5-12%-kal olcsóbbak, az 1.000 db-nál, kisebb mennyiségek ára viszont valamivel (kb. 10-70%-kal) magasabb.
ennyit az áraikról,+ szállítás.
Én akárhogy számolom, még mindig nem drága. A 2,5A mondjuk 300 Ft. Mivel 2 db kell ami kevesebb mint ezer, így van egy 70%-os felárad. 300+210=510 Ft. Raktárról kapható. Mi a gond? :hmmm:
Üdv! Kalex
szia: felhívtam, nem találnak raktárkészleten 200 fokost, hétfőn kutatnak mintadarab után a fiókokban.
Elég nagy feneke lett a dolognak.
visszaszóltak, csak 180 fokig forgalmaznak
szia: 10 A-es van benne, 2 db,lehet ügyetlen vagyok, de nem találom a típust. Ne tudom, miért kell ehhez ekkora, a hideg ellenállás 130 Ohm.Megköszönnném ha megadnád a típust
Na most látom, 350 W a teljesítményfelvétel.A címük alapján a munkahelyem közelében vannak. délelőtt beugrom hozzájuk.
"Na most látom, 350 W a teljesítményfelvétel."
Akkor csak jó lesz hozzá a 2,5A. :D
Üdv! Kalex
szia: viszont kis eszemmel nem tudom megérteni, miért van egymás mellett 2 db 250V/10A-es hőkapcsoló,párhuzamosan kötve.
Jártam a cégnél, egy kétemeletes kiskastélyból kijött egy mamuszos néni, mondván, hogy 11 óra után hívjam őket telefonon.
Nem lehet, hogy csak 1A-esek? Bár a párhuzamos kapcsolás értelmét így sem látom. :hmmm:
Vagy ez olyan, mint Hofinál a biztosító sakkóra. Amennyiben az egyik nem megy, akkor a másik biztos nem indul. :rohog:
Üdv! Kalex
üdv: ilyen,erre varrjatok gombot
Ezekkel a hőkapcsolókkal az alábbi szokott történni:
A kivezetéseknél kilágyul az anyag és nem mindig sikerül éreintkeznie.
Legalábbis nekem ez a tapasztalatom ezekkel a típusokkal.
Én 175 fokost használok olyan 150-160 fokos környezetben, és kb. 3-4 hónap intenzív használat után mennek tönkre.
Sajnos csak ezt a típust lehet kapni a HQban.
A Farnell árul Honeywell típust, az elég strapabíró és használható, olyan 1.000Ft körüli nettó áron mozognak hőfoktól függően..
Krisztián
sziasztok: az egyiket szétszedtem, most már ismerem a működésüket, holnap napvilágnál csinálok képeket és ismertetem a működést.
Saját, vagy javításon van? Amennyiben saját, érdemes lenne átalakítanod közvetlen klixon helyett vezérelt kapcsolóra. Örökös darab.
Üdv! Kalex
szia: a munkahelyemen van, egy egyszerű vacak, A4 es méretű, vetetek újat,15 eFt.
Csak azért gondoltam megjavítani, hogy ne legyen elektronikus hulladék.
Belepróbálok egy vasalókapcsolót.
Vetess egy újat, ezt meg vidd haza és alakítsd át. Mindenki jól jár.
Üdv! Kalex
Szia Bálint.
Ezt találtam, ez nem jó? ..igaz hogy csak 7.5A -es
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/w5-de4720195a.html
A helyettesítőjét nézd.
szia: kösz, de úgy látom, ez csak 80 fokos, 200 kell, mert akörül olvad rá a műanyagfólia.
Szia Balint!
Füleim az... Tanyaban!-csak nem ezt kerestetek? :-)
Kari
szia: erre hasonlít leginkább,csak teljesen lapos a felfekvő felülete.
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/bt_l-200v.html
Szia
Szinte minden microsütöben van egy darab. Tehát bontásbol.
szia azok hány fokosak?
Szia
Én találtam egy pár darab 100-145 fokosat is.
Szia Peter!
Gyönyörü! :-)
Kerdes csupan, hoyg a "folia olvasztgato" tenylegesen hol kellett megvedhetö legyen, ill_ mint felteteleztük a +198 fokot_ az ala mennyivel lehet lemenni, hogy a megfelelö müködese meg fenn alljek? :hmmm: ...
Kari
..és most miről van itt nagybaszó? :fun:
Arról, hogy klímaxos a klixon, és állandóan melege van.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Nomeg, hogy emiatt(is) neha elszall a massziv biztositek is! :yes:
Kari
üdv: megnéztem, 120-140 fokosak vannak mikrókban.
Szia Bálint!
Ha emlékeim nem csalnak, a fénymásolókban, lézernyomtatókban is lenni kellene, meg talán a hőpapíros faxokban is van.
Üdv: Laci
Ja, többnyire van is_sokszor 4-5 db is, raadasul pont az igenyelt kivitelezesben, node a közel 200Celziusz ott mar kisse sok szokott lenni...
Regebbi fenymasolok "FixierBodenHeizung"-egysege is asszem 100-140 fok körül müködött :-(
Kari
