Valamit annó beleöntöttek, amitől tönkrement pár dolog, már csak a sérült szalagkábel javítása lenne hátra. A dolgot bonyolítja, hogy ezt sehonnan nem lehet már beszerezni külföldről sem, tehát marad a helyreállítás, csak nem tudom hogyan. Odáig eljutok, hogy az egyik oldalán levakarom a szigetelést, de a csatlakozóba mi fogja beszorítani? Mit tudnék ezzel kezdeni, hogy viszonylag normálisan nézzen ki?
2024, May 21 - 11:45
#1
Szia.
Ez nem az?
Tibi
Szia.![laugh laugh](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/teeth_smile.png)
28p nincs neki, de már közben megrendeltem ezt https://hu.farnell.com/multicomp-pro/mp-ffca10283052b/ffc-cable-1-0mm-28way-305mm-white/dp/3527278 . Valószínűleg jó lesz hozzá
Na közben sikerült találnom kínában mégis, azt is megrendeltem, mert az 1mm osztású 28p teljes szélessége nem stimmel a gyárihoz, ez 1.25 lesz ami 36,25mm széles. 30cm hosszú példányt kértem B típus. Úgy gondolom ezzel már megoldódik a téma, köszönöm mindenkinek a segítséget![laugh laugh](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/teeth_smile.png)
https://www.aliexpress.com/item/1005003536407543.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.21ef1802Mtv1il
szia
valószínű csatlakozóval együtt másabb a dolog molex 52492-2820
2-3 hét https://www.javitomuhely.com/pioneer-dj-mixer-923/pioneer-djm-600-283/szalagkabelek-515/pioneer-djm-600-szalagkabel-28p-ffc60v-ddd1157-1769
szia: van ezeken egy hosszú szám, az alapján is lehet keresni a neten
Többféle érszámú van ehhez
https://www.google.hu/search?q=pioneer+djm600+flat+cable&sca_esv=cb047ac...
Szia.
Milyen hosszú? Párhuzamos vagy fordított a másik vége?
250mm hosszú fordított, 0,8mm széles 1 vezető benne 28 pólus. Kell még mérnem rajta mást is?
A vezetők közepének egymás közötti távolsága kell.
Vagy megméred a vezetők ugyanazon oldala közötti távot.
Két vezető közép között 1mm-nek tűnik. Közben képet is tettem a kábelről.
Ha 1mm akkor tessék:
https://hu.farnell.com/multicomp-pro/mp-ffca10283052b/ffc-cable-1-0mm-28...
Kicsit hosszabb, de 250-es nincs.
Lehet azért 250mm hosszú, mert kifejezetten a Pioneer-nak készítették. Nincs jelentősége.
Bőven el fog férni.
Van vmi FDH kft, ők szállítanak a Farnelltől. Van aki ismeri őket, én nem. Direktben szoktam rendelni.
https://fdh.hu/products/1127360
Üdv,
KN
Aha, köszönöm megkérdezem őket.
Szívesen!
Neem???
https://sbsav.co.uk/shop/spare-parts/pioneer/djm-600/pioneer-djm-600-rib...
https://javitomuhely.com/pioneer-djm-600-szalagkabel-28p-ffc60v-ddd1157-...
Ha megméred a pitch távolságot, szerintem ezek töredék áráért kapsz ilyen FFC kábelt.
És az is fontos, hogy a csatlakozó sáv egyazon oldalon van, vagy az ellentétesen.
KN
Szia.
Showservice már nem tud belőle szerezni, ezt a másikat megkérdezem, köszi. Alin nézegettem még de nem nagyon van.
https://www.sound-service.gr/shop/pioneer-pro-dj-service-parts/pioneer-p...
250mm hosszú és fordított kivezetéses.
Csupán a kivezetés távot mérd már meg, mert anélkül nem fog menni.
https://hu.farnell.com/w/c/cable-wire-cable-assemblies/cable-assemblies/...
Szia.
Méreteket megadod, biztos lehet találni donort.
