Pioneer DJM600 sérült szalagkábel javítása (Megoldva)
17 posts / 0 new
Watt768
Watt768 picture
Valamit annó beleöntöttek, amitől tönkrement pár dolog, már csak a sérült szalagkábel javítása lenne hátra. A dolgot bonyolítja, hogy ezt sehonnan nem lehet már beszerezni külföldről sem, tehát marad a helyreállítás, csak nem tudom hogyan. Odáig eljutok, hogy az egyik oldalán levakarom a szigetelést, de a csatlakozóba mi fogja beszorítani? Mit tudnék ezzel kezdeni, hogy viszonylag normálisan nézzen ki?
csakyt
csakyt picture
Szia.
Ez nem az?
Tibi
Watt768
Watt768 picture
Szia.
28p nincs neki, de már közben megrendeltem ezt https://hu.farnell.com/multicomp-pro/mp-ffca10283052b/ffc-cable-1-0mm-28way-305mm-white/dp/3527278 . Valószínűleg jó lesz hozzálaugh
Watt768
Watt768 picture
Na közben sikerült találnom kínában mégis, azt is megrendeltem, mert az 1mm osztású 28p teljes szélessége nem stimmel a gyárihoz, ez 1.25 lesz ami 36,25mm széles. 30cm hosszú példányt kértem B típus. Úgy gondolom ezzel már megoldódik a téma, köszönöm mindenkinek a segítséget laugh
https://www.aliexpress.com/item/1005003536407543.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.21ef1802Mtv1il
zsugori
zsugori picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: van ezeken egy hosszú szám, az alapján is lehet keresni a  neten
Többféle   érszámú van ehhez
https://www.google.hu/search?q=pioneer+djm600+flat+cable&sca_esv=cb047ac...
​​​​​​​Bálint
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.
Milyen hosszú? Párhuzamos vagy fordított a másik vége?
Watt768
Watt768 picture
250mm hosszú fordított, 0,8mm széles 1 vezető benne 28 pólus. Kell még mérnem rajta mást is?
kovacsna
kovacsna picture
A vezetők közepének egymás közötti távolsága kell.
Vagy megméred a vezetők ugyanazon oldala közötti távot.
Watt768
Watt768 picture
Két vezető közép között 1mm-nek tűnik. Közben képet is tettem a kábelről.
kovacsna
kovacsna picture
Ha 1mm akkor tessék:
https://hu.farnell.com/multicomp-pro/mp-ffca10283052b/ffc-cable-1-0mm-28...
Kicsit hosszabb, de 250-es nincs.
Lehet azért 250mm hosszú, mert kifejezetten a Pioneer-nak készítették. Nincs jelentősége.
Bőven el fog férni.
Van vmi FDH kft, ők szállítanak a Farnelltől. Van aki ismeri őket, én nem. Direktben szoktam rendelni.
https://fdh.hu/products/1127360
Üdv,
KN
Watt768
Watt768 picture
Aha, köszönöm megkérdezem őket.
kovacsna
kovacsna picture
Szívesen!
kovacsna
kovacsna picture
Neem???
https://sbsav.co.uk/shop/spare-parts/pioneer/djm-600/pioneer-djm-600-rib...
https://javitomuhely.com/pioneer-djm-600-szalagkabel-28p-ffc60v-ddd1157-...
Ha megméred a pitch távolságot, szerintem ezek töredék áráért kapsz ilyen FFC kábelt.
És az is fontos, hogy a csatlakozó sáv egyazon oldalon van, vagy az ellentétesen.
KN
Watt768
Watt768 picture
Szia.
Showservice már nem tud belőle szerezni, ezt a másikat megkérdezem, köszi. Alin nézegettem még de nem nagyon van.
kovacsna
kovacsna picture
https://www.sound-service.gr/shop/pioneer-pro-dj-service-parts/pioneer-p...
250mm hosszú és fordított kivezetéses.
Csupán a kivezetés távot mérd már meg, mert anélkül nem fog menni.
https://hu.farnell.com/w/c/cable-wire-cable-assemblies/cable-assemblies/...
Lengyi
Lengyi picture
Szia.
Méreteket megadod, biztos lehet találni donort.
