Samsung (denzitási probléma) SVC failure - UE50NU7022
14 posts / 0 new
kojot
kojot picture
Hibásan kaptam....
A jobb oldalon denzitási probléma volt eredetileg is. Az él világító ledek csatlakozója javítás után is megmaradt a probléma. (Szulfátos volt a csatlakozó, újra forrasztottam izé csak melegíteni tudtam és némi flux segített)
No ez vajon mi lehet? Szoftveresen friss, 2024 02 hó. 2 szalagkábel megy a kijelzőre... gondoltam hátha szerviz menüből a denzitást lehet sávonként állítani. Nem találtam ilyesmit. Gondoltam a 2 szalagkábel felcserélném, próbára de nem tudom azonosak-e?
Ez most vezérlésből jön, vagy az LCD a hibás? Netán a háttér világító ledek gyengélkednek, csak a fényerő miatt nem látom, hogy szemre dönteni tudjak? Ugyanis 2 LED szalag van benne, és az eredetileg kontakthibás oldalon van a képeken látható denzitási probléma.
Érdemi szerviz manualt nem sikerült találnom hozzá.
ityvity
ityvity picture
Szerintem Led , vagy diffúzor beéget , szét kell szedni a kijelzőt azt kiderül .
kojot
kojot picture
Sajna nem az. Megforgattam 180 fokkal, akkor sem. Nincs rajta égés nyom.
Shizo
Shizo picture
Szia
Ez edge led-es tv, mit forgattal meg 180 fokkal ? Szétszedted a kijelzôt ?
Ki szoktak égni a ledek és elszokott repedni-olvadni  a plexi is gyakran.
vacisa
vacisa picture
Ez háttérvilágitás hiba. 100%
agressiv
agressiv picture
Dehogy az. Látszik, hogy a sötét részen a szinek sincsenek rendben, tápvezetékek megnyúltak a kijelzőben, kuka.
F-Yoci
F-Yoci picture
Igen, ez egyértelmű kijelző hiba. Valószínűleg be is van lassulva a jobb oldala.
Balázs
Balázs picture
Egyszer volt hasonló hibám, de ott az egész kijelzőn ilyen kép volt, azt sikerült kiragasztással javítani. egy próbát megér
Balázs
kojot
kojot picture
Mit jelent ez a "kiragasztás" ??
Shizo
Shizo picture
Szigeteloszalaggal leragasztja a zarlatos kontaktust a szalagkabelen.
kojot
kojot picture
Oké, de mit mihez mérjek ehhez a művelethez???
Mint említettem, semmilyen dokut sem találtam hozzá! Szóval ez így üres halmaz, és boszorkány üldözés a sötétben. ;)
Tudsz valami konkrét javallatot tenni?
agressiv
agressiv picture
Hagyd a fenébe ez csak tákolás és a képe is rosz lesz utána.
Shizo
Shizo picture
CKV1..CKV4 es a CKVB1..CKVB4 jelet jkell megszakitani csak az egyik kabelen, lehet hogy eleg 1pár de van amikor mind a 4 párat ki kell szigetelni, hogy ne keljen szikével vagdosni ezért a szigeteloszalaggal is elzarhatjuk a kapcsolatot.
elmélet:
https://www.youtube.com/watch?v=RzCvb3PHILs
gyakorlat:
https://www.youtube.com/shorts/cPy8684N80g
Balázs
Balázs picture
Szia
Forgasd vissza ha nincs megégve, mert így nem lesz jó. Ha nincs benne kijelző, és plexi se kapcsold be és egyértelmű, hogy a ledek milyen állapotban vannak, a két kábel ha elér felcserélhető, de szinte biztos hogy ledhiba lesz. Nekem egyszer volt még csak vezérlés hibám, pedig már biztos jópár ilyen szériás tv-be cseréltem ledet
Balázs
