Hibásan kaptam....
A jobb oldalon denzitási probléma volt eredetileg is. Az él világító ledek csatlakozója javítás után is megmaradt a probléma. (Szulfátos volt a csatlakozó, újra forrasztottam izé csak melegíteni tudtam és némi flux segített)
No ez vajon mi lehet? Szoftveresen friss, 2024 02 hó. 2 szalagkábel megy a kijelzőre... gondoltam hátha szerviz menüből a denzitást lehet sávonként állítani. Nem találtam ilyesmit. Gondoltam a 2 szalagkábel felcserélném, próbára de nem tudom azonosak-e?
Ez most vezérlésből jön, vagy az LCD a hibás? Netán a háttér világító ledek gyengélkednek, csak a fényerő miatt nem látom, hogy szemre dönteni tudjak? Ugyanis 2 LED szalag van benne, és az eredetileg kontakthibás oldalon van a képeken látható denzitási probléma.
Érdemi szerviz manualt nem sikerült találnom hozzá.
Szerintem Led , vagy diffúzor beéget , szét kell szedni a kijelzőt azt kiderül .
Sajna nem az. Megforgattam 180 fokkal, akkor sem. Nincs rajta égés nyom.
Szia
Ez edge led-es tv, mit forgattal meg 180 fokkal ? Szétszedted a kijelzôt ?
Ki szoktak égni a ledek és elszokott repedni-olvadni a plexi is gyakran.
Ez háttérvilágitás hiba. 100%
Dehogy az. Látszik, hogy a sötét részen a szinek sincsenek rendben, tápvezetékek megnyúltak a kijelzőben, kuka.
Igen, ez egyértelmű kijelző hiba. Valószínűleg be is van lassulva a jobb oldala.
Egyszer volt hasonló hibám, de ott az egész kijelzőn ilyen kép volt, azt sikerült kiragasztással javítani. egy próbát megér
Balázs
Mit jelent ez a "kiragasztás" ??
Szigeteloszalaggal leragasztja a zarlatos kontaktust a szalagkabelen.
Oké, de mit mihez mérjek ehhez a művelethez???
Mint említettem, semmilyen dokut sem találtam hozzá! Szóval ez így üres halmaz, és boszorkány üldözés a sötétben. ;)
Tudsz valami konkrét javallatot tenni?
Hagyd a fenébe ez csak tákolás és a képe is rosz lesz utána.
CKV1..CKV4 es a CKVB1..CKVB4 jelet jkell megszakitani csak az egyik kabelen, lehet hogy eleg 1pár de van amikor mind a 4 párat ki kell szigetelni, hogy ne keljen szikével vagdosni ezért a szigeteloszalaggal is elzarhatjuk a kapcsolatot.
elmélet:
https://www.youtube.com/watch?v=RzCvb3PHILs
gyakorlat:
https://www.youtube.com/shorts/cPy8684N80g
Szia
Forgasd vissza ha nincs megégve, mert így nem lesz jó. Ha nincs benne kijelző, és plexi se kapcsold be és egyértelmű, hogy a ledek milyen állapotban vannak, a két kábel ha elér felcserélhető, de szinte biztos hogy ledhiba lesz. Nekem egyszer volt még csak vezérlés hibám, pedig már biztos jópár ilyen szériás tv-be cseréltem ledet
Balázs
