Nincs ötletem mit tehetnék ezzel a kdl-32wd605 tv-vel. Induláskor szépen bejön a sony felirat, aztán eltűnik - és marad a háttérfény.
Led végig zöld.
Távirányítóra és gombokra villog a zöld led, de nem reagál. Kikapcsolni sem lehet.
Kijelző mérésre rendben van.
Ha kikötöm az LVDS kábelt, induláskor pár másodperc után kialszik a háttérfény és pirosan kivillogja a kijelző hiba kódját.
Gondoltam fixálták valamelyik bementre (valami hotel mód vagy hasonló) de egyik bemenetről sincsen kép.
USB -ről nem frissíthető, mert nem olvas bele a csatlakoztatott usb eszközbe sosem. Gombokkal a factory default nem jött be.
Távirányítóval nem sikerült szerviz menübe lépni.
Emmc -t megírnám, de nem találok sem bekötési pontokat az íráshoz, sem dumpot. Amúgy is sok azonosítót kellene bele applikálni...
Ez is Mediatek ARM processzoros main. Lehet hogy azért nincs hozzá semmi anyag a fórumokon.
Talán az igazi sony kicsit tartósabb...
Hi, I have the same problem.
KDL-55W905A UKA YLV5522-02N So you know, this is what has happened so far:
The tv had been powered off for an extended period of time.
The original problem when it was plugged was 8 flashes of red LED. After attempts. I managed to get to the settings menu and selected factory reset. It tried to connect to my network but froze and crashed. It popped up with white noise screen, then nothing.
Attempted a reset by power and volume down buttons pressed when starting, no change. The LED does not change to green.
Now the tv only turns on, bright white led, screen shows the logo, logo disappears, white led dims.
And that’s it.
No response by remote control. nor the tv buttons.
Plug in USB with the latest firmware .bin file.
Press and hold power and volume down (on tv) Power on.
Bright white led, screen shows the logo, logo disappears.
The screen is blank, and the led is blue and remains blue.
Power removed. Unplug USB = No change
Szia,
1,1 V nem lett kevesebb?
Átméregettem, úgy emlékszem megvolt az 1.1V.
Azért megmérem újra.
Az ARM proci 1.5V és 1.2V -ról megy.
A kis sony ic ami az lvds jelben van az 1.09V -ot kap. Stabilan, nem esik lejjebb egy kis időre sem.
Úgy tűnik a hiba nem csak az üres kijelző, mert a kikapcsolást csinálnia kellene...
Szia,
Szerintem ezen nem emmc van hanem nand, csak a tokozása hasonló (NAND FLASH:TC58NVG2S0HBAI4@BGA63)
Távirányítóval ki és be lehet kapcsolni?
Ezeknél a kijelző tápvonalon szokott egy SMD kondi kuka lenni, meg a bizti is kimegy ha úgy van.
Amikor nincs kép akkor a kijelző megkapja a 12V-t?
Sajnos nem lehet kikapcsolni sem távirányítóval sem gombjával.
A távirányító gombjaira pislog a zöld led, kivéve a kikapcsoló gombra. De ha nyomom a manuálján valamelyik gombot, és pislog a zöld led - ha vele együtt megnyomom a kikapcsolót a távirányítón akkor abbahagyja a pislogást a led. Tehát a jelet veszi, csak nem hajtja végre.
A kijelző 12V tápja mindig megvan. Amikor nincs kép akkor is...
Szia,
Akkor kell szerezned egy jó lapot, sajnos nekem sincs onenand adapterem, kb 25-50 ezer és kevés az ilyen TV.
Ha lenne adapterem akkor megírnám, még mentés is lenne.
Lehet beszerzek egy ilyen adaptert.......
Körbenézek.
Van valami hasonló egyik barátomnál, de a kijelző eepromját nem tette el hozzá. Ez nem olvassa ki az azonosítóját a kijelzőnek induláskor?
Volt valami sony aminek bedrótoztuk a gyári kijelző eepromot hogy hajlandó legyen működni.
Szia,
Ha zölden sárgán fog villogni akkor csak egy FW frissítés kell USB-ről.
Ilyenkor teszi helyre a dolgokat, t-con eeprom meg ilyenek.
Ezt sosem próbáltam. Nem is gondoltam hogy egy usb frissítéssel rá lehet venni a kijelző csere után hogy elfogadja az új lcd-t.
Jó lenne ha lehetne onboard megírni ezt a NAND-ot mint az EMMC-t az LG tv-ken. Az már sikerült néhányszor...
