Sony kdl-32wd605 induláskor csak sony felirat, aztán semmire sem reagál
10 posts / 0 new
Hjoco
Hjoco picture
Nincs ötletem mit tehetnék ezzel a kdl-32wd605 tv-vel. Induláskor szépen bejön a sony felirat, aztán eltűnik - és marad a háttérfény.
Led végig zöld.
Távirányítóra és gombokra villog a zöld led, de nem reagál. Kikapcsolni sem lehet.
Kijelző mérésre rendben van.
Ha kikötöm az LVDS kábelt, induláskor pár másodperc után kialszik a háttérfény és pirosan kivillogja a kijelző hiba kódját.
Gondoltam fixálták valamelyik bementre (valami hotel mód vagy hasonló) de egyik bemenetről sincsen kép.
USB -ről nem frissíthető, mert nem olvas bele a csatlakoztatott usb eszközbe sosem. Gombokkal a factory default nem jött be.
Távirányítóval nem sikerült szerviz menübe lépni.
Emmc -t megírnám, de nem találok sem bekötési pontokat az íráshoz, sem dumpot. Amúgy is sok azonosítót kellene bele applikálni...
Ez is Mediatek ARM processzoros main. Lehet hogy azért nincs hozzá semmi anyag a fórumokon.
Talán az igazi sony kicsit tartósabb...
párdi
párdi picture
Szia,
1,1 V nem lett kevesebb?
Hjoco
Hjoco picture
Átméregettem, úgy emlékszem megvolt az 1.1V.
Azért megmérem újra.
Hjoco
Hjoco picture
Az ARM proci 1.5V és 1.2V -ról megy.
A kis sony ic ami az lvds jelben van az 1.09V -ot kap. Stabilan, nem esik lejjebb egy kis időre sem.
Úgy tűnik a hiba nem csak az üres kijelző, mert a kikapcsolást csinálnia kellene...
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Szerintem ezen nem emmc van hanem nand, csak a tokozása hasonló (NAND FLASH:TC58NVG2S0HBAI4@BGA63)
Távirányítóval ki és be lehet kapcsolni?
Ezeknél a kijelző tápvonalon szokott egy SMD kondi kuka lenni, meg a bizti is kimegy ha úgy van.
Amikor nincs kép akkor a kijelző megkapja a 12V-t?
Hjoco
Hjoco picture
Sajnos nem lehet kikapcsolni sem távirányítóval sem gombjával.
A távirányító gombjaira pislog a zöld led, kivéve a kikapcsoló gombra. De ha nyomom a manuálján valamelyik gombot, és pislog a zöld led - ha vele együtt megnyomom a kikapcsolót a távirányítón akkor abbahagyja a pislogást a led. Tehát a jelet veszi, csak nem hajtja végre.
A kijelző 12V tápja mindig megvan. Amikor nincs kép akkor is...
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Akkor kell szerezned egy jó lapot, sajnos nekem sincs onenand adapterem, kb 25-50 ezer és kevés az ilyen TV.
Ha lenne adapterem akkor megírnám, még mentés is lenne.
Lehet beszerzek egy ilyen adaptert.......
Hjoco
Hjoco picture
Körbenézek.
Van valami hasonló egyik barátomnál, de a kijelző eepromját nem tette el hozzá. Ez nem olvassa ki az azonosítóját a kijelzőnek induláskor?
Volt valami sony aminek bedrótoztuk a gyári kijelző eepromot hogy hajlandó legyen működni.
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Ha zölden sárgán fog villogni akkor csak egy FW frissítés kell USB-ről.
Ilyenkor teszi helyre a dolgokat, t-con eeprom meg ilyenek.
Hjoco
Hjoco picture
Ezt sosem próbáltam. Nem is gondoltam hogy egy usb frissítéssel rá lehet venni a kijelző csere után hogy elfogadja az új lcd-t.
Jó lenne ha lehetne onboard megírni ezt a NAND-ot mint az EMMC-t az LG tv-ken. Az már sikerült néhányszor...
