Most vetten pár hónapja egy Lenovo ideapad 315 gépet, Win10 van rajta, de a külső SSD-ket lassan kezeli, de a régebbi külső HDD-ket gyorsan kezeli, majdnem 10 szer gyorsabban kezeli a HDD-t mint az SSd-t, pedig én fordítva vártam ? Az eszköz kezelőben mind a három USB2, USB3, USB3.1, jelzi, de a pendrivekat sem kezeli rendesen, most valami drivert kellene telepíteni, vagy a beállításokban kellene beállítani? Segítségeteket előre is köszönöm.
2024, May 27 - 21:51
#1
Most vettem KODAK X200 1Tb ssd, ezt most szép gyorsasággal kezeli, dupla sebességgel dolgozik mint a seagate hdd.
Szia! Átvert a kínai! Ezek NEM SSD-k, hanem SD kártyás hamisítványok.
Ha szétszeded őket, látni fogod. A tényleges kapacitásuk is alig 64GB és a sebességük is egy SD kártyáé.
Kérd vissza az árukat.
Üdv, d
Igazad lett, mert most szétszedtem mind a kettőt és benne vannak a SD kártyák, amik 60GB-osak. felteszem a képeket is .
Milyet szabad megvenni, és itthoni beszerzést kit ajánlotok? Nekem most 4TB SSD is elég lenne, mert a 2db HDD-t szeretném kiegészíteni vele?
Hogy a qva csalók édesanyját!
És gyártanak hozzá szép tokot, panelt is gányolnak, valószínűleg sorozatba gyártják egy dzsunkán!
Ez legalább akkora disznóság, mint a homoktöltésű 18650-ek!
Ami tenyleg SSD es tenyleg 4TB, az ennyi.
Nyilvan talalsz Magyaroszagon is kamu 4TB-ost, az joval olcsobb.
En nem is almodok egyelore SSD-ben ekkora tarhelyrol, mi a cegnel ilyeneket hasznalunk, fantasztikusak, de "csak" 1TB.
Mite készülsz ekkora tárterülettel?
Letöltöd az ncore-t,vagy az egész internetet?
Szerintem eleve egyben ekkora tár rizikós.
Minap köszönt el egy külső 4TB-os Segate Barracuda :-(
/Nem saját, barát/.
Igen, ez is igaz. Akkor mar ajanlottabb tobb kisebb, RAID-be kotve, ahol van redundancia, es igy biztonsag is nagyobb.
4TB SSD? nem lesz olcsó...
Én ezeket vettem nemrég:
-SSD meghajtó WD Blue SN580 1TB 1x 26 490 HUF
-Külső merevlemez ház ICY BOX IB-1817M-C31 External USB-C enclosure for M.2 NVMe SSD 1x 11 990 HUF
De ez nem kezel 4TB-os SSD-t !!!!
Nagyon keveset használtam még, nincs vele gond.
Még ezen gondolkodtam: Samsung Portable SSD T7
Nem kell szerelni, és hiba eseten nem kell gondolkodni mi romlott el.
Olyan helyen venném, ahol van garancia, és ahol tudom verni az asztalt, ha csak 60GB használható.
Milyen házban vannak az ssd-k?
Drivereket meg a Lenovo oldaláról tudsz letölteni.
Mind a kettőről teszek fel képet, és az aliexpress-ről vettem, ezért nincs hozzá driver.
Milyet érdemes venni, persze nem horror áron? Most az e-magon is van pár fajta, nekem 4TB körüli is megfelelne.
A lenovo laptop nem mindig ismeri fel, ilyenkor ismeretlen USB eszközt ír.
Olyat, ami "horror" áron van, nem véletlenül.
Beleszaladtál a nyilvánvalóba
még 30000mA-es AAA akkut is kellett volna rendelned
Sajnos ez egesz biztos, hogy nem 4TB, de lehet nem is SSD
Sokszor SD kartya van benne, nagysagrendekkel kisebb kapacitas megmokolt firmware-el ami annyinak mutatja amennyinek akarjak.
Ha van idod kivarni, tedd ra ezt a programot, megmondja mennyi a realis kapacitasa.
Nyilvan ures kell legyen az eszkoz, de az erre irt adataid mar ugyse nincsenek meg.,
szia
biztos fel kéne osztani 120-250-500gb-okra nem igényel drivert
Szia ! Menj el a lenovo oldalára és töltsd le pontosan a gépedhez való PDF-et (user manual). Ott pontosan nézd meg a hardver elemeket (video, hang, hálózat, stb.). Azok alapján töltsd le az összes drivert a gépedhez és telepítsd őket. A winfosra meg ne számíts, az sosem fog semmilyen spéci drivert feltelepíteni. Azt neked kell. Mondjuk, azt se értem, hogy az eladó az miért nem telepített semmilyen drivert a géphez a winfos 10 alá. És adta volna úgy el.
En innen indulnek el.
Telepitsd a Lenovo Service Bridge-et es minden szukseges meghajtoprogramot feltesz.
Feltettem de átnézte a rendszert, egy progit feltett, de a win10-hez nem tett fel drivert.
Az eszkozkezelo mutat felkialtojeles eszkozt?
Az eszközkezelő nem mutat felkiáltó jeles eszközt.
Gondolom, a gyári drivereket feltetted?!
Csak az van rajta ami a win 10-ben van, mert a géphez nem kaptam semmilyen drivert, mint a másik régi gépemhez. Honnan érdemes letölteni hozzá a drivert?
szia: az új SSD-hez nem adtak drivert?
Szia,
BIOSban esetleg?
A biosban csak be vagy kikapcsolni lehet.
EZ esetleg?
