Lenovo Ideapad 315 a külső SSD-ket lassan kezeli
17 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Most vetten  pár hónapja egy Lenovo ideapad 315 gépet, Win10 van rajta, de a külső SSD-ket lassan kezeli, de a régebbi külső HDD-ket gyorsan kezeli, majdnem 10 szer gyorsabban kezeli a HDD-t mint az SSd-t, pedig én fordítva vártam ? Az eszköz kezelőben mind a három USB2, USB3, USB3.1, jelzi, de a pendrivekat sem kezeli rendesen, most valami drivert kellene telepíteni, vagy a beállításokban kellene beállítani? Segítségeteket előre is köszönöm.
dongo
dongo picture
Szia! Átvert a kínai! Ezek NEM SSD-k, hanem SD kártyás hamisítványok.
Ha szétszeded őket, látni fogod. A tényleges kapacitásuk is alig 64GB és a sebességük is egy SD kártyáé.
Kérd vissza az árukat.
Üdv, d
Josi
Josi picture
Milyen házban vannak az ssd-k?
Drivereket meg a Lenovo oldaláról tudsz letölteni.
Pásztor
Pásztor picture
Mind a kettőről teszek fel képet, és az aliexpress-ről vettem, ezért nincs hozzá driver.
Milyet érdemes venni, persze nem horror áron? Most az e-magon is van pár fajta, nekem 4TB körüli is megfelelne.
A lenovo laptop nem mindig ismeri fel, ilyenkor ismeretlen USB eszközt ír.
Janos.ro
Janos.ro picture
Sajnos ez egesz biztos, hogy nem 4TB, de lehet nem is SSD
Sokszor SD kartya van benne, nagysagrendekkel kisebb kapacitas megmokolt firmware-el ami annyinak mutatja amennyinek akarjak.
Ha van idod kivarni, tedd ra ezt a programot, megmondja mennyi a realis kapacitasa.
Nyilvan ures kell legyen az eszkoz, de az erre irt adataid mar ugyse nincsenek meg.,
zsugori
zsugori picture
szia
biztos fel kéne osztani  120-250-500gb-okra nem igényel drivert
zus
zus picture
Szia ! Menj el a lenovo oldalára és töltsd le pontosan a gépedhez való PDF-et (user manual). Ott pontosan nézd meg a hardver elemeket (video, hang, hálózat, stb.). Azok alapján töltsd le az összes drivert a gépedhez és telepítsd őket. A winfosra meg ne számíts, az sosem fog semmilyen spéci drivert feltelepíteni. Azt neked kell. Mondjuk, azt se értem, hogy az eladó az miért nem telepített semmilyen drivert a géphez a winfos 10 alá. És adta volna úgy el.
Janos.ro
Janos.ro picture
En innen indulnek el.
Telepitsd a Lenovo Service Bridge-et es minden szukseges meghajtoprogramot feltesz.
Pásztor
Pásztor picture
Feltettem de átnézte a rendszert, egy progit feltett, de a win10-hez nem tett fel drivert.
Janos.ro
Janos.ro picture
Az eszkozkezelo mutat felkialtojeles eszkozt?
Pásztor
Pásztor picture
Az eszközkezelő nem mutat felkiáltó jeles eszközt.
szuts
szuts picture
Gondolom, a gyári drivereket feltetted?!
Pásztor
Pásztor picture
Csak az van rajta ami a win 10-ben van, mert a géphez nem kaptam semmilyen drivert, mint a másik régi gépemhez. Honnan érdemes letölteni hozzá a drivert?
SzBálint
SzBálint picture
szia: az új SSD-hez nem adtak drivert?
torokj
torokj picture
Szia,
BIOSban esetleg?
Pásztor
Pásztor picture
A biosban csak be vagy kikapcsolni lehet.
torokj
torokj picture
EZ esetleg?
