Maxvel MX-25 304 multiméter folytonosság és kapacitásmérés probléma
                       van egy a címben szereplő műszerem. Az a baj vele, hogy ha folytonosságot akarok nézni, akkor a csatira dugva a rövidzárat elekezd sípolni, ha leveszem a rövidzárat, akkor is és kikapcsolásig csinálja ezt. Ha dióda tesztre kapcsolok, akkor rendesen működik. Amikor kapacitás mérésre kapcsolok és onnan továb bárhová, akkor kikapcsolásig a kijelzőn marad a nF jelzés és nem mér semmit. A műszer ritkán van/volt használva és mindez csak úgy magától következett be. Mi lehet a gyógyítás? Előre is Köszönöm!
SzBálint
SzBálint picture
szia: nagyon óvatosan szedd szét, jegyezd meg a tárcsán a csúszó érintkezők  pozícióját, melyik rekeszben vannak, ugrik, mint a bolha
nagyis
nagyis picture
Egy erős nagyítóval lámpa alatt vizsgáld meg a kapcsolópálya nyomtatott sávjait. Tipikus hiba hogy az érintkezők áthordják a rézpálya anyagát a mellette lévő sávra zárlatot okozva. Kitisztítva és alkohollal lemosva a hiba megszűnik.
PushyG
PushyG picture
Simán lehet kontakt hiba a tárcsakapcsolóban. Én egy Habotest műszerhez jutottam hozzá újonnan, de hibás működéssel, nagyon olcsón. Szerencsére csak az érintkezőpályák voltak szennyezettek. Vagy gyárilag vagy szállítás közben. Tisztítás és újrakenés után hibátlan lett.
hil
hil picture
Szia! Köszi a választ, de erősen gyanítom, hogy a méréshatár kapcsoló miatt van, a rengeteg lyukgalvános átvezetés több közüle, vagy több is szakadhat meg arétegű panelon, Szerintem nem javítható, pedig kár érte, leejtve soha nem volt.
hcs
hcs picture
Tudsz képet feltenni a panel lehetőleg mindkét oldaláról? A korróziónak nyoma van. Minden javítható, csak a kérdés hogy megéri-e. Esetleg panel csere....
zsugori
zsugori picture
ha le se esett akkor csak az érintkezők oxidálnak meg kell járatni jobbra balra, egyszer csak jobb lesz ezt  a típust meg kerülni
SzBálint
SzBálint picture
szia: mit mértél vele utoljára?
Új elemekkel is csinálja?
hil
hil picture
Szia! Új elemmel is csinálja, utoljára talán 1,5V DC-t (elem) mértem vele, akkor nem volt baja. Kikapcsoltam, eltettem, majd kb. 2 hónap múlva bekapcsoláskor jelentkezett ez a hiba. Van másik műszerem is, ezt ritkán használom.
zsugori
zsugori picture
elem gyártó váltás
a tengely irányba fel le mozgás is jót tehet de csak óvatosba
Digitalfish
Digitalfish picture
Csak kérdeznem, hogy ez az elem miféleképpen okoz gondot? A műszer nagyon kis fogyasztású, bármilyen olcsó szén cink elem elviszi, a 9V meg hát 9V. Szóval nem értem.
zsugori
zsugori picture
gyenge, ugyan így viselkedik azzal is
