Sziasztok..
Előre is elnézést kérek, tudom, Ti többségében TV szerelők vagytok, komoly hozzáállással, a javításra gari vállalással, stb,, S ez így helyes... De azért tuti vagyunk itt páran "szakbarbárok", akik sz.rból építünk néha várat :)
Szóval keresgéltem a netem, s találtam 5 eft-ért ismét egy Samsung kis 82cm-es smart TV-t, törött kijelzővel..
UE32T5302 FHD smart mindent tud. 5 eft nem pénz érte, távval stb...
Van is itthon egy FHD-s volt samuból bontott kijelzőm (T315HW05) átfaragom..
Megvettem, este indult a buli.. Elsőre már szarul esett, hogy a gyári törött kijelző felül 2x3 cof-al volt csatlakoztatva a felső panelre, míg az én kívánt csere kijelzőm 2x4-el, illetve a gyári kijelző a mainon és a kijelzőn is szalagkábeles volt, míg az én kijelzőm sima bedugós csatis. Mindegy... Megoldom majd.. méret.. Ahhh. A gyári kijelző kb 5mm-el kisebb mindkét irányba.. Anyád.. Mindegy, a 4 sarokban lévő gumi elbírja a 2-3 mm-es faragást.. Lássunk neki. ÁÁÁÁ A T315 körbe be van ragasztva... Anyád... 2 hete törtem össze egy 22"-os kijelzőt, mi szintén körbe volt ragasztva... Ezt már nem töröm össze :( Vissza az egész..
Na de ilyen könnyen nem adom fel.. Van itthon még 2-3 db HD-s kijelzőm.. Ugye a T5302 FHD-s, de ugyan ez a T4302, csak az HD.. Lássunk neki.. Sajnos service manual a világon sincs ehhez, de szerencsére a samsung bőségesen szitál a panelre infót. Hűtőborda leszed, tuti alatta lesz.. IGEN.. Ott is volt az opciós ellenállat.. A FHD- ellenállás beültetve, a HD-s nem.. A FHD-s 4.7K-val húz felfelé, a HD-s le GND-re. Ki se vettem a FHD-set, csak a HD-s ellenállás helyét egy kis ónnal összezártam.. Nézzük milyen kijelzőm van.. LTA320AP05, még LVDS kábel is van rajta,, Szuper.. Ez is nagy, de kifaragtam a 4 sarkot gyorsan. Itt a 2x3 COF helyett 1 nagyobb volt csak középen, ahol a gyári kijelzőn nincs semmi, sőt, van egy patent is az előlaphoz.. OK. Lemezolló, 5 cm lemez levág :) A mainon természetesen ott a HD-s kijelző LVDS csatijának a helye, de mivel az én LVDS kábelem nem szabványos a másik végén, így levágtam, s szépen a 12V GND és az 5 érpárt egyszerűen csak beforrasztottam a mainon szépen feliratozott forrpontokra.
KÉSZ..
Bekapcs.. OK.. Természetesen a kép szar, mivel az LVDS kiválasztót lógva hagytam (így JEIDA a kijelző), és a kép és fejjel lefelé van, de ez service menüben fél perc alatt fordult, s átálítottam Jeida-ra.
Kész.. 5eft + 1 otthon kimaradt bontott kijelzőből lett egy HD-s Smart TV.. Holnap dobom is ki a tető alá a "sima" eddigi TV helyett.. A fociEB-re készülvén, most már lesz kint is Disney + meg Youtube a családnak, ha kell.. 5eft-ot szerintem megért távval :)
Szóval ha van 1 kijelzőhibás TV-tek, meg maradt ki hasonló méretű kijelző, nem kell megijedni.. Össze lehet pakolni itt mindent egy kis akarattal :)
Tudom, ügyfélnek ezt nem illik, de otthonra magunknak-családnak belefér..
Fél éve kaptam egy ugyan ilyen (UE32T4302) -es halott TV-t, abban a táp volt halott, rajza semmi.. De a mainon szépen feliratozva van a 12V helye.. Labortápról megnéztem, a TV él.. A háttérnek is ment a külső 30 V, így a TV szépen megy.. Van otthon egy csomó 19V 3.5A-es régi laptoptápom.. Gyorsan építettem mellé 2 DC-DC tápot, egy 19V - > 12V Step down és egy 19V - > 35V step up konverterrel (LM2576 és LM 2577) ebből van a fiókban 5-10 db mindig a műhelyben.. S azóta is tökéletesen működik a konyhánkban a TV a család nagy örömére.. Van Disney+ Youtube stb ... Néha jó az.....
Bocs, ha nagyon kókány vagyok, de szeretek olcsón dolgozni..
L
Nem csak saját részre, nekem jönnek a viszonteladók hogy tákoljak össze valamit ugyis eladásra megy csak 1 hetet birjon ki.
2 hete volt egy kinai Full HD-s tv proci halott-forró, beraktam egy regi LCD alaplapot, csak firmware-t kelett kutatnom HD helyett FullHD , de meglett, igy könnyebb mint az LCD tv-hez befaragni a LED (Full HD) kijelzôt, itt csak a HDMI, RCA csatlakozokra lyukakat kelett faragnom, meg egy univerzális távirányító.
Valakinek ezt a "réteget" is ki kell szolgálni, szakmai(atlan)ság, és gyomor kérdése.
10
Ügyes vagy.
Én kifejezetten bírom az önálló freestylereket, akik maguk oldják meg a dolgaikat.
De ezt csak tényleg "otthonra".
Szia.
Az, hogy valaki elvégzett egy iskolát egy szakmából, az nem jelenti azt, hogy megtud mindent csinálni. Azok akik autodidakta módon tanulnak, azok a megtanult dolgokat jobban képesek megérteni, mint aki az iskolában tanult. Az egyiket érdekli, a másikat nem biztos. Én sem tanultam ki iskolában ezt a szakmát, de gyerekkorom óta érdekel minden ami elektrónika. Nekem itthon a lakásomban kialakított műhelynek kinevezett szobámban, nem állnak hegyekben az elektrónikai eszközök, mert amiket elhoznak hozzám, (nem keveset) azoknak általában a 98%-át megtudom csinálni. Pont azokat szeretem amik kihívásnak mondható, más már nem vállalja el. Van amikor éjjel, álmomban felébredek, hogy megtalálktam a megoldást. Igaz, van amikor elkényelmesedem, és kérdezek, de ha nem kapom meg a választ, akkor sem adom fel.
Amúgy gratulálok neked.
Tibi
üdv! szerintem nincs mit szégyenkezned, inkább légy büszke!
még csak nem is átkondizással kezdted :-)
sok ilyen Kolléga kellene, kevesebb lenne az e-hulladék!
köszönjük a cikket!
Köszi a leirást---ez megnyerte a tetszésemet.
Eddig csak gondolkoztam hasonló , gaztett elkövetésén.
A képeknél legjobban a szigszalag+ kés tetszett.! ( a valódi amatőr .. )
A célhely :)
