Előre is elnézést kérek... Samsung tv refurbished... Házi kókány...
9 posts / 0 new
micilacko
micilacko picture
Sziasztok..
Előre is elnézést kérek, tudom, Ti többségében TV szerelők vagytok, komoly hozzáállással, a javításra gari vállalással, stb,, S ez így helyes... De azért tuti vagyunk itt páran "szakbarbárok", akik sz.rból építünk néha várat :)
Szóval keresgéltem a netem, s találtam 5 eft-ért ismét egy Samsung kis 82cm-es smart TV-t, törött kijelzővel..
UE32T5302 FHD smart mindent tud. 5 eft nem pénz érte, távval stb...
Van is itthon egy FHD-s volt samuból bontott kijelzőm (T315HW05) átfaragom..
Megvettem, este indult  a buli.. Elsőre már szarul esett, hogy a gyári törött kijelző felül 2x3 cof-al volt csatlakoztatva a felső panelre, míg az én kívánt csere kijelzőm 2x4-el, illetve a gyári kijelző a mainon és a kijelzőn is szalagkábeles volt, míg az én kijelzőm sima bedugós csatis. Mindegy...  Megoldom majd..  méret.. Ahhh. A gyári kijelző kb 5mm-el kisebb mindkét irányba..  Anyád.. Mindegy, a 4 sarokban lévő gumi elbírja a 2-3 mm-es faragást..  Lássunk neki. ÁÁÁÁ A T315 körbe be van ragasztva... Anyád...  2 hete törtem össze egy 22"-os kijelzőt, mi szintén körbe volt ragasztva... Ezt már nem töröm össze :( Vissza az egész..
Na de ilyen könnyen nem adom fel.. Van itthon még 2-3 db HD-s kijelzőm.. Ugye a T5302 FHD-s, de ugyan ez a T4302, csak az HD..  Lássunk neki.. Sajnos service manual a világon sincs ehhez, de szerencsére a samsung bőségesen szitál a panelre infót. Hűtőborda leszed, tuti alatta lesz.. IGEN.. Ott is volt az opciós ellenállat.. A FHD- ellenállás beültetve, a HD-s nem.. A FHD-s 4.7K-val húz felfelé, a HD-s le GND-re. Ki se vettem a FHD-set, csak a HD-s ellenállás helyét egy kis ónnal összezártam.. Nézzük milyen kijelzőm van..  LTA320AP05, még LVDS kábel is van rajta,, Szuper..  Ez is nagy, de kifaragtam a 4 sarkot gyorsan. Itt a 2x3 COF helyett 1 nagyobb volt csak középen, ahol a gyári kijelzőn nincs semmi, sőt, van egy patent is az előlaphoz.. OK. Lemezolló, 5 cm lemez levág :)  A mainon természetesen ott a HD-s kijelző LVDS csatijának a helye, de mivel az én LVDS kábelem nem szabványos a másik végén, így levágtam, s szépen a 12V GND és az 5 érpárt egyszerűen csak beforrasztottam a mainon szépen feliratozott forrpontokra.
KÉSZ..
Bekapcs.. OK.. Természetesen a kép szar, mivel az LVDS kiválasztót lógva hagytam (így JEIDA a kijelző), és a kép és fejjel lefelé van, de ez service menüben fél perc alatt fordult, s átálítottam Jeida-ra.
Kész.. 5eft + 1 otthon kimaradt bontott kijelzőből lett egy HD-s Smart TV.. Holnap dobom is ki a tető alá a "sima" eddigi TV helyett.. A fociEB-re készülvén, most már lesz kint is Disney + meg Youtube a  családnak, ha kell.. 5eft-ot szerintem  megért távval :)
Szóval ha van 1 kijelzőhibás TV-tek, meg maradt ki hasonló méretű kijelző, nem kell megijedni.. Össze lehet pakolni itt mindent egy kis akarattal :)
Tudom, ügyfélnek ezt nem illik, de otthonra magunknak-családnak belefér..
Fél éve kaptam egy ugyan ilyen (UE32T4302) -es halott TV-t, abban a táp volt halott, rajza semmi..  De a mainon szépen feliratozva van a 12V helye.. Labortápról megnéztem, a TV él.. A háttérnek is ment a külső 30 V, így a TV szépen megy.. Van otthon egy csomó 19V 3.5A-es régi laptoptápom..  Gyorsan építettem mellé 2 DC-DC tápot, egy 19V - > 12V Step down és egy 19V - > 35V step up konverterrel (LM2576 és LM 2577) ebből van a fiókban 5-10 db mindig a műhelyben.. S azóta is tökéletesen működik a konyhánkban a TV a család nagy örömére.. Van Disney+ Youtube stb ... Néha jó az.....
Bocs, ha nagyon kókány vagyok, de szeretek olcsón dolgozni..
L
Shizo
Shizo picture
Nem csak saját részre, nekem jönnek a viszonteladók hogy tákoljak össze valamit ugyis eladásra megy  csak 1 hetet birjon ki.
2 hete volt egy kinai Full HD-s tv proci halott-forró, beraktam egy regi LCD alaplapot, csak firmware-t kelett kutatnom HD helyett FullHD , de meglett, igy könnyebb mint az LCD tv-hez befaragni a LED (Full HD) kijelzôt, itt csak a HDMI, RCA csatlakozokra lyukakat  kelett faragnom, meg egy univerzális távirányító.
EMGFAN
EMGFAN picture
Valakinek ezt a "réteget" is ki kell szolgálni, szakmai(atlan)ság, és gyomor kérdése.
10
EMGFAN
EMGFAN picture
Ügyes vagy.smiley
Én kifejezetten bírom az önálló freestylereket, akik maguk oldják meg a dolgaikat.yes
De ezt csak tényleg "otthonra".
csakyt
csakyt picture
Szia.
Az, hogy valaki elvégzett egy iskolát egy szakmából, az nem jelenti azt, hogy megtud mindent csinálni. Azok akik autodidakta módon tanulnak, azok a megtanult dolgokat jobban képesek megérteni, mint aki az iskolában tanult. Az egyiket érdekli, a másikat nem biztos. Én sem tanultam ki iskolában ezt a szakmát, de gyerekkorom óta érdekel minden ami elektrónika. Nekem itthon a lakásomban kialakított műhelynek kinevezett szobámban, nem állnak hegyekben az elektrónikai eszközök, mert amiket elhoznak hozzám, (nem keveset) azoknak általában a 98%-át megtudom csinálni. Pont azokat szeretem amik kihívásnak mondható, más már nem vállalja el. Van amikor éjjel, álmomban felébredek, hogy megtalálktam a megoldást.  Igaz, van amikor elkényelmesedem, és kérdezek, de ha nem kapom meg a választ, akkor sem adom fel.
Amúgy gratulálok neked.
Tibi
hgyula60
hgyula60 picture
üdv! szerintem nincs mit szégyenkezned, inkább légy büszke!
még csak nem is átkondizással kezdted :-)
sok ilyen Kolléga kellene, kevesebb lenne az e-hulladék!
köszönjük a cikket!
Atis57
Atis57 picture
Köszi a leirást---ez megnyerte a tetszésemet.
Eddig csak gondolkoztam hasonló , gaztett elkövetésén.
A képeknél legjobban a szigszalag+ kés  tetszett.! ( a valódi amatőr .. )
micilacko
micilacko picture
micilacko
micilacko picture
A célhely :)
File csatolás:
