Agrimotor kk4015 fűnyíró leégett ( 1500W )
34 posts / 0 new
Pityesz
Pityesz picture
Nem térek magamhoz, ez egy 50 000 ft-os gép.
28000 a motor, tekercselés felejtős és még a ház is szét van olvadva :(
Pityesz
Pityesz picture
Megint került ide egy gyöngyszem, hát kiakasztó.. bár nincs leégve, ez is megy ki.
A motort szétszedni csak a szélkerék roncsolásával lehet, a tengelyről eleve nem jön le az ékszíjtárcsa sem. Kommutátor felöli oldalon a csapágy széthullva, egyik szénkefe elkopva. Taps taps a gyártóknak :)
Frissítés: a szénkefe nincs elkopva, csak szorult a házban valamiért.
Viszont a szétesett csapágy a műanyag motortestből, azaz a csapágyházból kiszedhetetlen. Próbáltam melegíteni, de előbb olvad szét a műanyag, minthogy kijöjjön a csapágy. Úgyhogy ezek tényleg a kukára vannak tervezve.
attila-hatvan
attila-hatvan picture
Tisztelt Pityesz !
Mindig koradélelőtt  használd a fűnyírót , amikor még hűvös a levegő .
Határra vannak méretezve , melegben a szigetelésromlás  ( öregedés ) nagyon felgyorsul .
Időnként szedd szét tisztogatni , mert lenyírt fűdarabkák eltömítik a hűtő levegő útját ,
( berakódnak néha a tekercsfejbe is hőszigetelni ) ez okból is hamar kinyiffan .
Üdvözöl : attila-hatvan
RTZ
RTZ picture
Üdvözletem!
Összevetve a messenger_creation_7ed45f2f-a996-423c-baae-235f8051cf8b.jpeg képpel a mellékelt agrimotor című képet, szerintem álló fűnyírókéssel járatva a gépet  bármelyik 1500 W-os motor így végzi.
Azért fűnyírás közben a kés nem fordul el ennyire!
üdv
RTZ
File csatolás:
Pityesz
Pityesz picture
Na igen :D
Először még reménykedtem, hogy na lehet menthető, de amikor felfordítottam és láttam, hogy szét van olvadva...
lizakl
lizakl picture
Igen!
Sajnos ha megáll a forgórész és nincsen túláramvédelem, akkor egy idő után leég az állórész tekercselése! :-(
Itt is ez történhetett. Ez bizony már kuka!
RTZ
RTZ picture
Üdvözletem!
Nem feltételezem, hogy a tiéd lenne ez a masina!
De a mellékelt képek alapján a lehető legnagyobb kíméletlenséggel, igénytelenséggel (a többi jelzőt mellőzöm), valamint figyelmetlenül volt használva.
Ez így már TK-s értékvesztett masina sajnos.
üdv
RTZ
Pityesz
Pityesz picture
Nem az enyém volt, így került ide. Nos, lebontottam, ténylegesen megnézni mindenütt :) :)  a képen látszik, hogy szét van olvadva, egy motor még határeset, ha amúgy 100%-os a gép. Kapcsoló, fém kar, kerekek...
Mechanikán gondolkodtam, hogy valamire lehetne használni, de benne marad...
Pityesz
Pityesz picture
Azért nem semmi, hogy egy Hecht ilyen gagyi :( ez a következő amit megnéztem ebbe és körülbelül 30000 lenne csak az anyag. Ékszíj, motor...
rat
rat picture
Nekem ilyen HECHT van. 1x át kellett már csapágyazzam, és 2x ékszíjat cserélni benne.
Pityesz
Pityesz picture
7500 csak a szíj :)
 Rohadjon rájuk, ez megy a szemétbe.
rat
rat picture
ékszíj.hu: 1600Ft + szállítás.
Pityesz
Pityesz picture
Én a gyári szám alapján kerestem 7400Ft. De a motor is kuka, úgyhogy nem szabad vele foglalkozni.
Elvileg a motor ami benne van: 163800010A
tengo
tengo picture
Szia Pityesz!
Tudom régi téma de esetleg nincs meg az a hibás motor? Sajnos nekem sikerült leejtenem pont egy ilyen motort és letört a szénkefe ház. Ha meglenne és eladnád a motor végéről a szénkefe házat megmentenél egy nagyobb kiadástól :)
Üdv Ádám
File csatolás:
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Ez sima aszinkron motoros volt, sajnos a tied ékszíjas hajtású. Azzal ne nagyon foglalkozz, mindegyik szemét kivétel nélkül.
 Szinte biztos, hogy hamarosan le is égne :(
Van itt jó pár ékszíjas, de akármilyen hibáik vannak, nem fogok velük foglalkozni.
rat
rat picture
Tipikus probléma: egyszer csak a csapágy szétesik, a forgórész odaveri magát az állóhoz, és menetzárlatos lesz.
pumi
pumi picture
Ennyiért adok 5-öt dobozostúúúl Székestűűűl! laugh
Shizo
Shizo picture
Mennyi lehet Indiában a csere motor az útmenti bódékban ? Ott nemhiszem hogy gyorsan akarnak meggazdagodni, mint Európában.
lizakl
lizakl picture
Indiában mindent megjavítanak a mezitlábas szakemberek! Ott igazi "zöldítés" folyik, nem olyan mint Európában! :-)
Pityesz
Pityesz picture
Én is látok ilyeneket, de azért a hülyeségnek is van határa :D
Pityesz
Pityesz picture
Ezekkel vajon mit tennének? Valami kis hibája mindegyiknek volt, aztán az ismerősöm kicsit mérges volt rájuk.... hát most már magnetron, trafó, bele, ki és megy a többi a szelektívbe :) legalább van alkatrész utánpótlásom.
Elfelejtem mindig leírni, azért messengeres a kép, mert elküldöm messengeren, tegyük fel a feleségemnek és ha onnan visszamentem, úgy már lebutítja annyira, hogy föl lehet ide rakni.
Digitalfish
Digitalfish picture
Vagy berakod a Paintbe és csökkented a méretét 30%ra.
Nem kell küldözgetni szegény asszonynak! :)
Jaca
Jaca picture
Hacsak nem mobilról küldi be.
Digitalfish
Digitalfish picture
Ebben igazad van!
Jaca
Jaca picture
És így még jobb minőségű marad, mint ha csinálna egy képernyőképet a fotóról..
Pityesz
Pityesz picture
Bizony, mobilról :)
Jaca
Jaca picture
Ha jó állapotban van az ajtajuk, vagy az egész burkolat, akkor azt érdemes hirdetni jófogáson. Vagy venni fillérekért szakadt, de működő mikrót, és átépíteni bele, úgy eladható.
Pityesz
Pityesz picture
Töröttek, deformáltak. Felesleges. Samsung működő digitális mikrót is elbontottam, mert annyira undorítóan szétrohadt a tányér alatt. Senkinek nem fog kelleni, ha bontom,  800 másik sütőt rendbe lehet hozni ezekből a gusztustalanságokból.
Atis57
Atis57 picture
 Igazi egynyári  kontsrukció.
Tudod-e;  minden használat után sűritett levegővel ki kellene fuvatnod a szemetet?
Ez már az igazi fogyasztói készülék --megveszem . --elviszem füvet vágni.
de már nem kell visszahozni,kidobható.
EMGFAN
EMGFAN picture
Legalja ipari hulladék. Valaki mégis pénzt ad érte.smiley
Mi a szándékod vele?
Csak elrettentésnek nyílt a topic, vagy meg akarod javítani?angry
8
Pityesz
Pityesz picture
Inkább a rettentés :D
Biztos, hogy nem fogok tekercseltetni fűnyírómotort, hiába mondják, hogy jobb mint az ékszíjasok. Nem ér annyit az egész motor és 28-ért lenne új motor, de annyit se fogok rákölteni. Garanciával ugyanezt megkapod 50-ért.
Általában ilyenkor már eléggé le vannak lakva a gépek, ennek is például megolvadt a háza, úgy van összeeszkábálva a fogantyú is...
EMGFAN
EMGFAN picture
Pont ezért kérdeztem, mivel a javítós topicban van.
Ha nem akarod javítani, minek ilyen rettenet topicot nyitni, látni  ilyen "fűnyírót" felénk minden lomtalanításkor, éppúgy mint
a múltkori porszívós, vagy mikrós topicod e-hulladék alanyait....látom számodra nem a javításról szól az oldal, inkább csak facebook pótlék.
9
Pityesz
Pityesz picture
Amit megéri megjavítok. Miért lenne facebook pótlék? Max neked, ahogy látom több topikban is az oldalon, nem gondolod?
EMGFAN
EMGFAN picture
Igazad van, tényleg én haknizok folyamatosan a lomis javíthatatlan cuccokkal.smiley
6
