Nem térek magamhoz, ez egy 50 000 ft-os gép. 28000 a motor, tekercselés felejtős és még a ház is szét van olvadva :( |
2024, June 13 - 12:37
#1
Tisztelt Pityesz !
Mindig koradélelőtt használd a fűnyírót , amikor még hűvös a levegő .
Határra vannak méretezve , melegben a szigetelésromlás ( öregedés ) nagyon felgyorsul .
Időnként szedd szét tisztogatni , mert lenyírt fűdarabkák eltömítik a hűtő levegő útját ,
( berakódnak néha a tekercsfejbe is hőszigetelni ) ez okból is hamar kinyiffan .
Üdvözöl : attila-hatvan
Üdvözletem!
Összevetve a messenger_creation_7ed45f2f-a996-423c-baae-235f8051cf8b.jpeg képpel a mellékelt agrimotor című képet, szerintem álló fűnyírókéssel járatva a gépet bármelyik 1500 W-os motor így végzi.
Azért fűnyírás közben a kés nem fordul el ennyire!
üdv
RTZ
Na igen :D
Először még reménykedtem, hogy na lehet menthető, de amikor felfordítottam és láttam, hogy szét van olvadva...
Igen!
Sajnos ha megáll a forgórész és nincsen túláramvédelem, akkor egy idő után leég az állórész tekercselése! :-(
Itt is ez történhetett. Ez bizony már kuka!
Üdvözletem!
Nem feltételezem, hogy a tiéd lenne ez a masina!
De a mellékelt képek alapján a lehető legnagyobb kíméletlenséggel, igénytelenséggel (a többi jelzőt mellőzöm), valamint figyelmetlenül volt használva.
Ez így már TK-s értékvesztett masina sajnos.
üdv
RTZ
Nem az enyém volt, így került ide. Nos, lebontottam, ténylegesen megnézni mindenütt :) :) a képen látszik, hogy szét van olvadva, egy motor még határeset, ha amúgy 100%-os a gép. Kapcsoló, fém kar, kerekek...
Mechanikán gondolkodtam, hogy valamire lehetne használni, de benne marad...
Azért nem semmi, hogy egy Hecht ilyen gagyi :( ez a következő amit megnéztem ebbe és körülbelül 30000 lenne csak az anyag. Ékszíj, motor...
Nekem ilyen HECHT van. 1x át kellett már csapágyazzam, és 2x ékszíjat cserélni benne.
7500 csak a szíj :)
Rohadjon rájuk, ez megy a szemétbe.
ékszíj.hu: 1600Ft + szállítás.
Én a gyári szám alapján kerestem 7400Ft. De a motor is kuka, úgyhogy nem szabad vele foglalkozni.
Elvileg a motor ami benne van: 163800010A
Tipikus probléma: egyszer csak a csapágy szétesik, a forgórész odaveri magát az állóhoz, és menetzárlatos lesz.
Ennyiért adok 5-öt dobozostúúúl Székestűűűl!
Mennyi lehet Indiában a csere motor az útmenti bódékban ? Ott nemhiszem hogy gyorsan akarnak meggazdagodni, mint Európában.
Indiában mindent megjavítanak a mezitlábas szakemberek! Ott igazi "zöldítés" folyik, nem olyan mint Európában! :-)
Én is látok ilyeneket, de azért a hülyeségnek is van határa :D
Ezekkel vajon mit tennének? Valami kis hibája mindegyiknek volt, aztán az ismerősöm kicsit mérges volt rájuk.... hát most már magnetron, trafó, bele, ki és megy a többi a szelektívbe :) legalább van alkatrész utánpótlásom.
Elfelejtem mindig leírni, azért messengeres a kép, mert elküldöm messengeren, tegyük fel a feleségemnek és ha onnan visszamentem, úgy már lebutítja annyira, hogy föl lehet ide rakni.
Vagy berakod a Paintbe és csökkented a méretét 30%ra.
Nem kell küldözgetni szegény asszonynak! :)
Hacsak nem mobilról küldi be.
Ebben igazad van!
És így még jobb minőségű marad, mint ha csinálna egy képernyőképet a fotóról..
Bizony, mobilról :)
Ha jó állapotban van az ajtajuk, vagy az egész burkolat, akkor azt érdemes hirdetni jófogáson. Vagy venni fillérekért szakadt, de működő mikrót, és átépíteni bele, úgy eladható.
Töröttek, deformáltak. Felesleges. Samsung működő digitális mikrót is elbontottam, mert annyira undorítóan szétrohadt a tányér alatt. Senkinek nem fog kelleni, ha bontom, 800 másik sütőt rendbe lehet hozni ezekből a gusztustalanságokból.
Igazi egynyári kontsrukció.
Tudod-e; minden használat után sűritett levegővel ki kellene fuvatnod a szemetet?
Ez már az igazi fogyasztói készülék --megveszem . --elviszem füvet vágni.
de már nem kell visszahozni,kidobható.
Legalja ipari hulladék. Valaki mégis pénzt ad érte.
Mi a szándékod vele?
Csak elrettentésnek nyílt a topic, vagy meg akarod javítani?
7
Inkább a rettentés :D
Biztos, hogy nem fogok tekercseltetni fűnyírómotort, hiába mondják, hogy jobb mint az ékszíjasok. Nem ér annyit az egész motor és 28-ért lenne új motor, de annyit se fogok rákölteni. Garanciával ugyanezt megkapod 50-ért.
Általában ilyenkor már eléggé le vannak lakva a gépek, ennek is például megolvadt a háza, úgy van összeeszkábálva a fogantyú is...
Pont ezért kérdeztem, mivel a javítós topicban van.
Ha nem akarod javítani, minek ilyen rettenet topicot nyitni, látni ilyen "fűnyírót" felénk minden lomtalanításkor, éppúgy mint
a múltkori porszívós, vagy mikrós topicod e-hulladék alanyait....látom számodra nem a javításról szól az oldal, inkább csak facebook pótlék.
8
Amit megéri megjavítok. Miért lenne facebook pótlék? Max neked, ahogy látom több topikban is az oldalon, nem gondolod?
Igazad van, tényleg én haknizok folyamatosan a lomis javíthatatlan cuccokkal.
5
