Hello!
Van egy fent nevezett bluetooth fejhallgató, ami nem tartalmaz külső bemenethez jack csatlakozót (mint a korábbi (H) modell), viszont USB-C csatlakozón keresztül működik... részben.
Azért részben, mert bekapcsolt állapotban működik rendesen, ám energiatakarékossága miatt, ha nincs BT készülékre csatlakozva éppen, akkor 5 perc elteltével kikapcsol.
Tulajdonképpen így is szól tovább, csak gyengébben, illetve az egyik oldal torz lesz.
2db jack-USBC kábellel is próbáltam, az egyikkel kevésbé torz, de továbbra is zavaró, ezért döntöttem a hangszórók közvetlen kivezetése mellett.
Szétszedtem és a 2 hangszóró negatívja nem közös, míg ugye a jack csak a pozitívat választja le.
Ha összekötöm, okozhatok-e belső zárlatot vagy BT/SD módban bármi hibát?
Az fontos lehet, hogy bár kapcsoló (nem nyomógomb) kapcsolja ki-be a készüléket, kikapcsolás után még játszik egy dallamot, ill. ugye energiatakarékosságból kikapcsolva az a kapcsoló még mindig ON állapotban van, de csak ki- és bekapcsolással kel életre újra... tehát a kapcsoló nem a tápot választja le.
Tudom, végső megoldásként rakhatnék rá egy kapcsolót, ami a negatívat is leválaszja, de ha várhatóan nem megy tönkre semmi benneazzal, hogy össze van kötve a 2 hangszóró negatívja, akkor nem furkálnám tovább a burkolatot.
Okozhat maradandó károsodást a 2 hangszóró negatívjának közösítése?
szia. többféle méretben létezik, 16, 25 mm hosszú
https://kontel.hu/TOLOKAPCSOLO-2AK-2ALL-6LAB-NYAKOS
Csak úgy beugrott, hogy akár egy töltőkábelt is rá tudnál dugni, ha merül. Ha töltés közben kikapcsol, akkor egy pici LiIon töltőmodullal direktben mehetsz az akkura.
Nem a lemerülés a lényeg, hanem az, hogy analóg technikára (keverő, laptop, erősítő) rá lehessen kötni és ne kapcsoljon ki 5 perc után, ami után a már említett torz hangzást adja (USB-C / jack átalakítóval). Erre a "digitális technika" megkerülésével szimplán mint egy átlag fejhallgató kötném rá a hangforrásokat, de a 2 hangszóró negatívja nem azonos, így a szabvány jack csatlakozó (ami az említett eszközökön van) még 4 pólusú véggel is rövidre zárná a 2 negatív kimenetet.
A kapcsolót már ajánlották, amit ha be is építenék, egyrészt ronda lenne, kis szögleteset meg nem tudok szépen kifaragni, ezért érdeklődök, hogy összezárható-e a két hangszóró negatív, mert köztük 1,366 Mohm ellenállás mérhető, nem pedig rövidzár.
Most lemértem üzem közben is, akkor 5ohm az ellenállás csak a 2 negatív között, tehát "elviekben" lehet összeköthető, hiszen ON állapotban össze is köti. Amint automatikusan kikapcsol (de a kapcsoló még mindig ON), a rövidzár eltűnik.
Ezek fényében akkor közösíthető?
Nem. Az IC-nek hidas kimenete van, hogy a kis tápfeszültségről is megfelelő hangot tudjon kiadni.
Megoldás lehet egy filléres BT modul, aminek van analóg bemenete.
https://modulshop.hu/bluetooth-42-audio-ado-vevo-modul-mp3-658
Erre tudsz csatlakozni a fülessel, és adhatod neki az analóg jelet.
Amúgy meg az, hogy a kapcsolót véletlen átkapcsolod kalimpálás közben, az legfejjebb téged fog zavarni.
Ennek csak egy ø5mm-es furat kell.
https://www.hestore.hu/prod_10026465.html
Van ilyenem, 3 és 6 érintkezős is, de az egyszerűbb megoldást keresem. Ebbe beleakad az ember keze, véletlenül is elkapcsolja, ezért jobb a csúszó kapcsoló.
szia: van benne, LP4056H
Mukodés közben nem kötheted össze a két hangszóróvéget, de te ugyis akkor használod amikor ki van kapcsolva ( leürülve) akkor összekötheted , most csak azt kell megoldanod hogy kapcsolóval szétválasztod amikor BT módban van...
Én pl. beraknák egy reed csövecskét, és kivülrôl mágnessel rákapcsolná a negativot a másikra, most hirtelen ez jutott eszembe, de biztos van okosabb ötlet is.
szia. ilyen?
Nem, LP4056H Dv5
szia: ez Liion akkutöltő IC
Ez a panel 2 oldala aránylag olvasható alkatrészekkel.
A 633 végű képnél a vezetékek közül a bal felső részen van a R+-, azaz a jobb oldali hangszóró, de az sem követhető le szinte semeddig.
A bal oldali pedig ugyanezen a képen a bal alsó két vezeték.
szia:4 pólusú, vagy leválasztó ellenállások beépítése, ha az IC nem engedi
https://kontel.hu/35MM-JACK-4POL-LENGO-DUGO
van 4 pólusú alj is
4p dugó, ez lenne a legjobb, legegyszerűbb.
Arról tapintatosan nem érdeklődöm, hogy bluetooth fejhallgatónak miért kell jackről szólni, vagy miért kellene bluetooth kapcsolat nélkül szólni.
4 pólusúakkal (lásd pl. telefon) mindig csak a baj van, nem érintkezik rendesen, ráadásul hiába 4 pólusú az egyik oldal, ha 3 a másik fele (pl. erősítőn, laptopban, stb.), akkor a "mikrofon" és a "negatív" érintkező közül csak az egyik (negatív) érintkezik.
-Van, hogy lemerül, ilyenkor tovább lehet hallgatni kábelről.
-Egy filmet nézve nincs közel fél mp-es késése a hangnak.
-Zenevágással, szerkesztéssel is foglalkozom PC-n, a korábbi füles nagyon szépen adta vissza a hangokat, de már szétment a pántja, ez erősített vaspántos, ezért választottam ezt.
Szóval ha a korábbi lassan 8 éves füles tudta és használtam is rajta, most miért érném be kevesebbel?
Egy ilyen kapcsoló, oszt Hawaii.
https://www.ebay.com/itm/144811777736
Igy bekötött 4p-t persze nem lehet simán csatlakoztatni laptophoz.
Meg kellene nézned az IC tipusát, abból kiderülhet, hogy közösithető vagy sem a GND.
Látatlanban, de szerintem igen.
3700TQ 2307U - ez van a vezetékekhez közel, de lekövethetetlen a több rétegű panel miatt.
A másik olvashatatlan talán BPIS805-06F8
Hamar el lehet dönteni, ha tudjuk/ismerjük az amplifier IC tipusát.
