Bluedio H2 "jack-esítése"
20 posts / 0 new
Mr._V.
Mr._V. picture
Hello!
Van egy fent nevezett bluetooth fejhallgató, ami nem tartalmaz külső bemenethez jack csatlakozót (mint a korábbi (H) modell), viszont USB-C csatlakozón keresztül működik... részben.
Azért részben, mert bekapcsolt állapotban működik rendesen, ám energiatakarékossága miatt, ha nincs BT készülékre csatlakozva éppen, akkor 5 perc elteltével kikapcsol.
Tulajdonképpen így is szól tovább, csak gyengébben, illetve az egyik oldal torz lesz.
2db jack-USBC kábellel is próbáltam, az egyikkel kevésbé torz, de továbbra is zavaró, ezért döntöttem a hangszórók közvetlen kivezetése mellett.
Szétszedtem és a 2 hangszóró negatívja nem közös, míg ugye a jack csak a pozitívat választja le.
Ha összekötöm, okozhatok-e belső zárlatot vagy BT/SD módban bármi hibát?
Az fontos lehet, hogy bár kapcsoló (nem nyomógomb) kapcsolja ki-be a készüléket, kikapcsolás után még játszik egy dallamot, ill. ugye energiatakarékosságból kikapcsolva az a kapcsoló még mindig ON állapotban van, de csak ki- és bekapcsolással kel életre újra... tehát a kapcsoló nem a tápot választja le.
Tudom, végső megoldásként rakhatnék rá egy kapcsolót, ami a negatívat is leválaszja, de ha várhatóan nem megy tönkre semmi benneazzal, hogy össze van kötve a 2 hangszóró negatívja, akkor nem furkálnám tovább a burkolatot.
Okozhat maradandó károsodást a 2 hangszóró negatívjának közösítése?
SzBálint
SzBálint picture
szia.  többféle méretben létezik, 16, 25 mm hosszú
https://kontel.hu/TOLOKAPCSOLO-2AK-2ALL-6LAB-NYAKOS
Jaca
Jaca picture
Csak úgy beugrott, hogy akár egy töltőkábelt is rá tudnál dugni, ha merül. Ha töltés közben kikapcsol, akkor egy pici LiIon töltőmodullal direktben mehetsz az akkura.
Mr._V.
Mr._V. picture
Nem a lemerülés a lényeg, hanem az, hogy analóg technikára (keverő, laptop, erősítő) rá lehessen kötni és ne kapcsoljon ki 5 perc után, ami után a már említett torz hangzást adja (USB-C / jack átalakítóval). Erre a "digitális technika" megkerülésével szimplán mint egy átlag fejhallgató kötném rá a hangforrásokat, de a 2 hangszóró negatívja nem azonos, így a szabvány jack csatlakozó (ami az említett eszközökön van) még 4 pólusú véggel is rövidre zárná a 2 negatív kimenetet.
A kapcsolót már ajánlották, amit ha be is építenék, egyrészt ronda lenne, kis szögleteset meg nem tudok szépen kifaragni, ezért érdeklődök, hogy összezárható-e a két hangszóró negatív, mert köztük 1,366 Mohm ellenállás mérhető, nem pedig rövidzár.
Most lemértem üzem közben is, akkor 5ohm az ellenállás csak a 2 negatív között, tehát "elviekben" lehet összeköthető, hiszen ON állapotban össze is köti. Amint automatikusan kikapcsol (de a kapcsoló még mindig ON), a rövidzár eltűnik.
Ezek fényében akkor közösíthető?
Jaca
Jaca picture
Nem. Az IC-nek hidas kimenete van, hogy a kis tápfeszültségről is megfelelő hangot tudjon kiadni.
Megoldás lehet egy filléres BT modul, aminek van analóg bemenete.
https://modulshop.hu/bluetooth-42-audio-ado-vevo-modul-mp3-658
Erre tudsz csatlakozni a fülessel, és adhatod neki az analóg jelet.
Amúgy meg az,  hogy a kapcsolót véletlen átkapcsolod kalimpálás közben, az legfejjebb téged fog zavarni.
KGL
KGL picture
Ennek csak egy ø5mm-es furat kell.
https://www.hestore.hu/prod_10026465.html
Mr._V.
Mr._V. picture
Van ilyenem, 3 és 6 érintkezős is, de az egyszerűbb megoldást keresem. Ebbe beleakad az ember keze, véletlenül is elkapcsolja, ezért jobb a csúszó kapcsoló.
SzBálint
SzBálint picture
szia: van benne,  LP4056H
Shizo
Shizo picture
Mukodés közben nem kötheted össze a két hangszóróvéget, de te ugyis akkor használod amikor ki van kapcsolva ( leürülve) akkor összekötheted , most csak azt kell megoldanod hogy kapcsolóval szétválasztod amikor BT módban van...
Én pl. beraknák egy reed csövecskét, és kivülrôl mágnessel rákapcsolná a negativot a másikra, most hirtelen ez jutott eszembe, de biztos van okosabb ötlet is.
SzBálint
SzBálint picture
szia. ilyen?
File csatolás:
Mr._V.
Mr._V. picture
Nem, LP4056H Dv5
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez Liion akkutöltő IC
Mr._V.
Mr._V. picture
Ez a panel 2 oldala aránylag olvasható alkatrészekkel.
A 633 végű képnél a vezetékek közül a bal felső részen van a R+-, azaz a jobb oldali hangszóró, de az sem követhető le szinte semeddig.
A bal oldali pedig ugyanezen a képen a bal alsó két vezeték.
SzBálint
SzBálint picture
szia:4 pólusú, vagy leválasztó ellenállások beépítése, ha az IC nem engedi
https://kontel.hu/35MM-JACK-4POL-LENGO-DUGO
van 4 pólusú alj is
vacisa
vacisa picture
4p dugó, ez lenne a legjobb, legegyszerűbb.yes
Arról tapintatosan nem érdeklődöm, hogy bluetooth fejhallgatónak miért kell jackről szólni, vagy miért kellene bluetooth kapcsolat nélkül szólni.
Mr._V.
Mr._V. picture
4 pólusúakkal (lásd pl. telefon) mindig csak a baj van, nem érintkezik rendesen, ráadásul hiába 4 pólusú az egyik oldal, ha 3 a másik fele (pl. erősítőn, laptopban, stb.), akkor a "mikrofon" és a "negatív" érintkező közül csak az egyik (negatív) érintkezik.
-Van, hogy lemerül, ilyenkor tovább lehet hallgatni kábelről.
-Egy filmet nézve nincs közel fél mp-es késése a hangnak.
-Zenevágással, szerkesztéssel is foglalkozom PC-n, a korábbi füles nagyon szépen adta vissza a hangokat, de már szétment a pántja, ez erősített vaspántos, ezért választottam ezt.
Szóval ha a korábbi lassan 8 éves füles tudta és használtam is rajta, most miért érném be kevesebbel?
Jaca
Jaca picture
Egy ilyen kapcsoló, oszt Hawaii.
https://www.ebay.com/itm/144811777736
vacisa
vacisa picture
Igy bekötött 4p-t persze nem lehet simán csatlakoztatni laptophoz.
Meg kellene nézned az IC tipusát, abból kiderülhet, hogy közösithető vagy sem a GND.
Látatlanban, de szerintem igen.
Mr._V.
Mr._V. picture
3700TQ 2307U - ez van a vezetékekhez közel, de lekövethetetlen a több rétegű panel miatt.
A másik olvashatatlan talán BPIS805-06F8
vacisa
vacisa picture
Hamar el lehet dönteni, ha tudjuk/ismerjük az amplifier IC tipusát.
