Tisztelt kollégák! A fenti készülék az anyósomé,én magam nem igen értek a háztartási gépekhez,de ez most élet,halál kérdése.A készülék vezérlő panelján a táprészben a szekunder oldalon csak pulzáló feszültség van.Idáig cseréltem :táp IC-t(LNK3056) összes elkót, optó csatolót.A helyzet változatlan..A panelen 732902 DIEHL felirat van. Kérem,ha valaki tud segíteni tegye meg.Előre is köszönöm :Attila.
2024, June 21 - 07:48
#1
szia: LNK adatlap
Szerintem. Ez az elektronika van benne ?
Igen ez az ,és a C204-en pulzál a feszültség.
Oké
Ez.
Szia Krisztián !
Nagyon szépen köszönöm a megerősítést.
Üdvözletel Jano
Keres zárlatot , akkor szokott pulzálni a táp . Kövesd le az 5V, 12V vonalat , és ott mérj . Sokszor nem elég adott szűrő kondenzátoron mérni , mert egy soros dióda elszigeteli a zárlatot .
Köszönöm jó ötlet.A C 037 és038 (2 db 1000u 10 V) ága teljesen zárlatos.Itt elakadtam lehet,hogy a processzor?
Kondin akkor is zárlatot mérsz , ha az egyenirányító dióda zárlatos .
"A fenti készülék az anyósomé,én magam nem igen értek a háztartási gépekhez,de ez most élet,halál kérdése."
Keressél bontott működő panelt.
Az Alkatrészt keresek dobozba tedd fel.
szia: a táp IC típusa biztos LNK3056?
Igen.biztos.
Hi!
Az itt a gond, hogy a gép tipusszámát se tudod normálisan leolvasni akkor, hogy várja el az ember, hogy egy táp chippet is megadj normálisan....
LNK304GN van benne....
Kicsit nagyobb áramú mint az LNK304
Tudsz adatlapot ?
Ez szerintem egy HDLX 70410 hőszivattyús szárítógép lehet, nem MDLX.
Üdv: bartazsozso
Hi!
Nem Whirlpool HDLX 70410?
Az adattábláról olvastam a 70410-et.
Hi !
Ebben wave panel van ?
Nincs rá írva,nem tudom miből lehet megállapítani.
Szia .Például egy ilyen vagy hasonló kódból .
857500210030
Szia!Pontosan ez a számsor van rajta.
LNK305
