Tisztelt kollégák! A fenti készülék az anyósomé,én magam nem igen értek a háztartási gépekhez,de ez most élet,halál kérdése.A készülék vezérlő panelján a táprészben a szekunder oldalon csak pulzáló feszültség van.Idáig cseréltem :táp IC-t(LNK3056) összes elkót, optó csatolót.A helyzet változatlan..A panelen 732902 DIEHL felirat van. Kérem,ha valaki tud segíteni tegye meg.Előre is köszönöm :Attila.
2024, June 21 - 07:48
#1
szia: LNK adatlap
Szia!Köszönöm sokat segített.Nem a táp a rossz,az 5V-os ágban va zárlat,az elkókat megnéztem nem az,lehet hogy a processzor.
Szerintem. Ez az elektronika van benne ?
Igen ez az ,és a C204-en pulzál a feszültség.
Oké
Ez.
Szia Krisztián !
Nagyon szépen köszönöm a megerősítést.
Üdvözletel Jano
Keres zárlatot , akkor szokott pulzálni a táp . Kövesd le az 5V, 12V vonalat , és ott mérj . Sokszor nem elég adott szűrő kondenzátoron mérni , mert egy soros dióda elszigeteli a zárlatot .
Köszönöm jó ötlet.A C 037 és038 (2 db 1000u 10 V) ága teljesen zárlatos.Itt elakadtam lehet,hogy a processzor?
Kondin akkor is zárlatot mérsz , ha az egyenirányító dióda zárlatos .
"A fenti készülék az anyósomé,én magam nem igen értek a háztartási gépekhez,de ez most élet,halál kérdése."
Keressél bontott működő panelt.
Az Alkatrészt keresek dobozba tedd fel.
szia: a táp IC típusa biztos LNK3056?
Igen.biztos.
Hi!
Az itt a gond, hogy a gép tipusszámát se tudod normálisan leolvasni akkor, hogy várja el az ember, hogy egy táp chippet is megadj normálisan....
LNK304GN van benne....
Köszönöm az építő jellegű hozzászólásod,mint jeleztem én háztartási gépekkel nem foglalkozom,de 40 éve TV-ket javítok,egy típusszámmal még csak elboldogulok..
Hi!
Már ne is haragudj, de a topic nyitóban általad írt típus számú gép, nem létezik....
Kicsit nagyobb áramú mint az LNK304
Tudsz adatlapot ?
Ez szerintem egy HDLX 70410 hőszivattyús szárítógép lehet, nem MDLX.
Üdv: bartazsozso
Hi!
Nem Whirlpool HDLX 70410?
Az adattábláról olvastam a 70410-et.
Hi !
Ebben wave panel van ?
Nincs rá írva,nem tudom miből lehet megállapítani.
Szia .Például egy ilyen vagy hasonló kódból .
857500210030
Szia!Pontosan ez a számsor van rajta.
LNK305
