RCF ART710A mk4 hangfalat javítanék, a panel valószínű nem eredeti, azaz nem az ART710A ba való, a magassugárzó D-Class SMD FET es nem a hűtőtönkre csavarozott. DP600 van a panelre írva, eredeti RCF de valamelyik másik kétutas PA ból származik, teljesen illeszkedik az alu öntvényre.
Bekapcsoláskor sipolva, gerjedve indul, így:
https://www.youtube.com/shorts/KhvBDVSqCps
Kikapcsoláskor pár másodpercel a táp elvétele után pukkan. Olyan mintha nem lenne elég ideig MUTE ban. A tápja mechanikusan is sipolva-nyekeregve indul, ha ilyenkor a mute elmúlik és még sipol a táp akkor azt hallani a hangszórókból. AEB DPI IC hajtja a két két végfetet a két D-Clas ban az 5ös lábon nincs időalap kondi, az 5 ös láb a levegőben lóg. De mégis később indul a 415kHz körüli négyszögelés, csak nem tudom hogyan oldották meg. Ezt az időt kellene meghosszabbítani, gyári RCF kommunikációs kábelem, programom nincs, pedig az XLR en keresztül is lehetne flash elni van egy kapcsoló erre az egyik XLR csavar alatt, amivel át lehet kapcsolni service modba.
A kérdés azokhoz akik ismerik az RCF ek lelkivilágát, a mute időt itt lehet programozni, vagy van egy kondi vagy ellenállás valahol ami időalap?
Esetleg más ötletek?
C64-es 100pF os kondi hiányzott deszkáról. (digipro600 rajz).
szia: lerázta magáról mint kutya a vizet?
Szerintem leszedték, mert így magasemeléses volt.
https://elektrotanya.com/db-technologies_digipro600b_sch.pdf/download.html
https://obrazki.elektroda.pl/8668443200_1509658586.jpg
https://elektrotanya.com/content/art-422-erosito-mely-hangszoro-csatorna-nema
Most így indul a tápja:
https://www.youtube.com/shorts/u1byWPNI_6E
Köszi. Ez lesz az. Digipro600. A többi link is jó.
szia: ezt találtam
https://www.eserviceinfo.com/downloadsm/75516/RCF_art%20710a.html
Szia:
Elsö sorba kimosmi a deszk8rol aszta feér valamit,esetleg atcinezni.
üdv
Gyuri
