rcf art 710-a mk4 gerjedve indul, pukkanással áll le
9 posts / 0 new
joepapa
joepapa picture
RCF ART710A mk4 hangfalat javítanék, a panel valószínű nem eredeti, azaz nem az ART710A ba való, a magassugárzó D-Class SMD FET es nem a hűtőtönkre csavarozott. DP600 van a panelre írva, eredeti RCF de valamelyik másik kétutas PA ból származik, teljesen illeszkedik az alu öntvényre.
Bekapcsoláskor sipolva, gerjedve indul, így:
https://www.youtube.com/shorts/KhvBDVSqCps
Kikapcsoláskor pár másodpercel a táp elvétele után pukkan. Olyan mintha nem lenne elég ideig MUTE ban. A tápja mechanikusan is sipolva-nyekeregve indul, ha ilyenkor a mute elmúlik és még sipol a táp akkor azt hallani a hangszórókból. AEB DPI IC hajtja a két két végfetet a két D-Clas ban az 5ös lábon nincs időalap kondi, az 5 ös láb a levegőben lóg. De mégis később indul a 415kHz körüli négyszögelés, csak nem tudom hogyan oldották meg. Ezt az időt kellene meghosszabbítani, gyári RCF kommunikációs kábelem, programom nincs, pedig az XLR en keresztül is lehetne flash elni van egy kapcsoló erre az egyik XLR csavar alatt, amivel át lehet kapcsolni service modba.
A kérdés azokhoz akik ismerik az RCF ek lelkivilágát, a mute időt itt lehet programozni, vagy van egy kondi vagy ellenállás valahol ami időalap?
Esetleg más ötletek?
joepapa
joepapa picture
C64-es 100pF os kondi hiányzott deszkáról. (digipro600 rajz).
SzBálint
SzBálint picture
szia: lerázta magáról mint kutya a vizet?
joepapa
joepapa picture
Szerintem leszedték, mert így magasemeléses volt.
zsugori
zsugori picture
joepapa
joepapa picture
Most így indul a tápja:
https://www.youtube.com/shorts/u1byWPNI_6E
joepapa
joepapa picture
Köszi. Ez lesz az. Digipro600. A többi link is jó.
SzBálint
SzBálint picture
george
george picture
Szia:
Elsö sorba kimosmi a deszk8rol aszta feér valamit,esetleg atcinezni.
üdv
Gyuri
