Intersparban kell körülnézni, ha akciós, akkor 30...35 ezrér lehet kapni alap gépeket, Bosch, Electrolux, Rowenta. Ebben az árkategóriában nem szabad sokat várni, de másod porszívónak jól használhatóak. Nekünk Bosch van, több féle is, egészjól teszik a dolgukat (125W + 20W kefe), akku csere már volt benne, mert nem a legjobb cellákat tették bele gyárilag, de ez még cserélhető. Philipsben az akkucsere felejtős, mert az elektronika is letilt, bár az a drágább BOSCH-okban is így van.
A szívóteljesítménye nem nagy, de a padlókefe ügyesen lett elkészítve, és sokkal jobb eredménnyel takarít mint a kefe nélküli 1.5KW -os vezetékes porszívó.
Van egy korábbi vezetékes és forgókefés porszívóm, ez tökéletesen tudja ugyanazt a tisztító teljesítményt - negyed akkora motorral.
Azért szeretem jobban, mert nagyon csendes és könnyű.
A szűrő tisztítása nincs nagyon kitalálva, kiöntöm a tartályt - az jó és egyszerű. De minden 4-5 -ik használat után én kifújom kompresszorral a szűrőt is mert szerintem enélkül eltömődne finom porral. Olyan mint a robogók légszűrője.
Electrolux ZB256C. ~35 éve(!) használjuk rendszeresen. Na jó, akkucsere meg egy-két apró javítás volt rajta. Habár ilyet ma biztos nem kapsz.
Tavaly vettem egy modern Electrolux akkus álló porszívót is. Úgy érzem a régi tovább fogja bírni.
Segitettél, egyenlőre nem éri meg aaz aku és vezeték közti árkülönbözet, mert több véleményt találtam ami szerint szép meg világit meg csicsa, csak kicsi a teljesitmény ezért gyenge.....r
szia. olyat vegyél, aminek van MO-i szervize, és minél nagyobb kapacitású akkuval
Az akkuk általában 2-2,5 Ah körül vannak, ebből nem jön ki nagy szívásteljesítmény,
30-40 perc működési idővel
Én ilyet használok 2 éve:
https://www.mediamarkt.hu/hu/product/_rowenta-rh6545wh-air-force-light-v...
Feleségem Philips SpeedPro Aqua-t vett. Beismerte, hogy nem vált be :)
Gyenge és még nehéz is.
Szia,
Segítettem? :)
Mi a Spar-ban találtunk akciósan Elektroluxot.
https://www.electrolux.hu/vacuums-home-comfort/vacuum-cleaners/stick-vac...
Viszont talán 30-35 ért megkaptuk. A legnagyobb bajuk, hogy kicsi bennük a szűrő. Akkuval nincs gond, és második porszívónak nagyon bevált.
Nekem is második porszivónak kell, amit igy hirtelen elő lehet kapni ha pl kiborul liszt...stb
Mindenképp olyat válassz, aminek kefehengeres a szívófeje.
sajtóhiba?
https://pepita.hu/porszivok-c1907/deerma-dx115c-allo-porszivo-600w-feket...
Valószínűleg sajtóhiba, én is drágának találom:
https://www.techsend.hu/deerma_vacuum_cleaner_dx115c_porszivo
Mert ez nem akkus, kis gagyi vezetékes...
