Függöleges porszivó vezeték nélkül
12 posts / 0 new
PElek
PElek picture
Ismételten tanács, tapasztalatra lenne szükség, porszivót vásárolnék a cimbeli kivitelben.
Milyen tapasztalatok vannak 40-50eHUF- ig?
F-Yoci
F-Yoci picture
Intersparban kell körülnézni, ha akciós, akkor 30...35 ezrér lehet kapni alap gépeket, Bosch, Electrolux, Rowenta. Ebben az árkategóriában nem szabad sokat várni, de másod porszívónak jól használhatóak. Nekünk Bosch van, több féle is, egészjól teszik a dolgukat (125W + 20W kefe), akku csere már volt benne, mert nem a legjobb cellákat tették bele gyárilag, de ez még cserélhető. Philipsben az akkucsere felejtős, mert az elektronika is letilt, bár az a drágább BOSCH-okban is így van.
Hjoco
Hjoco picture
Én ilyet használok 2 éve:
https://www.mediamarkt.hu/hu/product/_rowenta-rh6545wh-air-force-light-v...
A szívóteljesítménye nem nagy, de a padlókefe ügyesen lett elkészítve, és sokkal jobb eredménnyel takarít mint a kefe nélküli 1.5KW -os vezetékes porszívó.
Van egy korábbi vezetékes és forgókefés porszívóm, ez tökéletesen tudja ugyanazt a tisztító teljesítményt - negyed akkora motorral.
Azért szeretem jobban, mert nagyon csendes és könnyű.
A szűrő tisztítása nincs nagyon kitalálva, kiöntöm a tartályt - az jó és egyszerű. De minden 4-5 -ik használat után én kifújom kompresszorral a szűrőt is mert szerintem enélkül eltömődne finom porral. Olyan mint a robogók légszűrője.
qwerty4455
qwerty4455 picture
Feleségem Philips SpeedPro Aqua-t vett. Beismerte, hogy nem vált be :)
Gyenge és még nehéz is.
Sakos2
Sakos2 picture
Szia,
Electrolux ZB256C. ~35 éve(!) használjuk rendszeresen. Na jó, akkucsere meg egy-két apró javítás volt rajta. Habár ilyet ma biztos nem kapsz.
Tavaly vettem egy modern Electrolux akkus álló porszívót is. Úgy érzem a régi tovább fogja bírni.
Segítettem? :)
PElek
PElek picture
Segitettél, egyenlőre nem éri meg aaz aku és vezeték közti árkülönbözet, mert több véleményt találtam ami szerint szép meg világit meg csicsa, csak kicsi a teljesitmény ezért gyenge.....r
Jaca
Jaca picture
Mi a Spar-ban találtunk akciósan Elektroluxot.
https://www.electrolux.hu/vacuums-home-comfort/vacuum-cleaners/stick-vac...
Viszont talán 30-35 ért megkaptuk. A legnagyobb bajuk, hogy kicsi bennük a szűrő. Akkuval nincs gond, és második porszívónak nagyon bevált.
PElek
PElek picture
Nekem is második porszivónak kell, amit igy hirtelen elő lehet kapni ha pl kiborul liszt...stb
Jaca
Jaca picture
Mindenképp olyat válassz, aminek kefehengeres a szívófeje.
SzBálint
SzBálint picture
szia. olyat vegyél, aminek van MO-i szervize,  és minél nagyobb kapacitású akkuval
Az akkuk általában 2-2,5 Ah körül vannak, ebből nem jön ki nagy szívásteljesítmény,
30-40 perc  működési idővel
sajtóhiba?
https://pepita.hu/porszivok-c1907/deerma-dx115c-allo-porszivo-600w-feket...
imrus101
imrus101 picture
Valószínűleg sajtóhiba, én is drágának találom:
https://www.techsend.hu/deerma_vacuum_cleaner_dx115c_porszivo
F-Yoci
F-Yoci picture
Mert ez nem akkus, kis gagyi vezetékes...
