ESR mérőt keresek...
22 posts / 0 new
morfeus
morfeus picture
Keresek egy ESR- mérőt megvételre.
Akinek lenne kérem jelezze.
Köszönöm szépen.
Üdv Tibi
lacoka
lacoka picture
Egy gyors hiba megállapításra szerintem ezek az olcsóbb készülékek is alkalmasak
https://www.aliexpress.com/item/32968558905.html?spm=a2g0o.productlist.m...
de vannak bonyolultabbak drágábbak ezekből is nagy a választék
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-lcr-esr-meter-tester.html?spm=a2g...
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-esr-Capacitor-Tester.html?spm=a2g...
SzBálint
SzBálint picture
szia: én ezt  a régi típust is  használom, de van nekik újabb is. me g az LCR-T4-et is
http://www.nippur.hu/bpesr%20akcio.html
http://www.nippur.hu/esrmero.htm
A majdani mérésekhez
Több általános ESR táblázat fut a neten (némelyik sajtóhibás)
A pontos ESR érték a  gyártók adatlapján található meg, azonos  fajtájú elkoknál 20% eltérés is lehet, gyártófüggő
A gyártók külön adják meg a sima alu elkó, LOW-ESR elkók, a tantál, valamint az SMD műanyag és aluházas elkók  helyes ESR értékét
Én mindig kiforrasztva mérem az elkókat, mert az elkók környezete meghamisíthatja a mérést
morfeus
morfeus picture
Köszönöm szépen a tanácsokat.
Akkor szépen lássam utána nézek pár táblázatnak ESR-ügyben ha van ilyen táblázat.
lcsaszar
lcsaszar picture
Nem értem, mire való a táblázat. Megméred, ha az adott pozícióba nem túl nagy az ESR, akkor használod. Ha túl nagy, akkor kicseréled. A felhasználási hely dönti el, hogy mi lehet a maximum. Van olyan is, hogy megadják a minimális ESR-t, pl. stabilizátoroknál. Ha túl kicsi, akkor gerjedhet.
Arra is figyelni kell, hogy az ESR frekvencafüggő. Tápegység elkóknál pl. 100 Hz-en elég mérni. Hangszórók keresztváltójában 10 kHz-en is kellhet.
SzBálint
SzBálint picture
szia: az ESR értéket 100-120 kHz -en mérve adják meg
EMGFAN
EMGFAN picture
Elkóknál inkább a 100-120 Hz a jellemző mérőfrekvencia.smiley
josef.48
josef.48 picture
Szia ! Itt nem az elko C kapacitás  (Mf) méréséröl van szó ,hanem az elkoban fellépö. nem kivánt soros induktivitás  XL és ohmos ellenálás R , amelyet egy soros ellenásal megegyezö értékel helyetesitsz ohm-ba ESR. Mivel ez a  vezteség induktivitást is tartalmaz XL ugy a mérés értéke frekvencia függö .100Hz-en Xc a kapaciv reaktancia olyan nagy a soros  veszteséghez (ESR)képest hogy megmérése szinte  lehetetlen.ESR mérésre olyan frekvenciát választanak ahol Xc az elhanyagolható kicsi és a veszteség XL az már mérhetö nagy, pl.100KHz.Praktikisan miért is használják az elkoknál ,gyártásnál a tekercselt fegyverzetek szort induktivitása miatt.Az elektrolit növeli a C kapacitást és csökenti a nemkivánatos XL érzékét vagyis az ESR -t.Vagyis egy kifolyt vagy elillant elektrolitból ESR mérésel megálapithatod a defekteset.Azok a ESR mérök amelyek kijeleznek C kapacitást es R ESR értéket azok 2(vagy több) frekvenciával mérnek pl. C-50Hz  ESR-100KHz.   Már létezik olyan elko amelyben  szilárd az elektrolit ,annál már nem nö a veszteség használatkor szükségtelen az ESR mérés.üdv.Jósla
3
Kari
Kari picture
Kivéve ha SMPS-hez -vagy hasonlokhoz- kell, melyek legalabb is 10KHz-es avagy akar10/100X nagyobb frekin kapcsolt környezetben dolgoznak- mert, minden respektusom ellenöre is, ez igy egyszerüen NEM IGAZ!!
Halozati freki tajan meg alapvetöen nem izgalmas az ESR-atlagban inkabb a (maro képesség)szivargasra kellene ügyelni...
Kari
SzBálint
SzBálint picture
természetesen
varga jano
varga jano picture
Igen.
Ott kell mérni, azon a frekvencián,  ahol az ESR-t,  ahol a speckóban megadják.
Ugyanis a gyártó azt garantálja.
lcsaszar
lcsaszar picture
De mi van, ha nem 100 kHz-en használod? Hanem mondjuk 100 Hz-en?
hcs
hcs picture
Ez igazából az I_rms értékre van hatással, nézni kell hogy adott frekvencia tartományban ne lépjük túl mert élettartam rövidülést okozhat. Másról nem tudok.
Kari
Kari picture
Köszöni szepen, s vigyorogva huzza majd a terhet_mintha a 100kg-os kezi kocsid üresen kellene mozgatnod! yes
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez a teszter több félét is mér
HAM bazár
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://www.radiovilag.hu/images/lcr-t7.pdf
morfeus
morfeus picture
Szia.
Köszönöm szépen a tippet.
Tibor
bimre
bimre picture
LCM3 -at javasolnám.
bimre
bimre picture
Gabor2
Gabor2 picture
Több fajta is van.
Mennyit szánsz rá?
morfeus
morfeus picture
Igazán ez egy jó kérdés.
Több helyen is láttam akár rendelni is lehet (Kínából) ami olyan multimeter kivitel az kb 11000Ft körül mozog vagy egyszerűbbek azok 6-7 körül.
Vagyis olyan 10000Ft körül, nyilván értelmes határokon belül lehet eltérés.
Shizo
Shizo picture
Nekem van LCM3-am de nem mindig lehet a NYÁK ban kivétel nélkül lemérni az ESR-t, ezért inkabb az analog muszeres ESR mérot hasznalom, gyorsabb is és NYÁK-ban is mér.
bimre
bimre picture
Nekem úgy 95%-ban sikerült a beforrasztott kondi mérése.
Az LCM3-nak van egy nagy előnye,feltöltött kondi mérése után javítható.
