A majdani mérésekhez
Több általános ESR táblázat fut a neten (némelyik sajtóhibás)
A pontos ESR érték a gyártók adatlapján található meg, azonos fajtájú elkoknál 20% eltérés is lehet, gyártófüggő
A gyártók külön adják meg a sima alu elkó, LOW-ESR elkók, a tantál, valamint az SMD műanyag és aluházas elkók helyes ESR értékét
Én mindig kiforrasztva mérem az elkókat, mert az elkók környezete meghamisíthatja a mérést
Nem értem, mire való a táblázat. Megméred, ha az adott pozícióba nem túl nagy az ESR, akkor használod. Ha túl nagy, akkor kicseréled. A felhasználási hely dönti el, hogy mi lehet a maximum. Van olyan is, hogy megadják a minimális ESR-t, pl. stabilizátoroknál. Ha túl kicsi, akkor gerjedhet.
Arra is figyelni kell, hogy az ESR frekvencafüggő. Tápegység elkóknál pl. 100 Hz-en elég mérni. Hangszórók keresztváltójában 10 kHz-en is kellhet.
Szia ! Itt nem az elko C kapacitás (Mf) méréséröl van szó ,hanem az elkoban fellépö. nem kivánt soros induktivitás XL és ohmos ellenálás R , amelyet egy soros ellenásal megegyezö értékel helyetesitsz ohm-ba ESR. Mivel ez a vezteség induktivitást is tartalmaz XL ugy a mérés értéke frekvencia függö .100Hz-en Xc a kapaciv reaktancia olyan nagy a soros veszteséghez (ESR)képest hogy megmérése szinte lehetetlen.ESR mérésre olyan frekvenciát választanak ahol Xc az elhanyagolható kicsi és a veszteség XL az már mérhetö nagy, pl.100KHz.Praktikisan miért is használják az elkoknál ,gyártásnál a tekercselt fegyverzetek szort induktivitása miatt.Az elektrolit növeli a C kapacitást és csökenti a nemkivánatos XL érzékét vagyis az ESR -t.Vagyis egy kifolyt vagy elillant elektrolitból ESR mérésel megálapithatod a defekteset.Azok a ESR mérök amelyek kijeleznek C kapacitást es R ESR értéket azok 2(vagy több) frekvenciával mérnek pl. C-50Hz ESR-100KHz. Már létezik olyan elko amelyben szilárd az elektrolit ,annál már nem nö a veszteség használatkor szükségtelen az ESR mérés.üdv.Jósla
Kivéve ha SMPS-hez -vagy hasonlokhoz- kell, melyek legalabb is 10KHz-es avagy akar10/100X nagyobb frekin kapcsolt környezetben dolgoznak- mert, minden respektusom ellenöre is, ez igy egyszerüen NEM IGAZ!!
Halozati freki tajan meg alapvetöen nem izgalmas az ESR-atlagban inkabb a (maro képesség)szivargasra kellene ügyelni...
Kari
Ez igazából az I_rms értékre van hatással, nézni kell hogy adott frekvencia tartományban ne lépjük túl mert élettartam rövidülést okozhat. Másról nem tudok.
Igazán ez egy jó kérdés.
Több helyen is láttam akár rendelni is lehet (Kínából) ami olyan multimeter kivitel az kb 11000Ft körül mozog vagy egyszerűbbek azok 6-7 körül.
Vagyis olyan 10000Ft körül, nyilván értelmes határokon belül lehet eltérés.
Nekem van LCM3-am de nem mindig lehet a NYÁK ban kivétel nélkül lemérni az ESR-t, ezért inkabb az analog muszeres ESR mérot hasznalom, gyorsabb is és NYÁK-ban is mér.
Egy gyors hiba megállapításra szerintem ezek az olcsóbb készülékek is alkalmasak
https://www.aliexpress.com/item/32968558905.html?spm=a2g0o.productlist.m...
de vannak bonyolultabbak drágábbak ezekből is nagy a választék
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-lcr-esr-meter-tester.html?spm=a2g...
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-esr-Capacitor-Tester.html?spm=a2g...
szia: én ezt a régi típust is használom, de van nekik újabb is. me g az LCR-T4-et is
http://www.nippur.hu/bpesr%20akcio.html
http://www.nippur.hu/esrmero.htm
Köszönöm szépen a tanácsokat.
Akkor szépen lássam utána nézek pár táblázatnak ESR-ügyben ha van ilyen táblázat.
szia: az ESR értéket 100-120 kHz -en mérve adják meg
Elkóknál inkább a 100-120 Hz a jellemző mérőfrekvencia.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
3
Kari
természetesen
Igen.
Ott kell mérni, azon a frekvencián, ahol az ESR-t, ahol a speckóban megadják.
Ugyanis a gyártó azt garantálja.
De mi van, ha nem 100 kHz-en használod? Hanem mondjuk 100 Hz-en?
Köszöni szepen, s vigyorogva huzza majd a terhet_mintha a 100kg-os kezi kocsid üresen kellene mozgatnod!![yes yes](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/thumbs_up.png)
szia: ez a teszter több félét is mér
HAM bazár
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://www.radiovilag.hu/images/lcr-t7.pdf
Szia.
Köszönöm szépen a tippet.
Tibor
LCM3 -at javasolnám.
Ezt tudja:
https://www.hobbielektronika.hu/cikkek/files/328/lcm3v2.pdf
Több fajta is van.
Mennyit szánsz rá?
Nekem úgy 95%-ban sikerült a beforrasztott kondi mérése.
Az LCM3-nak van egy nagy előnye,feltöltött kondi mérése után javítható.
