elektronika nélkül a napelemet és az akkut fixen "összekötöm" 24V 55Ah
24V-os fogyasztókat vásárolok amiket kamionokhoz gyártanak
inverterrel lesz 220V-om is ha nagyon kell valamihez
szerintetek felfog robbanni?
Minden tiszteletem a milliomosoké és a szuper elektro kütyüké de az ötlet onnan jött hogy az 5MFt-ból amit erre költeni szokás abból a napelem csak 1MFt a többi mind elektronika meg olyasmi ami nem termel csak "kell"
Most komolyan a hogyan töltsük az akkumulátor 47. évad 247. rész a téma?
szia: kérdés, hogy valójában itt az akku milyen töltési üzemmódot kap
(ciklikusan folyamatos)
Szerintem egy 3eFt-os töltésvezérlő nem akkora beruházás, még ha ezért a kérdésedért fizetnél is ennyit egy megnyugtató válaszért...
Egy biztos, bármi is történik, aminek számos tényezője van/lehet, de az akkuk tönkremennek.
Érdekesség: Magamnak például összeraktam, egy 50W-os szettet kíváncsiságból. Amit vártam tőle, annyit teljesített is. 1év után nem romlott a hatásfoka, így párhuzamosan kapott még három 50W-os panelt (A doksiját feltöltöm), és a két 12V/45Ah párhuzamosan kötött akkuk helyére egy 12V/100Ah munka akkumulátor került. Az inverterrel nem estem túlzásba, csak egy 500W-os, de szinuszos "dolgozik". Mire elég?! Az összes kisfogyasztó erről működik, az elektromos kerékpárt töltöm vele, laptop, notebook, 3x5A telefon töltése, és az átalakított "hajólámpák" (saját készítésű 5W-os LED-es). Télen is elbírja a telefonok töltését, a kisegítő világítást, és napközben 5-8 órában a keringető szivattyút (8-10W fogyasztás, automata módban), ami főleg áramkimaradáskor jön jól! A lényeg. Ahhoz nem volt nagy befektetés, hogy az ember ,ha egy kicsit is, de függetleníteni tudja magát...
Üdvözlettel.
PZ
Szia , csináltál e valamilyen megtérülés számítást ? Hasonló projekt piszkálja a fantáziámat , csak időhiány miatt egyelőre terv.
Szia.
Nincs értelme megtérülést számolni. Kb. 2év alatt hozza vissza az akku árát, amiből vehetsz másikat.
A pozitívum számomra.
Szándékomban áll egy nagyobb szigetüzemű rendszer kiépítése, de akkor már lítiumos akkupakkal (min. 10KW-os).
Nem olcsóság, de az ólomakkuk élettartama 1év, és már lehet is nézni a következőt. Jelen helyzetemben még beérném mondjuk egy LANPWR 12V 200Ah LiFePO4 lítium akkumulátorral is (2560Wh energia, 4000+ mély ciklusok, beépített 100 A BMS… :)
A 200W-ot kibővítve még 100W-tal, és egy 1,5-2KW-os inverterrel. A 40A-os töltésvezérlő maradna. De csak lassan, ráérősen…
Naprakészen figyelem, dokumentálom a termelt áramot, de az időjárásunk a legnagyobb meghatározója ennek a történetnek…
ps.
Még annyit hozzáfűzők, hogy az eddig használt ólomsavas- akkumulátoraimat havonta egyszer, egy napos időben regeneráltam egy KRAFT KD 1917 töltővel, ami nagyban megnövelte a kivehető áramot és élettartamot.
PZ
Szz!
Megújuló kolléga tapasztalatai ebben a témában hasznisak lehetnek neked is az akku élettartama miatt. Korlátozni kell, meddig süsd ki az akkukat, ezzel megduplázhatod az élettartamukat. A max tölzés a víz fogyása miatt érdekes.
Pontosan így van, ahogy írjátok. Köszönöm a tanácsot!
Attól függ, általában 11V-ig engedem kisütni az akkukat. De, ha hosszabb ideig, 1-2hétig is borús az idő, és nem töltődtek fel 12,6V-ig sem (most már csak 1 akku van), akkor felveszem 11,5V-ra is akár a mélykisütés elleni védelmet. A töltőáramot korábban a folyamatos elvétel miatt nem kellett külön szabályozni. Jelenleg a maximum töltőáram 3 Amperben van korlátozva. A töltőfesz. maximum értéke 14,4V
PZ
Ha 14.4V-ig töltöd, akkor nem csoda, hogy 1 év alatt meghal nálad az akksi. 13.7V fölé ne töltsd és máris 5+ évig kibírja egy értelmes.
Szia.
Igen, igazad lehet. Főleg azért, mert szinte mindegyik akkunál, ami "újként" bekerült 13,8V-ra lett állítva, aztán mikor emeltem a szintet pár hét után beindult a zárlatosodás.
köszönöm a kommented!
PZ
Nekem az autóban sem okozott gondot a 14,3V. 13,7-ig töltve mennyivel lest kevesebb az eltárolt energia?
szia a gépkocsiban 14, 8 V a töltőfesz., de az újabbakban télen megemeli 0,2 V-tal a töltést
De oda nem hagyományos ólom akku való! Azoknak az akkuknak azthiszem Ca adagolt az elektród, így a gázképződési feszültség magasabb.
A töltőáramot ne korlátozd. Egyrészt ha van termelés azt toljad be az akksiba másrészt pl autóknál se korlátozzák . Le fog csökkenni úgyis ha közelíted a töltési végfeszültséget mármint ahogy az akkuk töltődnek fel. Amugy se tudod akkora árammal megtolni ami gondot okozna.
Szia.
Köszönöm szépen a tanácsod,megfogadom. Magam is így gondoltam először, csak jöttek a nagytudásúak, hogy ez a fajta akku nem szereti a magas töltőáramot, ha lehet 1 Amperral töltsem, a tartósság jegyében...
Köszönettel:
PZ
Ugye az elv az , hogy ha süt a nap akkor fel kell azt használni mert ingyen van. A másik , hogy a fogyasztás az életvitelszerű, tehat nem akkor fogyasztol amikor süt a nap. Ebből az következik, hogy ha süt a nap akkor azt nen szabad veszni hagyni. Azaz el kell tároni. Nyilván ehez a hardvernek ezt bírnia kell. Tehát olyan akkut kell választani. Ha van rajta egy inverter az kisütéskor pont úgy veszi igénybe az akksit mint töltéskor. Egy 240W terhelés alsó hangon 20+ A terhelést okoz. Akkor miért aggódunk a 3A töltőáramon. Az akku ebböl a szempontból szimmetrikus szerkezet. Nyilván az akkut ehez kell igazítani.
Nemcsak a víz fogyása miatt! Ha magas a töltőfesz akkor a gázképződés beindul , jobban fogy a víz de az apró buborékok fellazítják az aktív anyagot az elektródon ami lehullik csökken a felület a lehullt iszap akár cellazárlatot is tud okozni. Tebát legfőképpen az élettartamra hat ki.
Ajaj, megint jönnek a fikázós tanácsok és azt látom, hogy a fikázók egyre nagyobb marhaságokat mondanak.
Ha veszel egy 24V-os akkumulátort és egy 30-40V-os napelemet akkor ahogy belinkelted az ábrát, tölteni tudod az akkut. A napelemed az ábra szerint kicsit több mint 4A tud. Az akkud ezzel jól elvan, de kell valami ami 28.8V akkufeszültségnél lekapcsolja a töltést. Ilyen rengeteg van "solar charge controller 24V" címszóval. Ha nagyobb napelemed van az se gond, csak a jelleggörbe szerinti áramot nézd. Nem lesz 100%-os a napelem hatásfoka, de egyébkén soha sem az.
Neked egy 10A-es elég és ha nem akarsz kínából, akkor itthon is van dögivel. Például az első találat https://jet.hu/sol0005-toltesvezerlo-szolar-panelhez-1224v-10a-21048?utm...
További jó utat neked!
Az elképzelés jó, de ha így építed meg, kb tavasszal ősszel 1-2 hétig lesz energiád valamire 27V -os napelemekkel. Arra elég drága. Vagy nem gyözöd az akkut meríteni, hogy ne töltődjön túl. ( mert a túltöltött akku is drága, havonta vehetsz újat. Ha lítiumos ( ugye haladni kell a korral) akkor meg új házat. Ami kicsiben működik ideig óráig ( szolárlámpa) az nagyban annyira nem nyerő.
szia: erkélynapelem készlet, több darab+ akku egység töltővel
https://www.google.hu/search?q=erk%C3%A9ly+napelem&sca_esv=ffcfe78bb05bd...
Tudod miért kattog a vonat?
1. A vonat több szerelvényből áll amik egyformák. Egyszerűsítsük le. Vegyünk egy vagont a többit hanyagoljuk el.
2. A vagon kattog? Nem egyszerüsítsük tovább. A vagon áll fülkéből, ez sem kattog , hanyagoljuk el. Áll alvàzból ami szintén nem kattog hanyagoljuk.
Áll forgóvázból ami áll kerékből vázból . Váz nem kattog hanyagoljuk.
3. Marad a kerék. A kerék kerek az nem kattoghat mert gördül. Elemezzük tovább.
4. A kerék kőr alakú ami leírható r négyzet pí vel. A pí és az r nem kattog marad a négyzet.
A vonatban a négyzet kattog ha guritják. Mert az állo vonat ugye nem kattog.
Megj. Szerintem hagyd ki a napelemes rendszerből a csavarokat is nem azok termelik a villanyt tehát csak KELL enek.
4
Ez a levezetés tetszik, és ez a fránya matematika..........
megint.
Akkor lenne egy hasonló matematikai tudást igénylő kérdésem.
Mennyi egy gyertya belének a felének a négyzete?
- 64.
- Miért?!
- A gyertya bele a kanóc. Annak a fele a nóc. Nóccó nóc meg 64!
Üdv......
a sin toldása kattog le s fel ugrik mert nem sík
Nemá tényleg?![laugh laugh](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/teeth_smile.png)
libikóka ha eltolnák kétszer hallanád
A vonat addig kattogott míg a hőtágulási rés ott volt a sínek között.
Azt is kispórolták (vagy ellopták).
Pedig meggyőződésem volt hogy a képletben szereplő a sugár négyzetének a négyzet összetevője kattog !![laugh laugh](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/teeth_smile.png)
Ez így nagyon nem oké.
Csak két pici kérdés.
24V-os fogyasztó oké, de egy napelem kb. 38V-ot ad le. Hogy oldod meg elektronika nélkül, hogy ne legyen csittcsattdirrdurr a túltöltés és a magasabb töltőfeszültség miatt?
Ha egy napelemre kötsz egy invertert, tegyük fel lesz 230V-od, de teljesítményed nem sok.
Ha "normális" 230V-ot akarsz, mivel stringekre szokták osztani a napelemeket, azért egy 8 db napelemet érdemes sorbakötni. Átlag 400-410W-os most egy napelem. 400x8 = 3,2kW.
A robbanás nem biztos, de a tűz nagyon valószínű.
Trafóra sem teszel egyenirányítva közvetlenül akkut, kell egy szabályzó elektronika v. legalább áramlimiter
üdv
Szia még szép minimális, antenna forgató mire is jó
Egy töltésvezérlő mindenképp kell, az nem egy ökör ára. MPPT legyen. Akkor már nyugodtan alhatsz mellette.
legerősebb napsütésben kisMagyarországon 100ftot termel naponta egy napelem.
és pont ugyanennyivel lehet egy üres akkut feltölteni.
pont stimmel. (2024-es áron)
és mindezt egyetlen tranzisztor nélkül !!!
második napon már robban? ki tudja?
Szerintem ne erőltesd, mielőtt kijelentesz valamit, olvass utána.
https://napelemtanacsok.hu/magyarorszag-napenergia-felhasznalasa/
Ha meg töltésvezérlő nélkül akarsz akkut tölteni napelemmel, akkor vegyél védőszemüveget, elsősegélydobozt, meg poroltót, meg ilyen apróságokat.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Elnézve a topicjaid, nem kéne ezzel a témával foglalkoznod...
6
Majd este megnézünk a tévében.![yes yes](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/thumbs_up.png)
Kalex
7
Ha kihagyod a töltésvezérlőt, nagy eséllyel igen.
Eléggé lesarkítod a dolgot, érdemes lenne tájékozódnod a témában, mielőtt vagdalózol.....
9
