Egy Somfy J4 redőnymotort javítok. A vezérlő panelen az LNK304 tápegység néhány alkatrésze hibásodott meg. Az LNK adatlap rajzát használva:
- RF1 valójában 330+150 Ohm, a közös pontjuk és a nulla között van egy MOV. A 330 Ohm 3W-os álló furatszerelt, a 150 Ohm kb. 3×6 mm SMD, kezdődő égésnyom van rajta. Mérve jók.
- D3 S1M kb. 160 Ohm mindkét irányban (D4 nincs)
- C4 2,2uF/400V, mérve kb. 600pF
- L2 szakadt, megégett. A mellékelt képen látható.
- C5 6,8uf/400V, kapacitása és ESR-je jó.
D3 és C4 cserélve, L2 áthidalva. Így indul a táp, megjelenik a szekunder feszültség.
Az L2 ebben a megvalósításban a kinézete alapján szerintem nem induktivitás, hanem egy ellenállás. Kb. 1,4×3,2 mm méretű, vastagsága kb. 0,5 mm. Színe zöld, feliratának első karaktere "1".
Kérdésem: mit tegyek be L2 helyére?
István
szia: az L2 zavarszűrő PI tag része, a hálózatból jövő zavarok (ki-be kapcsolások,stb)
szűrésére van
Egy nagyobb értékű (0,6W-1W)ellenállásra (100 Ohm felett) feltekersz 0,1 mm átmérőjű huzalból annyit, hogy 1 mH körüli érték legyen, ha kicsit nagyob-10-25%- nem probléma
Vagy veszel ilyet
https://www.hqelektronika.hu/hu/kereses/1mH/passziv-alkatreszek-13286448...
