Somfy J4 motor LNK304 táp javítása
12 posts / 0 new
ikovacs2
ikovacs2 picture
Egy Somfy J4 redőnymotort javítok. A vezérlő panelen az LNK304 tápegység néhány alkatrésze hibásodott meg. Az LNK adatlap rajzát használva:
- RF1 valójában 330+150 Ohm, a közös pontjuk és a nulla között van egy MOV. A 330 Ohm 3W-os álló furatszerelt, a 150 Ohm kb. 3×6 mm SMD, kezdődő égésnyom van rajta. Mérve jók.
- D3 S1M kb. 160 Ohm mindkét irányban (D4 nincs)
- C4 2,2uF/400V, mérve kb. 600pF
- L2 szakadt, megégett. A mellékelt képen látható.
- C5 6,8uf/400V, kapacitása és ESR-je jó.
D3 és C4 cserélve, L2 áthidalva. Így indul a táp, megjelenik a szekunder feszültség.
Az L2 ebben a megvalósításban a kinézete alapján szerintem nem induktivitás, hanem egy ellenállás. Kb. 1,4×3,2 mm méretű, vastagsága kb. 0,5 mm. Színe zöld, feliratának első karaktere "1".
Kérdésem: mit tegyek be L2 helyére?
István
ikovacs2
ikovacs2 picture
Köszönöm a hozzászólásokat és javaslatokat.
Célom a hibás alkatrész eredetivel történő pótlása.
Csatolom az LNK304 gyártójának tervezési útmutatóját, melynek 8. oldalán 0.25-1 W kimenő teljesítmény esetén ellenállást használ a hálózati szűrőben. Mivel a szóban forgó alkalmazás kb. ilyen teljesítményű, ez megerősíti imrus101 véleményét, hogy ellenállásról lehet szó (RF2: 100 Ω, 0.5 W, Flameproof).
Megpróbálok szerezni egy hibátlan motort és megmérem az alkatrészt. Beszámolok az eredményről.
File csatolás:
ikovacs2
ikovacs2 picture
Egy másik azonos típusú motorban a csatolt képen látható alkatrész van a hálózati szűrőben a két kondenzátor között. Megmérni nem tudtam, úgy alakult, hogy nem volt műszer a közelben.
Úgy vélem, ez egy 150 Ohm ellenállás. Vajon mire utal a zöld szín? Esetleg a nem gyúlékonyságra?
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia. mit  mérsz rajta?
Szerintem inkább 1,5 mH
Jaca
Jaca picture
Igen, fusible resistor 150 Ohm
SzBálint
SzBálint picture
szia:
Régi, rossz zsebrádiók KF tekercsét szétszedve a hangoló vasmagot is fel tudod használni tekercs készítésére.
imrus101
imrus101 picture
Csak ide, mint soros fojtótekercs az nem valószínű, hogy jó lenne. Valószínűleg a hamar telítődik az a vasmag, tehát tápszűrésre nem alkalmas. Másrészt a fojtók vasmagjának az alacsonyfrekvenciás tartományban nagy a jóságuk (pár kHz-től kb. 1MHz-ig), a KF tekercsnek meg inkább a MHz-es tartományban. Plusz nem biztos, hogy szerencsés a 230V-os körbe ilyen barkácsalkatrészt berakni.
Shizo
Shizo picture
Azért zöld  hogy egybôl tudni lehessen hogy az tekercs, sôt méghozzá 1mH-s
imrus101
imrus101 picture
Én SMD induktivitásból ilyen laposat és zöldet még sohasem láttam. Inkább ellenállás vagy biztosíték esetleg polyfuse lehet szerintem.
imrus101
SzBálint
SzBálint picture
szia: a rajz szerint is l2 tekercs
imrus101
imrus101 picture
A rajz a csip adatlapjából van, nem a konkrét készüléké. A nyákon nem látok semmilyen pozíciószámot. Szóval lehet bármi.
SzBálint
SzBálint picture
szia: az L2 zavarszűrő PI tag része, a hálózatból jövő zavarok (ki-be kapcsolások,stb)
szűrésére van
Egy nagyobb értékű  (0,6W-1W)ellenállásra (100 Ohm felett) feltekersz 0,2 mm átmérőjű huzalból annyit, hogy 1 mH körüli érték legyen, ha kicsit nagyob-10-25%- nem probléma
Vagy veszel  ilyet
https://www.hqelektronika.hu/hu/kereses/1mH/passziv-alkatreszek-13286448...
