Tudnátok segíteni?
Emberünk elvitte zenélni ezt a két hangfalat, hazahozta, és nem volt mély az egyiken se. Még nem hozta el. Nincs valakinek anyaga róla? D class, kétutas.
Mindegyik hangszóró külön erősítőről mehet? Egyszere, hogy mehet tönkre mindkettőn a mély?? https://hangszerplaza.hu/fs-audio-nux-152amk-aktiv-hangfal-hangositashoz/ Kösz
p.s.
Remélem ez a hiba....
https://www.youtube.com/watch?v=ou7y_0iYrE4
Ká vergôdni a hibán amíg el nem hozza, a kuncsaftok mondanak mindenfélét amibôl fele sem igaz, ami meg lényeges azt elfelejtik mondani.
Kérdésedre hogy nem szól egyik basszus sem lehet hogy a poti darabokban van és lóg a bele, azért kell megvárni mire hozzádjut.
szia: itt valami nem stimmel, hiába van limiter
Jól meghajthatták, hogy szóljon is
Összetevők: 1 x 15” mélysugárzó; 1 x 1.75” driver
Sávszélesség: 45Hz-20kHz
Teljesítmény: 400W (RMS) / 800W (Peak) / Bi-Amp
