Tudnátok segíteni?
Emberünk elvitte zenélni ezt a két hangfalat, hazahozta, és nem volt mély az egyiken se. Még nem hozta el. Nincs valakinek anyaga róla? D class, kétutas.
Mindegyik hangszóró külön erősítőről mehet? Egyszere, hogy mehet tönkre mindkettőn a mély?? https://hangszerplaza.hu/fs-audio-nux-152amk-aktiv-hangfal-hangositashoz/ Kösz
p.s.
Remélem ez a hiba....
https://www.youtube.com/watch?v=ou7y_0iYrE4
Hi!
Egy TDA8954TH hajkurássza mélyet.
Az 1 Lábán a táppal sorban van egy 10R smd, az szakadt, ugyanígy a 3 lábán is, de az jó.
Zárlatot nem mérek a test és az 1 meg 3 pinek között. Mielőtt ész nélkül kicserélem mit nézzek meg a végen....?
https://www.diyaudio.com/community/attachments/tda8954th_board-jpg.891124/
Kösz
Az a bemenő analóg föld, onnan kapott valamit.
Mi az analog föld, az 1 pin???
Az a VSS
Bocs, most nézem, ez szimmetrikus tápról megy:
https://edzto98unzj.exactdn.com/wp-content/uploads/2019/04/schematic-tda...
Csak eddig mobilról sasoltam bevásárlás közben :)
Külön van tápja az analógnak (VSSA) és külön van tápja a power résznek (VSSP)
https://d25vv4z8gtre3w.cloudfront.net/fajlcsatolas/101000000065537172.pdf
3. oldal
Hi!
Tehát +-40V zakatol, annyi a különbség hogy a 1-3 pin 10R keresztöl kapja a 40V -t... Hídba van a mély.
Körbe mértem hidegen mindent, semmit nem találtam. kicseréltem a 10R és megint vitte... Lehet hogy az analóg részébe van valami a bemenetnél...mert a kimeneten semmi zárlatot nem mérek....mondjuk a bemenetnél se...
Hi,
A csatolt adatlap 17.o.-át nézd.
Ennek függvényében mérd át az IC-t.
A tápról válaszd le a tokot persze.
KN
Hi!
Elhoztam a másik véget is. Mindegyiknél laza volt a csúszosaru a mélynél....
Annak is ez a baja az 1 pin 10R nyúlott... Az 1-3 között mindkettőnél mérem határozottan 5-600mV nyitóval a diódát de a 1-2 nél az egyik oda vissza 8-900mV vezet, a másik meg 1-2 között K a 2., nem vezet , de 1-2 között K 1, 900mV vezet........
Néztem véget a Sininél, 11E áfa, csak nem tudom mennyire ok..:(
Szeret meghalni, ha problémás a terhelés.(KH/gerjedés/esetleg túlhajtás.)
https://compatel.hu/index.php?productID=4205
Laci
Hi!
Ok, de mért nem a power rész szállt el...? Na mindegy.
A compateles szerinted jó, megvennéd?
A cég renben van, vásároltam már tőlük.
szia: én is, havonta, még nem volt hibás alkatrész, a volt MEV épületében vannak
szia. 1 Ohm
Én mindig a tápoknál kezdem az ellenőrzést, hogy később ne legyen gond
Gondolom, az is kapcsolóüzemű
Hi!
Ez 10R, de lényegtelen.
A tápok megvannak,
szia:
https://www.ebay.com/itm/293687785598
Ká vergôdni a hibán amíg el nem hozza, a kuncsaftok mondanak mindenfélét amibôl fele sem igaz, ami meg lényeges azt elfelejtik mondani.
Kérdésedre hogy nem szól egyik basszus sem lehet hogy a poti darabokban van és lóg a bele, azért kell megvárni mire hozzádjut.
szia: itt valami nem stimmel, hiába van limiter
Jól meghajthatták, hogy szóljon is
Összetevők: 1 x 15” mélysugárzó; 1 x 1.75” driver
Sávszélesség: 45Hz-20kHz
Teljesítmény: 400W (RMS) / 800W (Peak) / Bi-Amp
