Van egy Electrolux PerfectCare 700 ew7w4684w mosó-szárítógép ami első körben E91-es hibát dobott random pillanatokban, néha ki-be kapcsolt magától mosás közben és kikapcsolt állapotban az érintő gombok nyomásra hangot adtak.
A kezelő panelra megérkezik az 5V, 12V és látszólag valami kommunikáció is van a buszon, de már be sem kapcsol. Van esetleg valakinek valami ötlete, hogy milyen irányba induljak?
Nagyon köszönöm.
Üdv .
Electrolux AEG mosó-szárítógép E90, E91, E92, E93 vagy E94 hibaüzenetet konfigurációs/kommunikációs problémákat jelez a kezelő és vezérlő közt . Lehet pillanatnyi vagy tartós "elme zavar" , vagy kontakt hiba a csatlakozókba .
Igen, a hibakódra én is rákerestem. Ez alapján indultam neki. A kontakt hibát már ellenőriztem a kábeleken, de nem jutottam előrébb.
Szia !
Mozgasd meg a csatlakozókat bekapcsolt állapotban ! Kikapcsolva. Húzz le egyenként minden csatlakozót és dugd vissza !
Szia Janó!
Köszi, de ezeken már túl vagyok sajnos több körben is. Már úgy is próbálkoztam, hogy csak a két panel van összedugva. Minden feszültség megérkezik a kezelőre, és a buszvonalon is látok mozgást, de mégse kapcsol be.
Nem kapcsol be hibával már szívtam , igaz nem volt hiba kód . Az alsó panel , főleg a motor vezérlő kőrt át kellene forrasztani (smd-éket is ) . Random megállások is ilyen jellegű hibára utal . Nagyítóval , semmi sem látszott , de megjavult .
Nem kapcsol be nálam úgy volt , hogy még az ajtót sem zárta le .
Igen, végszükség esetben átforrasztom az egészet. De reménykedtem benne, hogy van egy típus hiba, ami feleslegessé teszi ezt.
Szia !
A szoftver frissítést nem javaslom
Speciális ismerteket igényel.
Melyik elektronika rossz ?
Kérjünk kölcsön egy kezelőt próbára!
Szerintem a kezelőpanelon van a probléma a következő logika miatt.
A gépet nem lehet bekapcsolni, viszont a kezelőpanelra megérkeznek a tápfeszültségek (12V és 5V), tehát itt nincs kontakt hiba. Ha a kommunikációs vonallal lenne a probléma akkor ebben az állapotban most ki kellene dobnia az E91-es hibakódot. De ideáig már el sem jut a gép...
Sajnos nincs olyan kapcsolatrendszerem, ahonnan tudnék bármit kölcsönkérni, ezért próbálkozom itt. :)
Oké !
SMD-hez való eszközökkel, hogy állsz ?
Szia , úgy halkan , hogy tanuljunk is : Milyen spec. SMD eszköz kell egy ilyen panel átforrasztásához .
Szia !
SMD páka ?
Állítható hőfok ?
Tűhegy ?
Ne 50W-os legyen ?
Inkább olyan mint a fotón ?
Ez jó , csak itt most nem kell leszedni smd alkatrészt , inkább átforrasztani , lehetőleg úgy ,hogy meg sem mozduljon .
Természetesen .
Nem leforrasztani kell.
Átforrasztani kell.
A kolléga, ha laptop alaplapot már javított.
Saját elmondása szerint. Sztereó mikroszkóppal. Weller pákákkal rendelkezik.
Akkor, átforraszthatja a vezérlőt .
Ezt megoldom kettő darab WP80-al.
Oké !
Laptop alaplapokat javítottam korábban, úgyhogy szinte minden rendelkezésre áll (ESD munkafelület, Weller WD2 két WP80-as pákával, sztereo mikroszkóp, stb..)
Nem a technikával van problémám.
Abban reménykedem, hátha valaki belefutott már pont ebbe a hibába.
