Electrolux PerfectCare 700 ew7w4684w mosó-szárítógép E91
27 posts / 0 new
mikolgsm
mikolgsm picture
Van egy Electrolux PerfectCare 700 ew7w4684w mosó-szárítógép ami első körben E91-es hibát dobott random pillanatokban, néha ki-be kapcsolt magától mosás közben és kikapcsolt állapotban az érintő gombok nyomásra hangot adtak.
A kezelő panelra megérkezik az 5V, 12V és látszólag valami kommunikáció is van a buszon, de már be sem kapcsol. Van esetleg valakinek valami ötlete, hogy milyen irányba induljak?
Nagyon köszönöm.
mikolgsm
mikolgsm picture
Sajnos nem jutottam előrébb a géppel. Esetleg valakinek lenne egy eladó kezelőpanelja hozzá?
mikolgsm
mikolgsm picture
Kicseréltem az elkókat, de sajnos nem lett jobb.
Azt szeretném kérdezni, hogy ha a kezelőt labortápról ellátom 5 és 12V-al akkor kellene -e valamilyen életjelet produkálnia?
Bekapcsolható -e, a kijelzőn megjelenik -e valami?
Vagy busz nélkül nem hajlandó semmit sem csinálni?
varga jano
varga jano picture
Sajnos a táp beadása kevés
U.I.
Biztos, hogy a kezelőlap hibás ?
mikolgsm
mikolgsm picture
Értem. És szerinted ha csak a főpanel és a kezelő van összekötve, a főpanel megkapja az AC-t akkor már kell életjelet adnia a kezelőnek? Vagy más egységtől is függ még?
varga jano
varga jano picture
Az összekötő kábelt cserélted már ?
U.I.
Kezelőlap
Vezérlő elektronika
Inverter elektronika
Programválasztó kapcsoló
varga jano
varga jano picture
Szia !
Mi lett vele ?
mikolgsm
mikolgsm picture
Tegnap este még átforrasztottam mindkét panelt, de sajnos nem lett jobb. Ma megpróbálom még az elkókat cserélni, hátha..
ityvity
ityvity picture
Üdv .
Electrolux AEG mosó-szárítógép E90, E91, E92, E93 vagy E94 hibaüzenetet  konfigurációs/kommunikációs problémákat jelez a kezelő és vezérlő közt  . Lehet pillanatnyi  vagy tartós "elme zavar" , vagy kontakt hiba a csatlakozókba .
mikolgsm
mikolgsm picture
Igen, a hibakódra én is rákerestem. Ez alapján indultam neki. A kontakt hibát már ellenőriztem a kábeleken, de nem jutottam előrébb.
varga jano
varga jano picture
Szia !
Mozgasd meg a csatlakozókat bekapcsolt állapotban ! Kikapcsolva. Húzz le egyenként minden csatlakozót és dugd vissza !
mikolgsm
mikolgsm picture
Szia Janó!
Köszi, de ezeken már túl vagyok sajnos több körben is. Már úgy is próbálkoztam, hogy csak a két panel van összedugva. Minden feszültség megérkezik a kezelőre, és a buszvonalon is látok mozgást, de mégse kapcsol be.
ityvity
ityvity picture
Nem kapcsol be hibával már szívtam , igaz nem volt hiba kód . Az alsó panel , főleg a motor vezérlő kőrt át kellene forrasztani (smd-éket is ) . Random megállások is ilyen jellegű hibára utal . Nagyítóval , semmi sem látszott , de megjavult .
Nem kapcsol be nálam úgy volt , hogy még az ajtót sem zárta le .
mikolgsm
mikolgsm picture
Igen, végszükség esetben átforrasztom az egészet. De reménykedtem benne, hogy van egy típus hiba, ami feleslegessé teszi ezt.
huszezres
huszezres picture
Aki már belefutott, és javítás után jó is lett, az  kondikat cserélt a főpanelen!
szívesen
mikolgsm
mikolgsm picture
Köszi a tippet. Gondolom csak az elektrolit kondikra gondolsz?!?
varga jano
varga jano picture
Szia !
A szoftver frissítést nem javaslom
Speciális ismerteket igényel.
Melyik elektronika rossz ?
Kérjünk kölcsön egy kezelőt próbára!
mikolgsm
mikolgsm picture
Szerintem a kezelőpanelon van a probléma a következő logika miatt.
A gépet nem lehet bekapcsolni, viszont a kezelőpanelra megérkeznek a tápfeszültségek (12V és 5V), tehát itt nincs kontakt hiba. Ha a kommunikációs vonallal lenne a probléma akkor ebben az állapotban most ki kellene dobnia az E91-es hibakódot. De ideáig már el sem jut a gép...
Sajnos nincs olyan kapcsolatrendszerem, ahonnan tudnék bármit kölcsönkérni, ezért próbálkozom itt. :)
varga jano
varga jano picture
Oké !
SMD-hez való eszközökkel, hogy állsz ?
ityvity
ityvity picture
Szia , úgy halkan , hogy tanuljunk is : Milyen spec. SMD eszköz kell egy ilyen panel átforrasztásához .
varga jano
varga jano picture
Szia !
SMD páka ?
Állítható hőfok ?
Tűhegy ?
Ne 50W-os legyen ?
Inkább olyan mint a fotón ?
varga jano
varga jano picture
ityvity
ityvity picture
Ez jó , csak itt most nem kell leszedni smd alkatrészt , inkább átforrasztani , lehetőleg úgy ,hogy meg sem mozduljon .
varga jano
varga jano picture
Természetesen .
Nem leforrasztani kell.
Átforrasztani kell.
A kolléga, ha laptop alaplapot már javított.
Saját elmondása szerint. Sztereó mikroszkóppal. Weller pákákkal rendelkezik.
Akkor, átforraszthatja a vezérlőt .
mikolgsm
mikolgsm picture
Ezt megoldom kettő darab WP80-al.
varga jano
varga jano picture
Oké !
mikolgsm
mikolgsm picture
Laptop alaplapokat javítottam korábban, úgyhogy szinte minden rendelkezésre áll (ESD munkafelület, Weller WD2 két WP80-as pákával, sztereo mikroszkóp, stb..)
Nem a technikával van problémám.
Abban reménykedem, hátha valaki belefutott már pont ebbe a hibába.
