AWE 66610 nem indul
11 posts / 0 new
grgly50
grgly50 picture
Típus ismeret hiányában kérnék segítséget. Adott egy AWE66610 mosógép. Centrifugálás közben megállt. Azóta, ha próbálom indítani, hallatszik a vezérlő panelen lévő relé kattanás, de innen se kép, se hang. Szeretnék segítséget, ötletet kérni. Köszönöm!
amatörmuszaki
amatörmuszaki picture
és  az öt állapotjelző ledből melyikek világítanak?
grgly50
grgly50 picture
Köszönöm a segítséget. Megoldódott a probléma. A szénkefe volt felakadva.
ityvity
ityvity picture
Szia , motor irány váltó relé kattan , de a motor nem forog mert elfogyott a szénkefe .Ez csak egy gondolat menet , de érdemes utána nézni a dolognak .
grgly50
grgly50 picture
Bingó!!!!yes Nyertél két hangszórót. heart A szénkefe volt felakadva!
Köszönöm mindenkinek a segítséget!!!!
grgly50
grgly50 picture
Azt hiszem, lelkesedésemben elkiabáltam. A mosás program indul. A centrifugálás ellenben nem megy. Centrifugálás programban is csak billeg jobbra, balra a motor. Több mint egy fél órát vártam vele. Mérni még nem mértem.
ityvity
ityvity picture
Nem tudja kiegyensúlyozni az üres dobot . Tegyél bele ruhát (több darabot ) . Ezek még az megnyúlt ékszíjra is érzékenyek .
huszezres
huszezres picture
Ezek már ruha nélkül nem pörögnek fel, mert minek? Okosak! Indíts egy rövid programot ruhával!
ferenc
grgly50
grgly50 picture
Köszi! Nem tudom még. Csak kérdezem, hogy nem kellene a vizet tölteni neki, függetlenül a motortól?
SzBálint
SzBálint picture
szia: meg a relé érintkezőknek is
grgly50
grgly50 picture
Szia Bálint!
Köszönöm a segítséget. A szénkefe volt felakadva. Működik.yes
