Típus ismeret hiányában kérnék segítséget. Adott egy AWE66610 mosógép. Centrifugálás közben megállt. Azóta, ha próbálom indítani, hallatszik a vezérlő panelen lévő relé kattanás, de innen se kép, se hang. Szeretnék segítséget, ötletet kérni. Köszönöm!
2024, July 26 - 15:18
#1
és az öt állapotjelző ledből melyikek világítanak?
Köszönöm a segítséget. Megoldódott a probléma. A szénkefe volt felakadva.
Szia , motor irány váltó relé kattan , de a motor nem forog mert elfogyott a szénkefe .Ez csak egy gondolat menet , de érdemes utána nézni a dolognak .
Bingó!!!! Nyertél két hangszórót. A szénkefe volt felakadva!
Köszönöm mindenkinek a segítséget!!!!
Azt hiszem, lelkesedésemben elkiabáltam. A mosás program indul. A centrifugálás ellenben nem megy. Centrifugálás programban is csak billeg jobbra, balra a motor. Több mint egy fél órát vártam vele. Mérni még nem mértem.
Nem tudja kiegyensúlyozni az üres dobot . Tegyél bele ruhát (több darabot ) . Ezek még az megnyúlt ékszíjra is érzékenyek .
Ezek már ruha nélkül nem pörögnek fel, mert minek? Okosak! Indíts egy rövid programot ruhával!
ferenc
Köszi! Nem tudom még. Csak kérdezem, hogy nem kellene a vizet tölteni neki, függetlenül a motortól?
szia: meg a relé érintkezőknek is
Szia Bálint!
Köszönöm a segítséget. A szénkefe volt felakadva. Működik.
