Megtehetem-e?
15 posts / 0 new
Melis
Melis picture
Ilyen fura címet adtam ennek a topiknak (jobb híján!), de lehet, hogy sokaknak a szükség olyan megoldásokat kínál, amik egy hozzáértő fejében kiverik a biztosítékot.
Lássuk az én kérdésemet:
Ha van egy nagy teljesítményű torroid trafóm 230 V.ról 2X12 V ot ad le, a kimenő teljesítmény növelése érdekében párhuzamosíthatom-e a szekunder tekercseket, hogy utána egy "GRETZ" egyenirányító csináljon stabil 12V-os egyenfeszültséget?
proba
proba picture
TAKLACO
TAKLACO picture
Elegánsabb megoldás a trafo szekunder vezetékeit osszekotni / vigyázni kell hogy a kozép kivezetésnél a tekercs vége a kovetkezo tekercs kezdetével legyen osszekotve , ez általában meg van jelolve /  és két diodával megoldhato a varázslat:
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/elektronika-elektrotechnika/...
EMGFAN
EMGFAN picture
Ez volt a kérdés, és szerintem elég elegáns válaszokat kapott, hogy igen, lehet.
A graetz pedig adott, felesleges kétutasra átalakítani, két böhöm diódával.....smiley
5
Melis
Melis picture
Nagyszerű válaszokat kaptam, azaz ezek után lássuk a "medvét" !!! Kösz mindenkinek!
EMGFAN
EMGFAN picture
Megteheted, az előzőekben is leírtak szerint.
Valamivel könnyebb lesz a dolog, ha a szekundert 2 párhuzamosan fogott huzallal
tekerték, ez könnyen eldönthető a trafó kiviteléből, esetleg ha a külső szigetelés visszabontható egy részen.(ez esetben egyformák a huzalhosszok, egyszerűen párhuzamosíthatók a tekercsek.)
Arra figyelj, hogy a graetz utáni pufferen közel 17V DC lesz terheletlenül...
Valamint ez nyers DC lesz, ami stabilnak nem nevezhető...
 Laci
4
Melis
Melis picture
Köszi, megerősítettél, amúgy a gretz után egy komoly stabil áramkör van.
M.Sándor
Kalex
Kalex picture
Összekötheted, de jobban jársz, ha dupla egyenirányítás után az egyenirányított feszültséget kötöd össze, elkerülve a trafó kiegyenlítő áramát.
Melis
Melis picture
Igen, ezt értem, de már megvan a "gretz"-re épített stabil áramkör a szekunder oldalon...
Köszi: Melis S.
huzitibi
huzitibi picture
Szia !
Ez nem feltétlen gond. Ha van rá hely, azt megteheted, hogy az egyik szekunder tekercset kötöd rá az eredeti greatzre, a másik tekercsre kötsz egy ugyanolyan teljesítményű (fesz. és áram) greatzet, és annak a kimenetét kötöd össze az eredeti greatz kimenetével. És akkor helyben vagyunk. (Annak idején csináltam úgy kis akkutöltőt, hogy a 110 V-os dugasztápok bemeneteit sorba, a DC kimeneteket pedig párhuzamosan kötöttem.)
üdv.
Tibi
vacisa
vacisa picture
Megteheted, csak egy dologra tessék figyelni, hogy jó tekecs végeket köss össze.
Ezt egy apró kis méréssel meg is tudod állapítani, ha a két választott tekercsvéget összekötsz, a maradék két nyitott vég között egy feszmérővel ne mérj feszt, vagy legalább is minimálisat. Ha nem igy van akkor cserélj tekercsvégeket.
lizakl
lizakl picture
Persze! Fázishelyesen összekötheted a szekunder tekercseket.
Melis
Melis picture
Oké! Kösz!
M.Sándor
SzBálint
SzBálint picture
szia: a tekercsek feszültsége tized Voltra azonos legyen, különben üresjáratban is melegedni fog
Melis
Melis picture
Értem, lemérem....
Kösz: M.Sándor
