Ilyen fura címet adtam ennek a topiknak (jobb híján!), de lehet, hogy sokaknak a szükség olyan megoldásokat kínál, amik egy hozzáértő fejében kiverik a biztosítékot.
Lássuk az én kérdésemet:
Ha van egy nagy teljesítményű torroid trafóm 230 V.ról 2X12 V ot ad le, a kimenő teljesítmény növelése érdekében párhuzamosíthatom-e a szekunder tekercseket, hogy utána egy "GRETZ" egyenirányító csináljon stabil 12V-os egyenfeszültséget?
Elegánsabb megoldás a trafo szekunder vezetékeit osszekotni / vigyázni kell hogy a kozép kivezetésnél a tekercs vége a kovetkezo tekercs kezdetével legyen osszekotve , ez általában meg van jelolve / és két diodával megoldhato a varázslat:
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/elektronika-elektrotechnika/...
Ez volt a kérdés, és szerintem elég elegáns válaszokat kapott, hogy igen, lehet.
A graetz pedig adott, felesleges kétutasra átalakítani, két böhöm diódával.....
5
Nagyszerű válaszokat kaptam, azaz ezek után lássuk a "medvét" !!! Kösz mindenkinek!
Megteheted, az előzőekben is leírtak szerint.
Valamivel könnyebb lesz a dolog, ha a szekundert 2 párhuzamosan fogott huzallal
tekerték, ez könnyen eldönthető a trafó kiviteléből, esetleg ha a külső szigetelés visszabontható egy részen.(ez esetben egyformák a huzalhosszok, egyszerűen párhuzamosíthatók a tekercsek.)
Arra figyelj, hogy a graetz utáni pufferen közel 17V DC lesz terheletlenül...
Valamint ez nyers DC lesz, ami stabilnak nem nevezhető...
Laci
4
Köszi, megerősítettél, amúgy a gretz után egy komoly stabil áramkör van.
M.Sándor
Összekötheted, de jobban jársz, ha dupla egyenirányítás után az egyenirányított feszültséget kötöd össze, elkerülve a trafó kiegyenlítő áramát.
Igen, ezt értem, de már megvan a "gretz"-re épített stabil áramkör a szekunder oldalon...
Köszi: Melis S.
Szia !
Ez nem feltétlen gond. Ha van rá hely, azt megteheted, hogy az egyik szekunder tekercset kötöd rá az eredeti greatzre, a másik tekercsre kötsz egy ugyanolyan teljesítményű (fesz. és áram) greatzet, és annak a kimenetét kötöd össze az eredeti greatz kimenetével. És akkor helyben vagyunk. (Annak idején csináltam úgy kis akkutöltőt, hogy a 110 V-os dugasztápok bemeneteit sorba, a DC kimeneteket pedig párhuzamosan kötöttem.)
üdv.
Tibi
Megteheted, csak egy dologra tessék figyelni, hogy jó tekecs végeket köss össze.
Ezt egy apró kis méréssel meg is tudod állapítani, ha a két választott tekercsvéget összekötsz, a maradék két nyitott vég között egy feszmérővel ne mérj feszt, vagy legalább is minimálisat. Ha nem igy van akkor cserélj tekercsvégeket.
Persze! Fázishelyesen összekötheted a szekunder tekercseket.
Oké! Kösz!
M.Sándor
szia: a tekercsek feszültsége tized Voltra azonos legyen, különben üresjáratban is melegedni fog
Értem, lemérem....
Kösz: M.Sándor
