Azt szeretném megtudni, hogy próbált-e már valaki 2infravevőt párhuzamosítani?Egy beltéri egységet kellene 2 helyről kezelni.
Köszönöm
2010, December 14 - 13:15
#1
Köszönöm
Azt úgy konkrétan nem próbáltam, de infra toldót építettem és azzal szépen ment. :)
Ha megépíted az infra toldót, akkor azt később más készülékhez is tudod használni.
Üdv: Szőke
Szia
Köszi, úgy érted, hogy a vevő másik végére egy adó?
Végül is igen.
Vevőrészbe egy TSOP17xx, egy 5 voltos stab kocka, egy pár kondi, kapcsoló tranyó, ellenállat.
Az adórészbe pedig csak egy infra adó, amit a készülék vevőrészéhez raktam.
Egyébként én nem húztam be plusz vezetéket, hanem a koaxra ültettem rá a jelet, úgy, hogy az rf jelet kondival leválasztottam.
Üdv: Szőke
Szia
Az ötlet nem rossz, csak szeretném a tápot megspórolni ;)
Igen, így kell egy plusz táp (nálam egy régi Nokia töltő volt az), cserébe nem kell szétbontani az eszközt és mobil a rendszer, felhasználhatod más készülékhez is. :oke:
Üdv: Szőke
u.i.: Valamit valamiért!
Szia
Ha nem a szomszédnak kellene,szinte ingyen és azonnal....
Ja, akkor elnézést. Ingyen és azonnal másnak, az egy másik kategória. Akkor ott megteszi a plusz vevő is, hátha össze jön. Igazából ezt még soha nem próbáltam. Legrosszabb esetbe a készülékbe be kell rani egy 3,5-es sztereó jack-et, és arra kivezetni a plusz infra vevőt. Ha kapcsolós jack-et raksz bele, akkor bekötheted úgy, hogy mikor be van dugva a külső vevő, akkor lekapcsolja a belső vevőt. :oke:
Ez viszont neki lesz kényelmetlen, hogy ki-be kell dugdosni egy csatlakozót, ha máshonnan akarja irányítani, ami azt jelenti, hogy ismét meg fog jelenni nálad a szomszéd, hogy neki ez így mégsem jó és csinálj olyat, ami rendesen működik.
Üdv: Szőke
Az általam eddig látott infravevők mind negativ impulzusokat bocsájtottak ki, azaz inaktiv állapotban magas szinten volt a kimenet. Ha mindkét vevő ilyen, akkor egy diódás vagy-kapuval megoldható a közösités. A diodák katódja a két vevő kimenetére, az anódok közösitve tovább a feldolgozó áramkörbe és ez a közös pont egy felhúzó ellenállással tápfeszre. Ebben az lehet a buktató, ha mindkét vevő veszi a parancsot és kettő összege hibás jelet eredményez (pl. időkésés egymáshoz képest).
sanyika45
Szia
Köszi ilyen valamire gondoltam,az általad említett eset nem fordulhat elő mert másik szobában lenne.
Szia
Úgy látom tudsz mindent :taps:
Mindent nem tudok, inkább azt mondanám, hogy van nekem is szomszédom. :rohog:
Üdv: Szőke
Szia
Ráadásul rendkívül jóindulatú.Attól is boldog, ha saját magával ki b....hat.
Na, ezek a "legjobb" típusú szomszédok! Sosem unatkozik Tőlük az ember! :(
Üdv: Szőke
Szia
Igen 2szám van a gyorshívójában, APEH és FOT.
Ezt a FOT-ot sajnos nem tudom micsoda, vagy csak nem esik le. :(
Üdv: Szőke
Szia
Fogyasztó védelem.Lehet, hogy már más a nevük rövidítése.
Ja, így már más!
Én NFH-nak ismerem. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság.
Üdv: Szőke
