Táv távirányítás
18 posts / 0 new
stevepapa
stevepapa picture
Azt szeretném megtudni, hogy próbált-e már valaki 2infravevőt párhuzamosítani?Egy beltéri egységet kellene 2 helyről kezelni.
Köszönöm
szoke
szoke picture
Azt úgy konkrétan nem próbáltam, de infra toldót építettem és azzal szépen ment. :)
Ha megépíted az infra toldót, akkor azt később más készülékhez is tudod használni.
Üdv: Szőke
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Köszi, úgy érted, hogy a vevő másik végére egy adó?
szoke
szoke picture
Végül is igen.
Vevőrészbe egy TSOP17xx, egy 5 voltos stab kocka, egy pár kondi, kapcsoló tranyó, ellenállat.
Az adórészbe pedig csak egy infra adó, amit a készülék vevőrészéhez raktam.
Egyébként én nem húztam be plusz vezetéket, hanem a koaxra ültettem rá a jelet, úgy, hogy az rf jelet kondival leválasztottam.
Üdv: Szőke
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Az ötlet nem rossz, csak szeretném a tápot megspórolni ;)
szoke
szoke picture
Igen, így kell egy plusz táp (nálam egy régi Nokia töltő volt az), cserébe nem kell szétbontani az eszközt és mobil a rendszer, felhasználhatod más készülékhez is. :oke:
Üdv: Szőke
u.i.: Valamit valamiért!
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Ha nem a szomszédnak kellene,szinte ingyen és azonnal....
szoke
szoke picture
Ja, akkor elnézést. Ingyen és azonnal másnak, az egy másik kategória. Akkor ott megteszi a plusz vevő is, hátha össze jön. Igazából ezt még soha nem próbáltam. Legrosszabb esetbe a készülékbe be kell rani egy 3,5-es sztereó jack-et, és arra kivezetni a plusz infra vevőt. Ha kapcsolós jack-et raksz bele, akkor bekötheted úgy, hogy mikor be van dugva a külső vevő, akkor lekapcsolja a belső vevőt. :oke:
Ez viszont neki lesz kényelmetlen, hogy ki-be kell dugdosni egy csatlakozót, ha máshonnan akarja irányítani, ami azt jelenti, hogy ismét meg fog jelenni nálad a szomszéd, hogy neki ez így mégsem jó és csinálj olyat, ami rendesen működik.
Üdv: Szőke
sanyika45
sanyika45 picture
Az általam eddig látott infravevők mind negativ impulzusokat bocsájtottak ki, azaz inaktiv állapotban magas szinten volt a kimenet. Ha mindkét vevő ilyen, akkor egy diódás vagy-kapuval megoldható a közösités. A diodák katódja a két vevő kimenetére, az anódok közösitve tovább a feldolgozó áramkörbe és ez a közös pont egy felhúzó ellenállással tápfeszre. Ebben az lehet a buktató, ha mindkét vevő veszi a parancsot és kettő összege hibás jelet eredményez (pl. időkésés egymáshoz képest).
sanyika45
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Köszi ilyen valamire gondoltam,az általad említett eset nem fordulhat elő mert másik szobában lenne.
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Úgy látom tudsz mindent :taps:
szoke
szoke picture
Mindent nem tudok, inkább azt mondanám, hogy van nekem is szomszédom. :rohog:
Üdv: Szőke
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Ráadásul rendkívül jóindulatú.Attól is boldog, ha saját magával ki b....hat.
szoke
szoke picture
Na, ezek a "legjobb" típusú szomszédok! Sosem unatkozik Tőlük az ember! :(
Üdv: Szőke
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Igen 2szám van a gyorshívójában, APEH és FOT.
szoke
szoke picture
Ezt a FOT-ot sajnos nem tudom micsoda, vagy csak nem esik le. :(
Üdv: Szőke
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Fogyasztó védelem.Lehet, hogy már más a nevük rövidítése.
szoke
szoke picture
Ja, így már más!
Én NFH-nak ismerem. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság.
Üdv: Szőke
