Bosch sütő Typ HLT660 Nr HES662G/01 cekász
34 posts / 0 new
Pityesz
Pityesz picture
Kedves ismerősömnél van ez a sütő, nagyon jópofa darab. Szakadt benne az egyik sütőlap. A hátáról készült fotót ha nagyon kínagyítom, akkor látszik, hogy 165 mm 1200 Watt. Nem gondolnám, hogy külön van ehhez és én cserélgessem a fűtőszálat.
A linken kompletten szereplő kell legyen, de ezt itthon nem találom. Esetleg ötlet,
illetve a gombra valami ötlet? Törött az egyik. Orczyval csak hétfőn tudok beszélni, köszi előre!
https://prom.ua/p1628227140-konforka-165-dlya.html
amatörmuszaki
amatörmuszaki picture
Ilyenem van új,ha érdekel.165-170mm átmérő.
File csatolás:
Pityesz
Pityesz picture
Szia! Háumáccsizdö sütőlap? :)
Illetve csinálnál egy közeli fotót az összes csatiról? Ami ebben a gépben van, egy rakás csati ponthegesztve van, az még szívás lesz, hogyha nem ugyanolyan. Valószínűleg nem véletlenül nem saruzva vannak. Köszi.
amatörmuszaki
itt még egy kép.
File csatolás:
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Köszike, igyekszem jelezni minél hamarabb, hogy mi lesz a dologból.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Sini vagy Kofex
#5729092
A Sininél 8000+ sarc
Pityesz
Pityesz picture
Köszi, Kofexel beszéltem, de ott 30000 ft. Sinininél most nem tudom, hogy magánszemélyként tudok-e vásárolni.
vadmalacka
vadmalacka picture
Nem tudom kivel beszéltél a Kofexnél, de én csak 15E Huf-nak látom.
https://shop.euras.com/eshopmvc/search?g7=3114768N&suchbg=%235729092
Pityesz
Pityesz picture
vadmalacka
vadmalacka picture
Na ja, ennek a helyettesítője, az általam linkelt EGO.
Pityesz
Pityesz picture
 közben a Sini válaszolt, de tőlük nem tudok vásárolni, a Szellemkép bt-t kell megkeresnem.
pisti70
pisti70 picture
Orczynál sikerült érdemleges eredményre jutni?
Pityesz
Pityesz picture
Bocsi azt elfelejtettem írni, az Orczy válaszolt, nincsen nekik sajnos, nem tudnak segíteni.
Ebben a patkolásban srácok én nem hiszek, ezt én nem merem megkockáztatni, úgy, hogy ki is szeretnék adni a lakást ahol ez a sütő van. Biztos, hogy nem lesz patkolás, 1200W-ról beszélünk, már eleve egy pár sütés/főzés alatt ki fog lazulni ...
A másik nagy gond amiről nem beszélt senki, a gomb. Azzal nem nagyon lehet mit kezdeni, még ha 3d nyomtatóval meg is csinálják, az meg nem biztos, hogy olyan erős :( szóval még fejvakarás...
Shizo
Shizo picture
Ha ügyes vagy össze is kötheted a szakadt cekaszt, én már többször csináltam mert a tulaj drágálta az uj melegitot.
vacisa
vacisa picture
Ez egy korrrekt és szakmailag megalapozott javitási forma, mert ahol elég a cekász ott kivágsz egy darabot az égett elporladt cekászból, aztán elhivod Óhm bácsit egy kis délutáni hilznizésre és pikk-pakk kész is.
EMGFAN
EMGFAN picture
Az, totál korrekt. Érdemes lenne egy elektronikai Darwin-díjat alapítani ezekre a
tróger megoldásokra, annyira terjednek.Mink itt Sopronban nem így javítunk sütőlapot...
8
Shizo
Shizo picture
2 féle javítás van egyszeru példa: pl. tv-nél ha rossz a tápegység:
I. Kidobjuk a régi tápot veszünk egy másik tápot - Ehhez elég  az óvodai szakismeretek., és általában legokosabbnak tartja magát a vidéken. (szintén termel elektronikai szemetet, de  valamennyivel kevesebbet)
II. Component level repairing
vacisa
vacisa picture
II. Component level repairing-et a patkolt bizti, cinbuci, égett cekasz toldozásával azonositod, akkor azt hiszem hibás a gugli forditód.
3
Jaca
Jaca picture
Magyarázd el már, ez mitől darwin díjas? Mi történik ott legrosszabb esetben?
EMGFAN
EMGFAN picture
Nem hinném hogy magyarázatra szorul.smiley
Ez egy sütőlap, a fűtőszál izzásig van hevítve, 5-6 A áram is folyik ott.
Szerinted egy fogóval rányomott csődarabka a megoldás?
Elmelegszik, újra megszakad mellette valahol.
Persze ha az a cél, hogy eladásig  jó legyen, meg kibírjon két adag krumplifőzeléket akkor biztos jó lesz, a sok "Danger típusú tápegység", meg  "Achtung típusú villanymotor" mellet ez szakmailag bőven elmegy.smiley
Te pedig azt magyarázd el, miért kell támogatni a tróger, kókány, szakmát lejárató
"mestereket" és a csodás "javításaikat"....szakmai oldal lennénk, nem facebook
mekkelek csoport...
7
vacisa
vacisa picture
Az a baj, hogy de, arra szorül egy "szakmai" fórumon.
4
Jaca
Jaca picture
A darwin díjra ez még nem magyarázat.
EMGFAN
EMGFAN picture
Nem muszáj belefolynod, ha nem érted...egyszerűen ignoráld a hozzászólásaim.
Köszönöm.
4
Jaca
Jaca picture
Értem, szóval nem tudod megmagyarázni, csak dobálózol nagy szavakkal.
EMGFAN
EMGFAN picture
Ha négycsillagosként nem érted a miérteket, akkor nem nálam a hiba.
Indokold, miért szakszerű,és megbízható  ez a kókány javítás, ha már ilyen manipulatív és támadó a hozzászólásod....
7
Jaca
Jaca picture
Már te is csak csillagokat látsz? Vagy nem akarod felfogni, hogy mit kérdeztem? Miért darwin díjas a megoldás? Vagy esetleg azt nem tudod, mit neveznek darwin díjasnak?
Pityesz
Pityesz picture
Gondoltam rá, de mivel köted össze fixen. Egy-két kis "körszelet" így is le van töredezve róla annyira megégett.
Shizo
Shizo picture
Fém csövecskével, hilznivel nem tudom a magyar nevét, delvideken mink igy hivjuk.
SzBálint
SzBálint picture
Pityesz
Pityesz picture
Köszí, de ebben nem bízok, túl forró ez ahhoz, hogy tartósan jó legyen.
dino71
dino71 picture
Szia! Azokba ne is bízzál. Mindenféleképpen hőálló kell. orczyban van a 6,3mm hőálló acél-nikkel saru. Annak levágod azt a részét amibe a vezeték megy és azzal toldod. Én azzal szoktam ha van kedvem molyolni vele és nincs bontott, vagy drága az új. Ha a kivezetésnél ég szét ott meg keményforrasztás.
SzBálint
SzBálint picture
szia: kenyérpirítónál nekem bevált, 3-4 éve működik, fogóval meg van lapítva
Előtte alaposan meg kell tisztítani a huzalvégeket
A főzőlaphoz ideiglenesen jó, ameddig újat szerzel
pisti70
pisti70 picture
Valamikor régen szétszedtem egy főzőlapot,ez úgy néz ki mint amit keresel.
Csatoltam képet,azonosítsd.
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Közben írtam az Orczynak is, várom a válaszukat, de érdekelne mennyit kérsz érte. Merre vagy helyileg? Köszi.
