Kedves ismerősömnél van ez a sütő, nagyon jópofa darab. Szakadt benne az egyik sütőlap. A hátáról készült fotót ha nagyon kínagyítom, akkor látszik, hogy 165 mm 1200 Watt. Nem gondolnám, hogy külön van ehhez és én cserélgessem a fűtőszálat. https://prom.ua/p1628227140-konforka-165-dlya.html
2024, July 26 - 21:57
#1
Ilyenem van új,ha érdekel.165-170mm átmérő.
Szia! Háumáccsizdö sütőlap? :)
Illetve csinálnál egy közeli fotót az összes csatiról? Ami ebben a gépben van, egy rakás csati ponthegesztve van, az még szívás lesz, hogyha nem ugyanolyan. Valószínűleg nem véletlenül nem saruzva vannak. Köszi.
itt még egy kép.
Szió!
Köszike, igyekszem jelezni minél hamarabb, hogy mi lesz a dologból.
Hi!
Sini vagy Kofex
#5729092
A Sininél 8000+ sarc
Köszi, Kofexel beszéltem, de ott 30000 ft. Sinininél most nem tudom, hogy magánszemélyként tudok-e vásárolni.
Nem tudom kivel beszéltél a Kofexnél, de én csak 15E Huf-nak látom.
https://shop.euras.com/eshopmvc/search?g7=3114768N&suchbg=%235729092
Koska Úrral!
Ő ezt küldte:
https://shop.euras.com/eshopmvc/search?g7=3114768N&suchbg=%237178225
Na ja, ennek a helyettesítője, az általam linkelt EGO.
közben a Sini válaszolt, de tőlük nem tudok vásárolni, a Szellemkép bt-t kell megkeresnem.
Orczynál sikerült érdemleges eredményre jutni?
Bocsi azt elfelejtettem írni, az Orczy válaszolt, nincsen nekik sajnos, nem tudnak segíteni.
Ebben a patkolásban srácok én nem hiszek, ezt én nem merem megkockáztatni, úgy, hogy ki is szeretnék adni a lakást ahol ez a sütő van. Biztos, hogy nem lesz patkolás, 1200W-ról beszélünk, már eleve egy pár sütés/főzés alatt ki fog lazulni ...
A másik nagy gond amiről nem beszélt senki, a gomb. Azzal nem nagyon lehet mit kezdeni, még ha 3d nyomtatóval meg is csinálják, az meg nem biztos, hogy olyan erős :( szóval még fejvakarás...
Ha ügyes vagy össze is kötheted a szakadt cekaszt, én már többször csináltam mert a tulaj drágálta az uj melegitot.
Ez egy korrrekt és szakmailag megalapozott javitási forma, mert ahol elég a cekász ott kivágsz egy darabot az égett elporladt cekászból, aztán elhivod Óhm bácsit egy kis délutáni hilznizésre és pikk-pakk kész is.
Az, totál korrekt. Érdemes lenne egy elektronikai Darwin-díjat alapítani ezekre a
tróger megoldásokra, annyira terjednek.Mink itt Sopronban nem így javítunk sütőlapot...
8
2 féle javítás van egyszeru példa: pl. tv-nél ha rossz a tápegység:
I. Kidobjuk a régi tápot veszünk egy másik tápot - Ehhez elég az óvodai szakismeretek., és általában legokosabbnak tartja magát a vidéken. (szintén termel elektronikai szemetet, de valamennyivel kevesebbet)
II. Component level repairing
II. Component level repairing-et a patkolt bizti, cinbuci, égett cekasz toldozásával azonositod, akkor azt hiszem hibás a gugli forditód.
3
Magyarázd el már, ez mitől darwin díjas? Mi történik ott legrosszabb esetben?
Nem hinném hogy magyarázatra szorul.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Ez egy sütőlap, a fűtőszál izzásig van hevítve, 5-6 A áram is folyik ott.
Szerinted egy fogóval rányomott csődarabka a megoldás?
Elmelegszik, újra megszakad mellette valahol.
Persze ha az a cél, hogy eladásig jó legyen, meg kibírjon két adag krumplifőzeléket akkor biztos jó lesz, a sok "Danger típusú tápegység", meg "Achtung típusú villanymotor" mellet ez szakmailag bőven elmegy.
Te pedig azt magyarázd el, miért kell támogatni a tróger, kókány, szakmát lejárató
"mestereket" és a csodás "javításaikat"....szakmai oldal lennénk, nem facebook
mekkelek csoport...
7
Az a baj, hogy de, arra szorül egy "szakmai" fórumon.
4
A darwin díjra ez még nem magyarázat.
Nem muszáj belefolynod, ha nem érted...egyszerűen ignoráld a hozzászólásaim.
Köszönöm.
4
Értem, szóval nem tudod megmagyarázni, csak dobálózol nagy szavakkal.
Ha négycsillagosként nem érted a miérteket, akkor nem nálam a hiba.
Indokold, miért szakszerű,és megbízható ez a kókány javítás, ha már ilyen manipulatív és támadó a hozzászólásod....
7
Már te is csak csillagokat látsz? Vagy nem akarod felfogni, hogy mit kérdeztem? Miért darwin díjas a megoldás? Vagy esetleg azt nem tudod, mit neveznek darwin díjasnak?
Gondoltam rá, de mivel köted össze fixen. Egy-két kis "körszelet" így is le van töredezve róla annyira megégett.
Fém csövecskével, hilznivel nem tudom a magyar nevét, delvideken mink igy hivjuk.
szia:huzalvéghüvely, érvéghüvely
https://www.prillinger.at/hu/p/Kabelova-dutinka-izolovana-pro-prurez-kab...
https://elektrikstore.hu/Tracon-E02NR-erVeghuVely-szigeteletlen-0-75-mm2...
Köszí, de ebben nem bízok, túl forró ez ahhoz, hogy tartósan jó legyen.
Szia! Azokba ne is bízzál. Mindenféleképpen hőálló kell. orczyban van a 6,3mm hőálló acél-nikkel saru. Annak levágod azt a részét amibe a vezeték megy és azzal toldod. Én azzal szoktam ha van kedvem molyolni vele és nincs bontott, vagy drága az új. Ha a kivezetésnél ég szét ott meg keményforrasztás.
szia: kenyérpirítónál nekem bevált, 3-4 éve működik, fogóval meg van lapítva
Előtte alaposan meg kell tisztítani a huzalvégeket
A főzőlaphoz ideiglenesen jó, ameddig újat szerzel
Valamikor régen szétszedtem egy főzőlapot,ez úgy néz ki mint amit keresel.
Csatoltam képet,azonosítsd.
Szió!
Közben írtam az Orczynak is, várom a válaszukat, de érdekelne mennyit kérsz érte. Merre vagy helyileg? Köszi.
