Egy barátom kért meg hogy segítsek egy HP 250 G6 laptop elfelejtett jelszó visszaállításában akku hiba miatt sokáig nem használták és elfelejtették a belépési jelszót
Lenne lehetőség benne a jelszó alaphelyzetbe állítására ha 3 biztonsági kérdésre válaszolnának de ezt sem tudják
Vagy még kér egy olyat hogy jelszó kiadási lemez használata de nekem ilyen nincs ezzel kapcsolatban a neten keresve csak fizetős megoldásokat találtam
Letöltöttem egy imypas windows password reset ultimate programot ezt feltelepítettem egy másik számítógépre majd ezt kiírtam DVD-re és usb-re is hogy erről indítsam a laptopot de valamiért nekem nem működik indítható e erről a laptop hogy be lehessen lépni a gépbe vagy én rontottam el valamit
Van e valakinek erre használható megoldása ,
A laptop jelszó kiadási lemez használata esetén csak az usb meghajtót látja csak ez választható
2024, August 3 - 12:00
#1
Szia,
Itt
én sokat használtam ezért merem ajánlani.
Ezt a WinPE11_10_8_Sergei_Strelec egy fokkal jobb, érdemes megszerezni.
Szia,
az lehet jobb de a címben az elfelejtett
belépési jelszó visszaállítás szerepelt.
És erre a problémára az általam
említett program teljesen megfelel
mivel nem egy mai gépről van szó.
De aki ilyenekkel foglalkozik annak
mindenképpen hasznos.
Ez a módszer akkor működik, ha nincs bekapcsolva a meghajtó titkosítás (BitLocker) a rendszer meghajtón!
Ha van windows telepítőd, akkor azzal bootolj be, ha nincs akkor a letöltő eszközzel készíts egyet.
Az első képernyőn válaszd ki a telepítés nyelvét, majd kattints a "Tovább"-ra, ezután kattints a "Számítógép javítása" lehetőségre (bal alul).
A megjelenő képernyőkön a következő gombokra: "Hibaelhárítás" (Troubleshooting), "Speciális lehetőségek" (Advanced options), "Parancssor" (Command prompt). A megjelenő parancssorban át kell váltani arra a meghajtóra, amelyiken a Windows mappa található a "C:" vagy "D:" parancs kiadásával (a meghajtó tartalmát a "dir" paranccsal tudod listázni). Ezután az alábbi parancsokat kell kiadni (csak a macskakörmök közötti részt):
- "cd windows\system32" - figyelem!! vissza per jel!! (backslash)
- "ren sethc.exe sethc.bak"
- "copy cmd.exe sethc.exe"
Ezután a parancssor bezárható, a gép újraindítható normál boottal. Ha megjelenik a bejelentkező képernyő legalább ötször nyomkodd a Shift billentyűt. Elindul a rendszergazda szintű parancssor, itt ezeket a parancsokat add ki:
- "net user" - ez kilistázza a rendszerben létező felhasználókat.
- "net user <felhasználónév> *" - A <felhasználónév> helyére azt a felhasználót kell megadni, akinek a jelszavát elfelejtették. Ha a felhasználónévben szóköz is van, akkor macskakörmök között írd be! A csillag helyére megadható az új jelszó, ha marad a csillag, akkor bekéri kétszer az új jelszót. Ha csak Entert ütsz, akkor törli a meglévő jelszót.
Ezután bezárható a parancssor, és folytatható a bejelentkezés, immár az új jelszóval, vagy jelszó nélkül.
Ha vissza akarod csinálni a beragadó billentyűket (sethc.exe), akkor újra indítsd el a telepítőt, onnan újra indítsd el a parancssort, válts át a rendszer meghajtóra és ezeket a parancsokat add ki:
- "del sethc.exe"
- "ren sethc.bak sethc.exe"
Bezárhatod a parancssort, és újraindíthatod a gépet.
Köszi de ez nekem túl bonyolult ezt a parancs soros eljárást nem ismerem nem használtam még
Ez a föntebb említett program viszont működött törölte a régi jelszót és az új jelszó 12345 lett ezzel be lehetett lépni
A program telepítés és elindítás után 2 lehetőség közül lehet választani cd-dvd vagy usb meghajtóra csinál egy boot nevű mappát ebben 3 fájl található
méret
syslinux.cfg 71
memdisk 26140
boot.lib 127696896
ezzel indítva a gépet törli a régi jelszót és az új jelszóval be lehet lépni újra
Helló!
Van egy komplett szervíz DVD, ami tartalmazza pl a Windows jelszótörlést is. Töltsd le, Rufusz-szal írd ki, (figyelve, hogy GPT vagy MBR a lemezkezelés).
Bebootolsz, és ezzel megoldható, illetve én ezzel meg szoktam tudni ezeket a problémákat oldani.
Üdv:szuts
https://drive.google.com/file/d/1x5pNxBEAETiJ_IgGIiK5q-t6G0OmkGzX/view
Szia
letöltöttem de ez így nem ér semmit jelszót kér a kicsomagoláshoz mi a jelszó ?
ha erre rá keresek WinPE11_10_8_Sergei_Strelec ezt több helyen megtalálja és letölthető azt nem néztem hogy máshol is jelszót kér e
Én is kíváncsi vagyok, hogy sikeres lett-e a művelet, mielőtt letöltöm.
Érdemes letöltened mert más hasznos programot is tartalmaz
Szia vacisa!
Máris töltöm lefelé.
Szia
Köszi de ez most nem működik Sajnos a fájl jelenleg nem tekinthető meg és nem tölthető le.
De a föntebb említett program működik én rontottam el én a feltelepített programot írtam ki DVD-re és USB-re de ez így nem működött
többszöri keresés után olvasás után ott rontottam el hogy el kell indítani a feltelepített programot és ekkor felajánlja hogy létrehoz egy egy rendszer indító lemezt CD-re vagy USB-re ezzel már be lehet lépni a laptopba
belépéskor jelszót kér ez most az alap jelszó 12345
1nek
Köszi
Ezt én is megtaláltam de nekem ez nem működött akármit nyomtam rajta a belépési jelszó kérésen kívül nem változott semmi
de lényeg hogy megoldódott és a gép visszakerült a gazdájához
most már tudná hogy ne adjon jelszót , minek ......
Eztel azért nem sikerült mert halvány köze sincs a volt problémádhoz.
